[gelöst] Familienmitglieder einrichten
ulitor
Beitrag von ulitor »
Hallo Forumsteilnehmer,
Ich möchte mich kurz Vorstellen:
Ich bin der Uli, 42 Jahre jung, ein absoluter Newbie im Serversegment und wohne im schönen Bayern.
Ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines H341 :D Meine Rechnerstruktur sieht so aus:
1 Laptop Vista (meiner)
1 Rechner XP (meine bessere Hälfte"Chefin")
1 Rechner XP ( meine beiden Kids)
Fritzbox:Fon WLAN 7141
Alles ist per LAN angeschlossen
Nun zu meiner Frage:
Jeder Benutzer Startet seinen Rechner ohne Passwort (keine Geheimnisse), wie kann ich nun meine Familienmitglieder so einrichten das es ebenfalls zu keine Passwortabfrage kommt. Ich habe mich mit meinem Vornamen angemeldet und ein Passwort eingetragen. Nun fragt mich die Connect-Software welche ich bei meiner Frau installiert habe nach einem Passwort welches eigentlich gar nicht gibt ??????
Bitte verzeiht mir meine vielleicht undurchdachte Frage aber ich komme nicht weiter, wie/wo/was muss/kann ich tun ?
Ich habe mal ein Bildschirm Ausschnitt an gehangen, auf diesem wird mir gesagt das ich das Passwort entsprechend ändern muss und dieses dann auf dem Client übernommen wird ?? Setze ich damit ein Passwort für den ganzen Rechner ??
mfg
Ulitor
Ausschnitt.pdf
(75.61 KiB) 116-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von ulitor am 17. Apr 2011, 08:05, insgesamt 2-mal geändert.
WHS: Acer Aspire easyStore H341 (2*1000GB WD10EADS + 1*externe 500 GB)
Clients: 2* WIN 10 Prof. 64 bit;
Router: FB 7490
Flycs
Re: Familienmitglieder einrichten
Beitrag von Flycs »
Hallo Uli,
Du kommst nicht umhin, allen Benutzern an den PCs ein Passwort zu vergeben, das identisch sein muss mit dem auf dem Server. Auch die Benutzernamen müssen identisch sein. Damit es wenigstens annähernd so ist wie vorher, bietet es sich an, bei allen das gleiche, einfache Passwort zu wählen. Dann muss das Passwort nur einmal bei der Anmeldung am PC / beim Start eingegeben werden. Alle Zugriffe auf den Server laufen dann ohne Abfrage.
Grüße,
Felix - ebenfalls ein H341-Newbie :-)
WHS: Acer Aspire easyStore H341 (1*500GB Seagate, 1*1TB Hitachi, 1*2TB Samsung F4 204UI patched, 1*3 TB Seagate), WHS 2011 auf 60GB SSD an Bay1-Port,HDD in Bay1 an Transcend SATA/USB3.0-Karte (nicht bootfähig :-( )
Workstation: Win7 Home P. x64, Intel Q9550, 6GB RAM, 256GB SSD (System), 500GB HDD (Data), 1GBit-LAN, auf Gigabyte EP35-DS3R
Media Center: MEDION Akoya A276D mit Win7 Home P. x32, Intel E7300, 4GB RAM, 120GB SSD (System), 640GB HDD (Data), 1GBit-LAN
Router/Switch: Fritz!Box 7390 mit Cat.5e-Verkabelung
Auf den Clients muss auch jeweils ein Kennwort vergeben werden. Dieses (inkl. Benutzername) muss dann auch über die Konsole hinterlegt werden.
Bei den Clients kannst du aber nach der Kennwortvergabe eine automatische Anmeldung einrichten über den Start / Ausführen / control userpasswords2. Hier kannst du den Haken entfernen, dass sich Benutzer mit Kennwort anmelden müssen. Dann wird noch einmal das Kennwort abgefragt und beim nächsten Systemstart wird das Kennwort nicht mehr benötigt.
