Abbruch nach Passworteingabe
m.mart1n
Beitrag von m.mart1n »
ich habe das Problem, dass die Connector-Software nach Eingabe des Serverpassworts folgende Fehlermeldung bringt:
Die Fehlermeldung kommt bei allen Clients die ich mit dem WHS Verbinden will.
Serverhardware:
Intel Core2Duo T7200
4GB Ram
2x 500GB HDD
Kann sich das jemand erklären?
Gruß,
Re: Abbruch nach Passworteingabe
Nachfrage: die Fehlermeldung kommt bei der Installation des Connectors nachdem das Passwort des Servers eingegeben worden ist ?
Woher holst du den Setup-File ?
Das Problem ist bekannt, die Ursache bisher aber leider noch nicht :(
Welches Windows läuft auf deinen Clients ?
m.mart1n
Das Setupfile hole ich mit der URL im Browser. In meinem Fall http://hmwhsrv01/connect. Der Rest wie Remotefunktion usw. funktioniert auch alles problemlos. Auf meinen Clients läuft: 1x WXP Pro 32Bit, 2x W7 Pro 32Bit, 3x W7 Pro 64Bit. Es passiert ausnahmslos bei allen Clients. :(
Gruß,
Kannst du bitte diesen Test machen viewtopic.php?f=29&t=12391&hilit=55000&start=45#p93026 und falls das funktioniert die Test, die in dem Thread davor beschrieben sind
Fällt mir jetzt erst auf :o
Was für einen WHS hast du denn ? Das
m.mart1n hat geschrieben:In meinem Fall http://hmwhsrv01/connect.
ist kein Standard WHS
Richtig wäre: //<servername>:55000
