Hi Leute,
ich hab den easystore H340 am Gigbit Switch hängen und bekomm via Netzwerk so Übertragungsraten von 30 - 80 MBit/sec. was ok ist.
Nun habe ich in meinem easystore H340 4 Platten mit insg. 6 TB im WHS Verbund. Auf meinem Hauptrechner hab ich die versch. Shareverzeichnis verknüft so dass ich drauf zugreifen kann.
Was ich allerdings nicht verstehe ... wenn ich über Netzwerk also von meinem Hauptrechner auf den WHS Ordner D:/SHARE/MUSIK1 zugreife und Daten nach WHS D:/SHARE/MUSIK2 verschieben oder kopieren will braucht er so lang wie wenn ich die Daten übers Netzwerk schieb.
Per Remotzugriff geht das versch. in Sekunden ... per Netzwerk, also von meinem Hauptrechner über den Explorer schiebt er immer alles übers Netzwerk ... obwohl die Daten ja auf dem gleichen Laufwerk liegen.
Ist das normal oder passt das was nicht mit meinem Netzwerk?
Danke im Voraus
Geschwindigkeit Remote / Netzwerk
six3323
Mein Windows Home Server:
CPU: AMD Athlon II X3 415e, 3x 2.50GHz
CPU-Kühler: Scythe Ninja 3
Board: Asrock 880G extreme3
RAM: 2x2048MB TeamGroup Elite DDR3-1333 CL9 Kit
Gehäuse: Thermaltake Element T
Netzteil: Netzteil 350W be quiet! System Power S6 80+
Festplatten: (die EARS sind alle auf 7+8 gejumpert)
1 x WDC WD20EADS-00R6B0 (System)
2 x WDC WD20EARS-00S8B1 (Datenpool)
2 x WDC WD20EARS-00MVWB0 (Datenpool)
Re: Geschwindigkeit Remote / Netzwerk
Leider weiß der Explorer das nicht und im SMB-Protokoll ist auch nicht vorgesehen dies zu prüfen ... theoretische könnte jede Datei in einem Verzeichnis physikalisch auf einer anderen Platte liegensix3323 hat geschrieben:Per Remotzugriff geht das versch. in Sekunden ... per Netzwerk, also von meinem Hauptrechner über den Explorer schiebt er immer alles übers Netzwerk ... obwohl die Daten ja auf dem gleichen Laufwerk liegen.
six3323
... sehr Schade ... dann gibt es da keine andere Möglichkeit?
Kann man nicht das ganze D Laufwerk des WHS (also den kompletten share) als Laufwerk einbinden? Habs bisher nicht geschafft, ich konnte nur die einzelenen Freigegeben Ordner einbinden.
... bzw. gibts alternative Programme zum Explorer die das können?
Das "Problem" ist nicht der Explorer sondern das SMB Protokoll
Komplett D als Freigabe einrichten ist letztlich kein Problem ... mit RDP auf den WHS gehen und die Freigabe einrichten
six3323
das hab ich schon versucht ... hab direkt auf D im WHS die Freigabe für mich eingerichtet, nur kann ich das Laufwerk auf meinem Hauptrechner bei den Laufwerksverknüfungen nicht anwählen ... da kommt nur EasyStore und dann direkt die freigegeben Ordner (wie. Musik etc.)
mach mal nen Screenshot was du da eingestellt hastsix3323 hat geschrieben:das hab ich schon versucht ...