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
Flycs hat geschrieben:Du kommst nicht umhin, allen Benutzern an den PCs ein Passwort zu vergeben, das identisch sein muss mit dem auf dem Server. Auch die Benutzernamen müssen identisch sein
das ist in dieser "absoluten Aussage" nicht richtig ...
Benutzer auf dem WHS sind von den Benutzern auf den Clients erstmal absolut unabhängig. Ein Client benötigt sogar keinen (eigenen) Benutzer auf dem WHS.
Richtig ist, dass beim Zugriff von einem Client auf die Shares der WHS eine Benutzer/Kennwort Kombination erwartet. Bei z.B XP-prof-Versionen lässt sich deshalb ein eigenes Netzkennwort verwalten, welches dieser Client dann nutzt und welches unabhängig vom Benutzer auf dem Client sein kann.
In einem Haushalt ohne Geheimnisse kann es sogar sinnvoll sein, auf eigene Benutzer auf dem WHS zu verzichten und jeglichen Datenverkehr über "allgemein zugängliche Shares" abzuwickeln
Es geht auch ohne Passwort ...
Über den Connector rufst du (nur) die Konsole auf .. und da gibt es nur EIN Passwort, das des Administrators ... für jeden User (egal auf welchem Client) musst du einen eigene Namen vergeben und den genauso auf dem WHS einrichten
ulitor
Flycs hat geschrieben:Hallo Uli,
Grüße,
Vielen Dank Felix,
ich möchte eigentlich nicht das die Rechner per Passwort geschützt werden, ich habe eben die Connect-Software bei meinen Kids installiert, vorher jedoch das Gastkonto aktiviert, siehe da es wird kein Passwort bzw. Loginfenster gezeigt und der Zugriff auf die freigegebenen Ordner klappt auch. Ich kann mit meinen Zugangsdaten von diesem Client auf den Server zugreifen. Ist das eine Möglichkeit ohne Passwortabfrage auf die Ordner zuzugreifen ? Und vor allem warum wird bei dem Client meiner Frau ein Passwort gefragt welches eigentlich gar nicht geben darf ?
Router: FB 7490
pfaelzer
Nobby1805 hat geschrieben:Über den Connector rufst du (nur) die Konsole auf .. und da gibt es nur EIN Passwort, das des Administrators ...
sicher, aber die angehängte Fehlermeldung ist diejenige, die beim Zugriff auf die Shares kommt ...
ulitor hat geschrieben:Und vor allem warum wird bei dem Client meiner Frau ein Passwort gefragt welches eigentlich gar nicht geben darf
weil der WHS beim Zugriff auf die Shares ein Kennwort erwartet ... mein Bauch sagt mir, deine Frau hat XP-prof installiert und du hast beim Testen einige Kennworte eingegeben ... somit ist "kein Kennwort" auf dem Client unterschiedlich zu dem "hinterlegten Netzkennwort" und ursächlich für die Fehlermeldung ... bereinige die Netzkennwörter und alles wird gut ...
ulitor
WIE KANN ICH DAS MACHEN ??
Mir raucht mein Glatzkopf,
vielleicht nochmals zum Verständnis:
1. Einrichten des Servers
2. Installation auf den Client
3. Benutzer einrichten (mit Passwort)
4. Freigabe-Ordner auf den Clients von den entsprechenden Nutzern öffnen, leider mit Anmeldenamen und Passwort dieses möchte ich vermeiden
Vielen Dank an allen die mir bei Seite stehen und mir Hilfe anbieten
Zuletzt geändert von ulitor am 30. Dez 2010, 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
Router: FB 7490
Flycs
Beitrag von Flycs »
Ich sehe schon, ich bin tatsächlich doch nur ein Newbie - ich ziehe die Absolutheit meinre Aussage hiermit zurück. :oops: Bei mir hats halt so am schnellsten geklappt. Und wenn jeder seinen eigenen PC hat, ist der Tipp mit der automatischen Anmeldgung gut. Ansonsten überlasse ich die Beantwortung den Experten...
