Verbindung über http auf WHS Konsole und XAMPP
Fragen zum Bereich Netzwerk
eltopo
Beitrag von eltopo »
nachdem der Netzzugriff auf meinem WHS nie funktionierte habe ich jetzt den Router getauscht.
Um einige JavaScript Tests zu machen hatte ich mir aber vorher XAMPP auf den Server installiert.
Wenn ich jetzt über die Adresse: http://meinname.homeip.net auf den WHS zugraifen will komme ich auf die XAMPP Startseite.
Wie komme ich jetzt an die WHS Konsolle?
Bitte um eine Erklärung die ich als Anfänger auf dem Gebiet Serveradmin auch nachfolziehen kann ;)
Re: Verbindung über http auf WHS Konsole und XAMPP
Entweder indem du XAMPP deinstallierst ;)
oder mal https://meinname... verwendest.
Hintergrund: http verwendet Port 80, der ist aber jetzt von XAMPP okkupiert worden.
Eventuell ist Port 443, den https verwendet nicht verbogen.
Du musst einen der beiden Webserver von Port 80 entfernen und z. B. dem Apache den neuen Port 8888 zuweisen.
Das hat aber mit dem WHS als solches nichts zu tun.
eltopo
ich komme mit https:// auch nur auf die xampp Seite.
Kann ich nicht die Startseite vom WHS in den Apache Server integrieren?
thorstenb
Beitrag von thorstenb »
soweit ich weiss geht das nicht. Lass mich da aber gerne von den Profis hier eines besseren belehren :) (Man ist ja lernwillig, ob man es versteht ist eine anderes Problem;) )
Wozu brauchst du den den xamp, bzw. den Apache? Auf dem WHS läuft doch der IIS und damit kann man eigentlich alles machen, was der Apache auch kann.
Gruß,
Thorsten
eltopo
Martin hat geschrieben: Du musst einen der beiden Webserver von Port 80 entfernen und z. B. dem Apache den neuen Port 8888 zuweisen.
kann ich die Portzuweisung in der Firewall vom WHS machen oder muss ich direkt in den Konfigurationseinstellungen vom Apache die Zuweisung machen.
Ist alles Neuland für mich :|
thorstenb
Um den Port, auf den der Apache reagieren soll, zu ändern, musst du dies in der conf des Apaches machen.
Zusätzlich musst du den Port in der Firewall des WHS freischalten, wenn diese aktiv ist.
Gruß,
Thorsten
eltopo
Martin hat geschrieben:Entweder indem du XAMPP deinstallierst ;)
So hab XAMPP deinstalliert jetzt klappt es endlich auch mit dem Zugriff auf den WHS und die Konsole übers Internet :)
