mir zeigt WHS an, dass der Status meiner Systemplatte kritisch sein. Das ist im Moment eine kleine 2,5Zoll Platte. Nun will ich diese tauschen.
Soll ich wieder eine kleine nehmen? Bleibt die System HD separat oder kommt der freie Speicher auch in den Pool?
Wenn das so wäre würde ich eher eine 2TB WD Green kaufen. Was meint ihr?
Geht es ohne Probleme mit Acronis das System zu kopieren oder muss ich beim WHS noch etwas besonderes beachten?
Systemplatte tauschen
Re: Systemplatte tauschen
Das ist Ansichtssache .. ich würde ein3 Große nehmenwinni hat geschrieben:Soll ich wieder eine kleine nehmen?
genau wie jetzt auch ... alles bis auf die 20 GB der Syst3mepartition gehört zum PoolBleibt die System HD separat oder kommt der freie Speicher auch in den Pool?
dann liest vorher genau hier im Forum nach welche (lösbaren) Probleme die EARS als 1. HDD machtWenn das so wäre würde ich eher eine 2TB WD Green kaufen. Was meint ihr?
Es geht, aber die Platten-ID muss unbedingt erhalten bleibenGeht es ohne Probleme mit Acronis das System zu kopieren oder muss ich beim WHS noch etwas besonderes beachten?
ok danke. das hört sich ja nicht gerade nach plug&play an.
Ich habe bereits eine 2TB EARS drin und hab da rein gar nix gemacht. Sie ist aber auch nur eine Pool Platte.
Meine Überlegung ist jetzt diese:
Ein 2TB EARS kaufen und komplett als Systemplatte nutzen
Eine aktuelle 1TB Platte aus dem Pool entfernen, bzw zuerst die Daten auf die 2TB Platte schaufeln und dann dort das System draufkopieren.
Frage:
- Kann ich die Daten von der 1TB Platte, die aktuell im Pool ist, auf eine frische 2TB Platte schaufeln?
Frage:
auch dann bekommst du (früher oder später) Performance Problemewinni hat geschrieben:ok danke. das hört sich ja nicht gerade nach plug&play an.
Lass es, dass klappt nicht
ja .. 2 TB dem Pool hinzufügen .. dann die 1 TB abmelden .. warten ...
Frage:
- OlafE
die EARS-Platten kann man mit der entsprechenden Jumpereinstellung zwar als Datenplatten verwenden, allerdings können sie nicht als WHS-Systemplatte empfohlen werden (da laut Dokumentation der Jumper nur bei einer durchgehenden Partition funktioniert).
Der Zustand der Systemplatte als kritisch ist so eine Sache: Hast Du schon versucht, das über die Konsole zu reparieren?
Solange in der Ereignisanzeige des Servers nicht explizit defekte Sektoren vermerkt werden, dürfte das reichen, da einfache NTFS-Fehler auch schon mal durch einen Absturz oder einen Stromausfall auftreten können.
danke olafE werde ich mal versuchen. Jedoch werde ich bald sowieso meinen Server eriwetern müssen. Welche Platte kann denn dann gefahrlos empfohlen werden?
Bisher habe ich drin:
1x115GB Fujitsu
2x1TB WD Green EACS
1x1,5TB WD Green EADS
1x2TB WD Green EARS
Bin mit den WD Green bisher total zufrieden. Wäre denn eine 2TB EADS denkbar?
1x115GB Fujitsu
2x1TB WD Green EACS
1x2TB WD Green EARS
- OlafE
Die EADS sollte keine Probleme bereiten (sofern der SATA-Controller und seine Treiber mitspielen).
