H341 ---> freigegebene ordner ----> (...) keine berechtigung
MaXXimus
Beitrag von MaXXimus »
hallo
habe ein problem mit der ordnerfreigabe also jeden tag aufs neue das selbe, ich will auf die freigegebenen ordner zugreifen und es kommt die fehlermeldung: "(...) keine berechtigung (...)" !
dei unserem notebook klapts hingegen wunderbar ohne probleme. :?
habe jetzt ein paar mal einen neuen benutzer für mich angelegt (alten entfernt) und dann gings wieder BIS zum neustart des client PCs----> dann wieder selbes theater :evil:
was mach ich falsch:?:
=Acer Easy Store H341 2x 1.5 TB=
Re: H341 ---> freigegebene ordner ----> (...) keine berechti
Leg mal eine ganz neuen an (anderer Name) und schau ob dieser auch das Verhalten zeigt
Bauchgefühl: irgendjemand (Task im Hintergrund) greift mit dem Usernamen und einem falschen Passwort auf den Account zu und sperrt den dadurch
MaXXimus
so hab jetzt nen neuen benutzer----> komm aber erst garnicht zu dem eingabefenster der benutzerdaten da ich die meldung sofort nach öffnen des ordners erhalte ..... vermutlich weil ich meine anmeldedaten gespeichert hab^^ wie mach ich das rückgängig??
MaXXimus
so habs jetzt konnte ich mich it meinem neuen benuter anmelden, mal schaeun wie lange diesmal löl
MaXXimus
und schon wieder der gleiche mist!! :evil: :evil: :evil: :evil:
sobald ich auf den ordner klicke kommt schon die meldung..... eingabe eines benutzernahmens ist garnicht erst möglich :evil:
HILFE!!!
MaXXimus
noch einen screenshot von dem mist.
Du must auf dem Server den selben Benutzernamen und das selbe Passwort anlegen, welches du auch lokal verwendest.
Zusätzlich musst du ggf. gespeicherte Kennwörter löschen. Bei Windows 7 findest du dies unter "Netzwerkkennwörter verwalten". Zusätzlich würde ich evtl. vorhandene Netzlaufwerke nochmal trennen.
Den Benutzer kannst du auf dem WHS entsperren, indem du dich per Remote Desktop anmeldest und dann über Systemsteuerung / Verwaltung / Computerverwaltung in die Benutzerverwaltung gehst.
MaXXimus
Netzwerkkennwörter verwalten----> ist nur ein eintrag meines notebooks drinnen.
Remote Desktop funktioniert auch nicht mehr ;( ---> falsches pw-- achten sie auf groß u kleinschreibung bzw domäne (bla bla bla) das pw ist mit sicherheit das selbe.... (auf der tast. gesp.)
larry:
"Du must auf dem Server den selben Benutzernamen und das selbe Passwort anlegen, welches du auch lokal verwendest."
hatte den selben benutzer und pw verwende ich auf dem client keins
neustart des servers hat nichts gebracht.
Könnte dann auch noch eine falsche Uhrzeit/Zeitzone auf dem Server sein.
Kommst du noch in die Konsole?
Dann könntest du die advanced-admin-konsole installieren (http://addins.home-server-blog.de/verwa ... n-konsole/).
Damit hast du einen ähnlichen Funktionsumfang wie mit dem RemoteDesktop.
MaXXimus
in die konsole komm ich noch !
wie soll ich das installieren komm ja nichtmal in die ordner rein :evil:
Wenn du in die Konsole kommst dann müsstest du doch auch per RDP reinkommen ... die Konsole baut ja nur auf einer RDP Session auf ... und das Passwort ist in beiden Fällen das vom Administrator-Account auf dem WHS
OK, kleiner Denkfehler von meiner Seite.
Und Uhrzeit/Zeitzone hast du auch geprüft?
MaXXimus
zeitzohne und zeit sind identisch
versuch grad was anderes......
MaXXimus
sooo konnte jetzt ebenfalls vom notebook aus per rdp auf den server zugreifen----> benutzer ist keiner gespert!
ich glaube is liegt an meinen pc
habe in den eigenen dateine zb. bei den eigenen bildern den pfad geändert (Bild (ziel ändern)auf den server) danach hat sich das windows Synchronisierungscenter geöffnet und mich zum neustart aufgevordet um die datein offline verfügbar zu machen. ka wie ich das wieder rückgängig machen kann. :? :? :? (win 7)
Aber das Ziel im Screenshot ist doch lokal ? Ich hab das noch nicht probiert ... aber ich würde Wiederherstellen versuchen
