Hi Leute,
ich habe hier noch eine 1 TB HD rumliegen welche gerne in meinen WHS Sharepool via eSATA einbinden möchte.
Nun meine Frage(n):
- Muss die eSata immer eingeschaltet sein oder kann man igrendwie einstellen dass sich diese automatisch ein- bzw. ausschaltet wenn der WHS aktiv ist?
- Funktioniert LightsOut auch mit einer angeschlossenen eSATA HDD? Bei USB hatte ich das Phänomän dass Lightsout den WHS nicht in den Ruhemodus schickte sobald ein Gerät via USB angeschlossen ist.
- Vor allem ist mit wichtig dass die Platte nicht immer von Hand ein- und ausgeschaltet werden muss. Mich würde nun interessieren ob das geht? Die externen 3,5" eSata Platten haben ja alle noch ein sepeartes Netzteil zum Gehäuse. Nun möchte ich halt nicht immer manuell eingreifen. Vielleicht gibts da ja Gehäuse die automisch in ne Art StandBy oder so gehen?
Danke für eure Hilfe.
six3323
eSATA an easyStor H340
six3323
Mein Windows Home Server:
CPU: AMD Athlon II X3 415e, 3x 2.50GHz
CPU-Kühler: Scythe Ninja 3
Board: Asrock 880G extreme3
RAM: 2x2048MB TeamGroup Elite DDR3-1333 CL9 Kit
Gehäuse: Thermaltake Element T
Netzteil: Netzteil 350W be quiet! System Power S6 80+
Festplatten: (die EARS sind alle auf 7+8 gejumpert)
1 x WDC WD20EADS-00R6B0 (System)
2 x WDC WD20EARS-00S8B1 (Datenpool)
2 x WDC WD20EARS-00MVWB0 (Datenpool)
Robbat
Re: eSATA an easyStor H340
nimm eine Steckdosenleiste mit Master-Slave-Funktion.
Funktioniert wunderbar, habe zur Zeit an meinem X510 eine 3,5Zoll 1TB-HDD an dem eSATA-Port angeschlossen.
Auch LightsOut funktioniert.
Gruss Robert
Gruss Robert
WHS: HP X510 (PP3) mit 1x 2TB WD20EVDS (C:/D:) + 3x 2TB WD20EADS (D:/E:)
Aufteilung: 3x 2TB (C:/D:) + 1x 2TB (E:)
Router: FritzBox 7390
six3323
Das wäre ne Möglichkeit, jedoch schalte ich meinen WHS nie ganz aus sondern lediglich in den Ruhemodus.
Funktioniert so eine Master-/Slave Steckdose auch mit dem Ruhemodus? Sprich, schaltet sie den Slave (also die externe eSata) auch ab wenn der WHS in den Ruhemdous geht?
Alf71
Bei den meisten Dosen kann man die Schaltschwelle einstellen, also sollte der Ruhezustand kein Problem sein.
Meine eSATA-HDD schaltet sich allerdings auch alleine mit dem PC ab und an.
WHS: HP N36L, 2x2GB DDR3 nonECC, 1x 160GB Seagate(System), 1x WD20EARS, 1xSamsung HD204UI 2x ST31500541AS,
WHS2011: HP N40L, 2x2GB DDR3 nonECC, 1x 250GB Seagate(System), 1x WD20EARS, 1x ST2000DL
Robbat
Habe mir bei Reichelt diese >LINK< bestellt.six3323 hat geschrieben:Das wäre ne Möglichkeit, jedoch schalte ich meinen WHS nie ganz aus sondern lediglich in den Ruhemodus.
Schalte den WHS per Lightsout in den StandBy und durch diese Steckdose wird die externe eSATA-Festplatte entsprechend geschaltet.
Es gibt beim PC/WHS u.a. zwei Zustände des "Schlafenlegens":
Ruhezustand = der Zustand des PCs wird auf der Festplatte abgespeichert und der PC schaltet sich aus; beim Hochfahren wird dieser Zustand wieder geladen, die Treiber werden nicht neu geladen
Standby = der Zustand des PCs wird im Arbeitsspeicher abgespeichert und der PC fährt in den StandBy, er verbraucht immer noch ein bisschen Leistung für das Motherboard/Speicher (ca. 1-2W);
beim Hochfahren wird dieser Zustand wieder geladen, die Treiber werden nicht neu geladen.
StandBy geht schneller als Ruhezustand, da der Zugriff auf den Speicher schneller geht als auf die Festplatte, zudem muss der Ruhezustand vom PC/WHS unterstützt werden.
six3323
Ich habe bisher an meinem WHS den Ruhezustand zusammen mit LightsOut genutzt und beabsichtige dies auch weiterhin zu tun.
Aufgrund des Vorschlags mit einer Mast-/Slave Steckdose zu arbeiten, habe ich mir nun folgende bestellt > http://www.amazon.de/gp/product/B003BIE ... ss_productLink[/url]
Nun bin ich am Überlegen ob ich meine externe Platte reine Sicherung nehmen oder diese in den WHS einbinden soll? ... aber gut, grundsätzlich soll sie über e-SATA angeschlossen werden und vom WHS erkannt werden.
Wie verhällt sich das mit der Mast-/Slave Steckdose zusammen mit dem WHS und der ext. e-SATA HDD wenn man den Ruhezustand nutzt?
Wenn ich die externe e-SATA HDD als Sicherung nehme möchte ich nicht meinen gesammten Share vom WHS dort sichern, sondern nur bestimmt Files. Die Datensicherung soll dann täglich Nachts stattfinden und die entsprechenden Dateien auf die e-SATA HDD kopieren bzw. überschreiben. Gibt es dafür im WHS ein Boardtool oder ein anderes Programm wo ich dies genau einstellen kann?
Wie arbeitet LightsOut eigentlich wenn eine zusätzliche e-SATA Platte angeschlossen und im Datenpool ist? Sprich geht der WHS dann auch in Ruhezustand obwohl die Platte (eingeschaltet) drann hängt? Ich frage nur weil ich festgestellt hab, dass LightsOut meinen WHS z.B. nicht mehr in Ruhezustand schickt sobald ein USB-Gerät angeschlossen ist.
Viele Fragen ... i know ... aber ich danke euch schon mal vorab für eure Zeit und Mühe.
six3323
six3323
