ACER H340 Neuinstalltion auf neuer HD funktiniert nicht
nun habe ich einen H340 mit 500GB Platte neu erworben. Für 249 so dachte ich mir mache ich nix falsch.
Da ich jetzt schon weis, das ich die möglichen 8 GB Festplattenplatz brauche, habe ich die 500GB rausgenommen und gegen erstmal eine 2 TB Platte ersetzt.
Auf dieser soll jetzt das Betriebssystem installiert werden. Wenn dem so ist, kommen die weiteren drei 2TB dazu.
Leider findet die recover DVD den Server nicht. Bevor ich die 2TB Platte eingebaut habe, habe ich ein bischen mit der vorhandenen Installation auf der 500GB Platte rumgespielt.
Der ACER ist also mit der 500GB Platte in meinem Netzwerk.
Nun habe ich hier ein bischen gegoogelt und bisher folgendes gemacht.
Resetknopf gedrückt gehalten
Einschalter betätigt und gewartet bis rotes "i" Blinkt.
Recover Software findet den Server nicht im Netzwerk.
Verbindung direkt zum Client und über Switch hauen nicht hin. Er sagt immer Server nicht gefunden.
Es leuchtet aber auch nicht die blaue Netzwerk LED am ACER!
Hat noch jemand einen Tipp?
Gruß und danke
Cheffe
Gruß und danke
Cheffe
Re: ACER H340 Neuinstalltion auf neuer HD funktiniert nicht
Kommt der WHS noch mit der 500 GB-Platte hoch ? Dann schau mal nach, ob das Recovery-System vorhanden ist: viewtopic.php?f=52&t=11035
Wenn das existiert ... ist die 2 TB-Platte völlig neu ? Lege bitte eien 20 GB-große Partition, NTFS-formatiert mit dem Namen SYS an (nicht unter W7 machen, nur unter XP oder Server 2003)
PS unabhängig von deinem Problem: Was ist das für eine Platte, hast du die Hinweise zu EARS-Platten gelesen ?
der ACER ist jetzt mit der 500GB normal gestartet.
Ich werde jetzt gucken ob die von dir genannten Files vorhanden sind.
Diese werde ich dann auf eine 20GB Patition die SYS heisst kopieren. Das ganze Natürlich auf die eigendliche 2TB Systemplatte.
Die Platte ist neu und eine SAMSUNG HD204UI, ich habe aber auch eine WD15EADS ausprobiert (auch neu). Da war es das selbe Ergebnis.
Nen lauffähigen XP Rechner jetzt zu finden, stellt ne kleine herausforderung. Haben hier halt mehr WIN7 und MAC OS. Wenn WIN2008 nicht geht (Habe hier noch ne Demo aufm Mac MIni laufen), sollte doch der WHS die Platte unter USB Partitionieren können oder?
Cheffe
Cheffe
Ich befürchte, dass dein Recover-Image nicht da ist ...
Die 20 GB-Partition muss unter XP oder 2003 (auch WHS) angelegt werden, weil unter W7 bzw. 2008 die Startadresse der Partition woanders liegt und das will die Installationsprozedur nicht
und ich befürchte mich überfordert der ganze PC-KRAM.
Ich bin über die Konsole mit dem Server Verbunden. Wie komme ich an die Datenträgerverwaltung? Geht bestimmt nicht und ich brauche ne GRafikkarte, oder?
Warum wird die Externe Festplatte die jetzt am USB der ACER hängt nicht angezeigt?
Cheffe
Cheffe
Nein, du musst dich per RDP mit dem WHS verbinden viewtopic.php?f=45&t=7326
Alles klar,
bin jetzt per RDP mit dem Server verbunden. Dieses USB-Stick Laufwerk gibt es in der tat bei mir nicht.
Was kann ich jetzt machen?
Kann man die Platte irgendwie Spiegeln?
Ich schicke dir eine Link auf das Image .. pack es wie du vorhattest auf die 2 TB und boote damit
könnte ich den link auch bekommen?
danke
danke
Guten Morgen,
hatte gestern keine Lust mehr.
Habe deine Datei mit dem Programm True Image 2011 auf die 20GB Partition der 2TB Platte gepackt und den ACER normal booten lassen.
Die Recovery DVD hat sofort den ACER gefunden.
Ich mache jetzt ne Neuinstallation. Jetzt bin ich mal gespannt.
Danke bis hierher.
Cheffe
Danke bis hierher.
Cheffe
mein ACER rennt jetzt wie er soll.
Bis hierher vielen Dank.
Die nächste Sorge kommt in einem neuen thread.
Cheffe
Cheffe
da bin ich wieder.
Nach fast genau einem Jahr hat sich die Masterplatte verabschiedet.
Jetzt zu meinem Problem, nach meinem Umzug habe ich die CD`s die beim ACER H340 dabei waren zur Zeit nicht finden können.
Auf der Microsoftseite kann man sich ja die Software runterladen.
Wie bekomme ich jetzt die Software auf den ACER?
Die HowTo helfen mir nicht. Bringt es etwas mit ein Externes DVD Laufwerk zu besorgen? Wie funktioniert ein Boot USB usw.
Gestern ganzen Tag gelesen und es gibt so viele Seiten aber ich komme damit nicht klar.
da bin ich wieder.
