Disk Boot Failure, insert System Disk and press Enter
Deathstar
Hallo, ich habe ein Problem und hoffe, dass ihr mit weiterhelfen könnt...
Seit ca. einem halben Jahr nutze ich Win7. Alles ging ohne Probleme. Ich habe in dieser Zeit auch weder einen Hardwarewechsel gemacht, noch was im Bios verstellt, doch seit 2 Wochen kommt immer beim hochfahren des PC's diese Meldung: "Disk Boot Failure, insert System Disk and press Enter."
Ich kann mir das nicht erklären - wenn ich die Win-CD ins Laufwerk lege startet er ohne weiteres und ich komme auch ganz normal ins Windows. Ich nehme dann die CD raus und arbeite wie wenn nichts gewesen wäre. Eben bis zum nächsten Neustart.
Was ich schon versucht habe:
- Windows neu installiert -> Fehler immernoch da
- Windows auf einer anderen, leeren Platte installiert -> Fehler immnoch da
- PC gestartet und alle Geräte wie Headset, Maus etc . abgemacht -> Fehler immernoch da
- Virenscan -> hat nichts angezeigt
- Festplatten werden nach dem ich wieder im Windows bin fehlerfrei angezeigt
Was könnt ihr mir noch empfehlen?
Es ist einfach nervig, immer die Windows CD parat zu haben.
Vielen dank im voraus!!
- AliG
Re: Disk Boot Failure, insert System Disk and press Enter
Also eigentlich wäre hier mein erster Tipp eine defekte Festplatte. Das fällt aber weg, weil du geschrieben hast, dass du es schon auf einer anderen Platte probiert hast.
Ich könnte mir auch noch einen Schaden am Mainboard selbst vorstellen, oder es sind vielleicht einfach einige Kabel locker...
Überprüfe zur Sicherheit auch noch mal die Einstellungen im BIOS, wenn die BIOS-Batterie leer wird, könnte er die Einstellungen verloren haben.
Deathstar
Auf was muss ich da achten?
Bootreihenfole? Das habe ich schon gemacht. Da ist seit eh und je 1. CD; 2. HDD drin. Das Mainboard ist 2 Jahre alt, kann es da schon sein, dass die Batterie leer ist? Hatte das noch nie...Aber ich werde dem heute Abend nachgehen! Bin für jeden Tipp dankbar! Ich schreibe dann heute Abend ob es geklappt hat oder nicht.
Wenn aber der PC mit der Win7-CD startet, bedeutet doch dies, daß das System zwar erkannt wird, daß aber trotzdem irgendwelche Dateien fehlen bzw. beschädigt sind. Wenn das aber nach einer Neuinstallation auch noch auftritt...
Hast du im BIOS irgendwelche Einstellungen wie "Virenschutz" oder "Bootsektor schützen"?
Also bis hierher hätte ich (aus XP-Zeiten) spontan fdisk /fixmbr gesagt (entsprechende Win7-Systax für diskpart müßte man heraussuchen), aber...Deathstar hat geschrieben:immer beim hochfahren des PC's diese Meldung: "Disk Boot Failure, insert System Disk and press Enter."
...das paßt damit nicht zusammen.- Windows neu installiert -> Fehler immernoch da
Deathstar
Puh, gute Frage. Also aufgefallen ist mir sowas noch nicht (Habe ein Asus-Board). Aber was ich komisch finde ist, dass das System ja min. ein halbes Jahr fehlerfrei lief und jetzt plötzlich ist der Fehler da. Ich habe zu 100% nichts am BIOS verstellt.
Deathstar
Guten Morgen
Sorry, dass ich mich erst heute melde, aber ich habe es geschafft: Jetzt geht gar nichts mehr
Nachdem ich gestern all eure Tipps vergeblich versucht habe war meine letzte Hoffnung ein alter Schulkamerad, der mittlerweile Fachinformatiker ist. Nach einem halbstündigen Telefonat meinte dieser, dass es theoretisch nur das Mainboard sein kann und ich mal ein BIOS-Update machen soll. Gesagt - getan. Das letzte was ich dann gestern am Monitor gesehen habe war: Das BIOS wurde erfolgreich aktualisiert, das System startet in 5 sec neu. Seit dem ist mein Monitor schwarz und zeigt gar nichts mehr, obwohl der Rechner normal läuft.
Keine Ahnung was ich jetzt tun soll, denn ich komme ja nicht mal mehr ins BIOS
So wie es aussieht, werde ich hier wohl im Marketplace in naher Zukunft 8GB DDR2-Ram und einen Q6600 mit Thermaltakelüfter anbieten.
Oder weiß von euch noch jemand was evtl. helfen könnte?
Vielleicht macht es an dieser Stelle mal Sinn etwas über dein System zu verraten.
Um welches Board geht es denn. Wie ist denn der Bildschirm angeschlossen? Separate Grafik, Onboard?
Deathstar
Stimmt, das wäre evtl sinnvoll
also ich habe ein Asus P5N32 - SLI als Mainboard. Darauf sind 8 Gb DDR2 Ram, ein Q6600 und eine 8800GT (logischerweise PCI-Express). Der Monitor ist über DVI an der Grafikkarte angeschlossen.
Alles andere sollte eigentlich keine Rolle spielen, oder?
Meine beiden Festplatten sind mit SATA am Mainboard angeschlossen, genauso wie der DVD-Brenner
Schau mal ins Handbuch was du tun musst um das BIOS in die Default-Einstellungen zu bringen ... Stützbatterie raus ? Jumper setzen ? ... im Default muss jede Grafikkarte im VGA-Modus unterstützt werden (eigentlich
Deathstar
okay, dann werde ich das heute abend mal versuchen.
Danke für den Tipp!
Danke für den Tipp!
Kurzer Blick ins Handbuch, Kaptel 2.6, Seite 2-21: Jumper Clear RTC RAM...
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/soc ... -e_sli.pdf
Hast du schon versucht, den PC komplett auszuschalten (Schalter am Netzteil bzw. Stromkabel abstecken)?
Ich habe die Plus Version des Board. Habe dort auch schon das Bios durch ein BiosUpdate gekillt.
Bei mir hat nur ein neuer BiosChip geholfen.
Deathstar
d.h. jetzt genau was?
Das ich ein neues Mainboard brauche? Oder eben diesen Chip. Da ich von Elektronik allerdings gar keine Ahnung habe, wäre ein neues Mainboard die schnelle, bessere und nervenschonendere Lösung?
Das musst du wissen.
Den Bios-Chip zu wechseln ist nicht wirklich aufwendig, da dieser nur gesteckt sein sollte.
Hier gibt es z.B. einen zu kaufen:
http://cgi.ebay.de/BIOS-Chip-ASUS-P5N32 ... 2eb0704c97
Es läßt sich halt auch nicht mit absoluter Sicherheit sagen, ob mit einem neuen Chip alle Probleme gelöst sind.
Deathstar
ICH HABE ES GESCHAFFT!!!
Mithilfe des Jumpers konnte ich das BIOS zurücksetzten und alles geht wieder. Auch das starten ohne CD!
Juhu, I'm so happy about that
Vielen dank an alle, die mir Anregungen gegeben haben - ohne euch hätte ich das Board wohl aufgegeben!