pfaelzer
ulitor hat geschrieben:WIE KANN ICH DAS MACHEN
warum so laut? "Eigene Netzkennwörter" werden bei XPprof unter "Systemsteuerung > Benutzerkonten" verwaltet. Dort ist oft unbewusst etwas eingetragen was dann stört ...
ulitor hat geschrieben:1. Einrichten des Servers
o.k.
ulitor hat geschrieben:2. Installation auf den Client
des Connectors ... damit ist dieser Client in die automatische Datensicherung aufgenommen ...
ulitor hat geschrieben:3. Benutzer einrichten (mit Passwort)
wenn du hier ein Passwort anlegst, wird dies natürlich bei der anmeldung erwartet ... Vorher aber die Frage, was du eigentlich erreichen willst ... welche Zugriffe der einzelnen Clients sollen mit welchem Schutz erlaubt sein?
Wenn du "keine Geheimnisse" hast, können alle Benutzerkonten auf dem WHS und alle persönlichen Ordner gelöscht werden und der Zugriff der Clients allein über das Gastkonto realisiert werden ... wenn du einem Client einen persönlichen Bereich geben willst, muss ein entsprechender Benutzer (mit Kennwort) auf dem WHS angelegt sein, diese Authentifizierung erwartet dann der WHS ... du kannst auch festlegen, dass unterschiedliche Benutzer auf den Clients einen gemeinsamen Benutzer auf dem WHS haben ... die Möglichkeiten hier sind sehr frei festlegbar ..,
Wie gesagt, erst die Frage, was du realisieren willst ... auch die Hilfe (z.B. unter dem Stichwort "Gastkonto") ist ergiebig ...
ulitor hat geschrieben:4. Freigabe-Ordner auf den Clients von den entsprechenden Nutzern öffnen, leider mit Anmeldenamen und Passwort dieses möchte ich vermeiden
Wie gesagt, ob du persönliche Ordner brauchst, solltest du vorher festlegen ... grundsätzlich ist es im LAN möglich, allein mit dem Gastkonto und den freigegebenen Shares zu arbeiten ...
Wenn du persönliche Ordner willst, wirst du einen Benutzernamen mit Kennwort anlegen müssen, diese Authentifizierung wird beim Zugriff auf den WHS erwartet ... bei XP-prof Versionen kann dieses Kennwort unterschiedlich zum Kennwort auf dem Client hinterlegt werden, bei Home-Versionen wäre ein Kennwort zu vergeben, welches aber durch automatische Anmeldung nicht auffällt ...
btw. Usernamen und Passwortvergabe und die Berechtigung von Usern auf Shares hat nicht NUR etwas mit Geheimnissen zu tun ... bei mir dürfen alle alles lesen, aber das Schreiben ist definitiv eingeschränkt
ulitor
"GELÖST" Re: Familienmitglieder einrichten
Hallo User,
vielen Dank, an alle die mir mit Ratschlägen und Augenöffnen geholfen haben.
lg
uli
Noch allen einen guten Rutsch ins Jahr 2011
Router: FB 7490
pfaelzer
"gelöst" - und wie? - Familienmitglieder einrichten
ulitor hat geschrieben:vielen Dank
bedanken ist immer gut ... uns deine Lösung berichten wäre besser, denn davon lebt ein Forum wie dieses ...
ulitor
Re: "gelöst" - und wie? - Familienmitglieder einrichten
pfaelzer hat geschrieben:
Dann will ich mal ein Statement abgeben.
Ich habe pro Client einen Benutzer hinzugefügt, jeder Benutzer(Client) hat verschieden Rechte, ein Anmelden der "Freigabe Ordner" wurde nur einmal gefordert(keine Ahnung warum), ein Passwort für Clients habe ich nicht gesetzt.
Ergo: so wollte ich es haben
Ach eines habe ich noch vergessen, ich habe gestern bis weit in der Nacht meinen alten Canon MP510 eingerichtet ( :D es funktioniert).
Ihr seid Klasse
Nochmals meinen Dank
Router: FB 7490
