ich habe hier ziemlich viele Beiträge zum Thema "McAfee deinstallieren" gelesen. Bei mir funktioniert es leider nicht via RDP zu deinstallieren. Ich starte über die Systemsteuerung die Deinstallation, dabei werde ich noch gefragt, ob ich wirklich desinstallieren möchte und danach passiert nichts. Das Fenster der Systemsteuerung ist "eingefroren". Der Rechner hat sich aber nicht komplett aufgehängt, da alle anderen Aktionen weiterhin möglich sind. Lt. Taskmanager ist McAfee nicht gestartet. Allerdings ist im Systemtray das rote M des McAfee sichtbar. Ausserdem sind die Prozesse myINX.exe und MyAgtSvc.exe, die soviel ich bis jetzt herausgefunden habe McAfee zuzuordnen sind, aktiv. Wenn man diese abschiesst, starten diese wieder nachdem man erneut versucht über die Systemsteuerung McAfee zu deinstallieren (was dann plötzlich wieder funktioniert - ich meine der Versuch zu deinstallieren über die Systemsteuerung...). Danach bleibt die Systemsteuerung wieder hängen.
Irgendeine Idee?
Grüsse
MICSIR
McAfee via RDP deinstallieren funktioniert nicht - Acer H340
MICSIR
MICSIR
WHS: Acer H340 / 3 x 1 TB
Client: Dell Studio 15 (Gigabit Netzwerkkarte)
Sonstiges:
Fritzbox 7270 (kein Gigabit)
Devolo dLAN Ethernet Highspeed 85 (kein Gigabit)
Win7 Home Premium 64 Bit
CAT 5e Kabel
Sonstiges:
CAT 5e Kabel
Re: McAfee via RDP deinstallieren funktioniert nicht - Acer
Komisch, heute schon zum 2. mal Probleme bei der McAfee Deinstallation
viewtopic.php?f=25&t=12503
Bei mir hat der McAfee nur 1(/2 Stunde überlebt .. deshalb kann ich nur aus der (fernen) Erinnerung berichten ... aber ich habe normal deinstalliert
Dann stelle sicher, dass die Konsole nicht mehr läuft bevor du über Systemsteuerung > Software deinstallierst (notfalls die task mit dem Taskman abschießen)
Manchmal benötigt die Software-Installation längere Denkpause (weiß auch nicht was da gemacht wird)
Dienste nicht einfach stoppen sondern auf Deaktiviert setzen
TOP im Namen gehört (fast immer) zum McAfee (Total Protection)
Zuerst schau mal ob in der Konsole das McAfee Add-In sichtbar ist und deinstalliere das dann dortMICSIR hat geschrieben:Lt. Taskmanager ist McAfee nicht gestartet. Allerdings ist im Systemtray das rote M des McAfee sichtbar. Ausserdem sind die Prozesse myINX.exe und MyAgtSvc.exe, die soviel ich bis jetzt herausgefunden habe McAfee zuzuordnen sind, aktiv. Wenn man diese abschiesst, starten diese wieder nachdem man erneut versucht über die Systemsteuerung McAfee zu deinstallieren (was dann plötzlich wieder funktioniert - ich meine der Versuch zu deinstallieren über die Systemsteuerung...). Danach bleibt die Systemsteuerung wieder hängen.
Irgendeine Idee?
MICSIR
Danke für die schnelle Antwort. In der Konsole in den settings ist unter add in nichts eingetragen. Aber McAffee ist in den settings als eigener Punkt vorhanden. Ausserdem ist McAfee mit einem Button in der Konsole Kopfleiste vorhanden. Aber bei beiden gibt es keine Möglichkeit der Deinstallation.
Was meinst du mit
"Dienste nicht einfach stoppen sondern auf Deaktiviert setzen"
Meinst du hier Systemsteuerung=>Verwaltung>Dienste?
Wenn ja, welche Dienste müssen deaktiviert werden?
Was meinst du mit
MICSIR
Sonstiges:
CAT 5e Kabel
Sonstiges:
CAT 5e Kabel
Genau, wie die Dienste heißem kann ich die leider nicht mehr genau sagen ... evt auch ein TOP im Namen ??MICSIR hat geschrieben:Meinst du hier Systemsteuerung=>Verwaltung>Dienste?
Ich würde aber als erstes die Deinstallation über Systemsteuerung noch einmal versuchen wenn die Konsole definitiv nicht läuft
PS aus der Konsole entferntst du McAfee indem du auf C:\Programme\Windows Home Server alle DLLs mit TOP im Namen entfernst
MICSIR
hallo,
der Tipp mit den Diensten war richtig, danke. Aber man muss unbedingt darauf achten, dass man nach dem Deaktivieren den Server neu startet. Sonst funktioniert es nicht, da sich der Dienst im Betrieb nicht komplett stoppen lässt. Danach konnte ich aber über Systemsteuerung deinstallieren. (für alle anderen die das gleiche Problem haben => ich spreche hier immer vom RDP Modus).
Übrigens habe ich keine dll mit TOP oder Mc... in C:\Programme\Windows Home Server
MICSIR
Sonstiges:
CAT 5e Kabel
Sonstiges:
CAT 5e Kabel
MICSIR
sorry, war noch nicht fertig und bin auf die falsche Taste gekommen.....
Übrigens habe ich keine dll mit TOP oder Mc... in C:\Programme\Windows Home Server gefunden. Weder auf dem client noch auf dem Server. Aber nachdem ich das Programm gelöscht hatte, war es auch von der Konsole komplett verschwunden.
Übrigens die o.g. Dienste begannen alle mit Mc... (bei mir waren es 3 Dienste).
Grüsse
MICSIR
Grüsse
MICSIR
MICSIR
Sonstiges:
CAT 5e Kabel
Sonstiges:
CAT 5e Kabel
