Anfänger "großes Problem bei der Installation!"
massive-light
Beitrag von massive-light »
hallo
leider habe ich nix genaues hier gefunden was mir bei meinem problem weiterhelfen kann.
ich habe mir selber einen rechner zusammengebaut und wollte ihn als whs nutzen.
als hardware habe ich folgendes verbaut:
- Asus P5QLD Pro Board
- Intel Pentium Dual Core 3.4GHz
- 4GB Ram
- 160GB Systemplatte (SATA 1)
- 2x 320GB Zusatzplatten (SATA 3&4)
- DVD Laufwerk (SATA 5)
- DVD-RW (SATA 6)
im bios habe ich soweit alles gelassen wie es war.
das einzige was ich geändert habe ist die boot-reihenfolge und die bios-version aktualisiert.
jetzt zu meinem problem:
ich versuche schon seid fast 2 tagen whs zu installieren.
nur leider passiert mir oftmals das er von der der dvd bootet, dann der erste graue fortschrittsbalgen "Windows is loading files" erscheint, dann der kleine balken kommt und danach sofort einen "blue-screen" bekomme.
habe schon mehrere möglichkeiten probiert mit 3gb ram ausbauen, nur systemplatte und dvd laufwerk angeschlossen, etc...
nur alles hat nicht wirklich funktioniert.
jetzt hoffe ich einfach das mir jemand von euch hier weiterhelfen kann.
vielleicht habe ich das bios falsch eingestellt oder so.
ich bitte um eine wenn möglich detailierte beschreibung.
lg
cyrus :?
hundesohn
Re: Anfänger "großes Problem bei der Installation!"
Beitrag von hundesohn »
meine glaskugel sagt mir, dass dir der sata-treiber für deine platten fehlt. (im bluescreen wird bestimmt irgendwo der fehlercode 7b ausgegeben).
lösung: die passenden sata treiber (mainboardhersteller) auf einen usb stick packen und beim installieren f6 drücken.
hth
hundesohn
--edit---
sorry, ist richtig. der treiber muß auf diskette vorliegen, war bei vista und win7
---edit---
Zuletzt geändert von hundesohn am 20. Dez 2010, 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
Den SATA-Treiber musst du auf eine Diskette speichern! USB Sticks werden nach drücken von F6 nicht akzeptiert.
Alternativ kannst du im Bios umstellen von AHCI auf IDE-Modus. Dann wird kein Treiber benötigt.
jpk999
Beitrag von jpk999 »
Ich tippe auf Grafikkarte:
Nach dem Laden der WHS-Installtion-Files öffnet sich die grafische Benutzeroberfläche; es kann gut sein, dass die Grafikkarte nicht richtig angesprochen wird.
Welche Graffikkarte wird verwendet ?
Grundsätzlich würde ich nur die Systemplatte (an SATA-Anschluss Nr.1) und das DVD-Laufwerk (an SATA-Anschluss Nr.6) zur Installation des WHS benutzen. Ich nutze die SATA als IDE (nicht AHCI).
Ich sehe im meinen WHS keinen Vorteil für AHCI, da ich kein Hot-Plugging nutze.
JP
_________________________________
CPU:AMD Ryzen 2400G
Mainboard: ASUS
RAM: 16 GB Kingston
System: 500 GB Samsung 850 SSD
Daten: 2x 4 TB, 3 x3 TB WesternDigital, 1 x 8 TB Seagate
LAN: Intel PRO 1000 PT
Gehäuse : ANTEC Three Hundred -Alternate Edition-
Windows10Pro
Intel Inside = Wir haben das Problem eingekreist
massive-light
hi
das ganze system steht im bios auf IDE.
die grafikkarte ist eine "PNY GeForce 5500" glaub ich.
massive-light hat geschrieben:nur leider passiert mir oftmals das er von der der dvd bootet, ...
und was passiert außerhalb von "oftmals" ... wenn es dann klappt schau doch nach warum genau der BSOD auftritt ...
Ansonsten würde ich mal versuchen ganz Normal XP oder W7 zu installeiren, villeicht hat ja auch die HW einen Schuß
