WHS H340 und Samsung HD204UI Problem
ich bin neu hier in diesem Forum und Grüße erstmal recht herzlich alle Forum Mitglieder.
Habe seid kurzem einen Acer Aspire H340, den ich direkt um eine weitere Festplatte (Samsung HD204UI,2TB) erweitert habe.
Die Festplatten im WHS sind mit Musik und Videos, (ausschließlich "m2ts" Dateien) gefüllt.
Streamen tue ich die Videos mit einem Popcorn Hour A110.
Jetzt habe ich folgendes Problem. Nach ca. einer halben Stunde Video, fängt das Bild an zu ruckeln und der Ton bleibt weg.
Konnte feststellen, das dieses Problem nur beim streamen von der besagten Samsung Festplatte auftritt.
Streame ich von einer anderen Platte des WHS, so wird der Film problemlos abgespielt.
Schließe ich die Samsung Festplatte direkt über USB am Streamer an, tritt dieses Problem nicht auf.
Ist diese Festplatte für den H340 nicht geeignet?
Ich hoffe ich habe nicht im falschen Unterforum gepostet. Falls doch, bitte ich meinen Beitrag ins entsprechende Unterforum zu verschieben.
Re: WHS H340 und Samsung HD204UI Problem
zuerst einmal ein willkommen und eine Frage zurück ...
wie hast du das festgestellt ?Melotron hat geschrieben:Konnte feststellen, das dieses Problem nur beim streamen von der besagten Samsung Festplatte auftritt.
D.H. du hast die Platte als USB-Platte in den Storagepool aufgenommen ? oder ist sie gar nicht im Pool sondern hängt "nur so" am H340 ?Schließe ich die Samsung Festplatte direkt über USB am Streamer an, tritt dieses Problem nicht auf.
hallo Nobby,
danke für deine Rückmeldung. Also es war schon komisch das die ruckler beim streamen, immer so nach ca. 30min. auftauchten. Dann habe ich die Samsung Festplatte aus dem WHS entfernt, und per USB an meine Win Rechner angeschlossen. Da konnte ich dann feststellen, das alle Filme die ich probiert hatte zu streamen, und die hängen blieben, auf dieser Festplatte gespeichert sind.
Dann habe ich die Platte direkt am STREAMER über USB angeschlossen und einen Film abgespielt. Dabei trat dieses Problem mit dem hängen bleiben nicht mehr auf.
Also die Platte wurde direkt am Streamer und nicht am WHS per USB angeschlossen.
dann habe ich noch weitere Fragen:
die Platte war/ist im WHS per SATA angebunden ?
ist das Verzeichnis in dem der Film liegt dupliziert oder nicht ?
Wird auf den WHS per Filezugriff oder per Streaming zugegriffen (welcher Streaming Server) ?
ja, die Platte war im WHS per Sata angebunden, im Einschub Fach 4.
Nein, das Verzeichnis ist nicht dupliziert.
Ich greife über Freigaben von meinem Streamer auf die Dateien zu, also Filezugriff.
Die HD204UI ist ja wohl eine Platte mit 4k-Byte Sektoren und 512-Byte Emulation ... wie das Alignment der Sektoren für XP bzw. 2003 Server durchgeführt wird ist (mir) bisher noch nicht klar. Weiterhin scheint es mit dieser Platte Probleme zu geben die durch eien Patch behoben werden müssen ...
Aber Beides hat eigentlich keinen Zusammenhang zu deinem Problem
Passiert das nur mit einem Film oder mit mehreren ? immer nach einer halben Stunde ? Lass doch mal den Performance-Monitor auf dem WHS mitlaufen und schau ob es zu diesem Zeitpunkt Einrüche in der Übertragungsrate gibt (oder starke CPU Last durch eine andere Task)
hallo Nobby,
das passiert bei jedem Film auf dieser Platte, und wie gesagt immer ca. nach einer halben Stunde. Seltsam.
Hab mich noch nicht groß mit dem WHS beschäftigt. Ist der Performance Monitor ein Programm auf dem WHS, oder meinst du damit den Task Manager. Sorry, bin da nicht so ein Genie auf dem Gebiet.
ah, ok. Danke dir. Wieder was gelernt:-)
Werd ich dann mal mitlaufen lassen.
so, hab noch mal einen der Filme dieser Platte gestartet, und den Performance Monitor mitlaufen lassen.
Wie erwartet, hängt der Film nach 31min. wieder und der Ton ist weg.
Im Performance Monitor hat sich allerdings nichts verändert.
Der blaue Strich ist durchgängig bei hundert, der rote und der grüne immer im Auf und Ab, zwischen 0 und 20.
Anscheinend werde ich nichts anderes machen können als eine andere Platte zu verwenden und die ganzen Daten umzukopieren.
Kann man es eigentlich beeinflussen, auf welcher Platte etwas abgelegt wird, wenn die Platten alle in einem Datenpool sind?
und was ist der "Blaue Strich" ?? Hast du den Leistungsmonitor konfiguriert ?
nein, hab nichts konfiguriert.
Blau - Speicher
Grün - Physikalischer Datenträger
Rot - Prozessor
Blau - Speicher
Rot - Prozessor
und was willst du dann erkennen ?
ich würde die Leserate der betroffene Platte und den CPU Verbrauch aller Prozesse auswählen und mir dann bei Hängen genau ansehen was dort passiert ...
Möglicherweise hat tatsächlich die Platte eine "Macke". Ich habe die gleich Konfig und keinerlei Probleme.
Zum Firmware-Update der Platte hab ich hier im Forum auch einen Thread. Kurz der Extrakt: Wenn man den WSH lässt, wie er ist, benötigt die Platte den Patch nicht. Der ist aber einer bestimmten Intel-Treibersoftware (> Version 7) UND eingeschaltetem Plattencache nötig. Beides ist im Standard nicht aktiviert - und lässt sich auch nicht eine ein Update der Intel-Software aktivieren.
Server: Acer H340 mit 1 x WD10EADS und 3 x WD20EARS (vorher 3 x Samsung HD204UI) mit WILD Media Server
Router: Fritz!Box 7390 (T-Home Entertain 16000+)
Clients: Dell Workstation mit Win 7 64 Bit Ultimate, Dell Notebooks mit Win 7 64 Bit Home Premium
Clients: WD TV live HD - einfach genial, HTC ONE (mit BubbleUPnP Pro), Samsung TV UE46D7090
Add-Ins: Lights-Out (jeden Cent wert), Advanced Admin Console, Home Server SMART
Audio: ONKYO TX-SR508 mit 5.1 Boxen von ELAC
Streaming: ACER H340 (mit WMS) > WD TV Live HD > Samsung TV UE46D7090 / ONKYO TX-SR508 (5.1)
guten Morgen,
vielen Dank für eure Antworten. Kann in dem Performance Monitor nichts erkennen. Werde die Platte nochmal über USB am Streamer anschließen, und mehrere Filme ausprobieren. Einen hatte ich ja schon getestet, und der lief durch.
Wenn dem so sein sollte, füge ich sie am WHS, über USB, dem Datenpool hinzu.
