Acer H340 Infoleuchte blau blinkt Festplatten LEDs aus
Crazy1974
ich hoffe hier ein wenig Hilfe zu bekommen. Ich muss dazu sagen dass ich keine Ahnung von Technik habe und versuche das Problem so gut zu beschreiben wie es geht.
Also es geht um einen Acer Aspire H340. Ab Kauf waren 2 1TB Platten drin, dazu habe ich noch 2 2TB Platten gekauft. Ich habe den Server so angeschlossen wie es in der Beschreibung dargestellt worden ist. Also an ein Netzwerk und dann von einem Computer über die Server Konsole gesteuert.
Dies lief auch ein Jahr fehlerfrei, dann hat er die erste 2 TB Platte nicht mehr erkannt, was ich nicht so tragisch fand. Aber seit heute meldet sich der Server nicht mehr im Netzwerk an, ich kann ihn weder über den PC ansteuern noch wird er auf der PS3 als Homeserver angezeigt.
Die Netzwerkleuchte leuchtet (bzw zuckt), die HD Leuchte ist an, die Info leuchte blink blau und auch nicht beim booten rot und die Festplatten LEDs sind alle aus.
Ich kann den Server nicht ansprechen und weiss nicht was ich tun soll.
Kann mir jemand einen Tipp geben ob noch was zu machen ist oder ob er jetzt einfach kaputt ist samt allen Platten ?
Für Infos bin ich echt dankbar
Crazy1974
Re: Acer H340 Infoleuchte blau blinkt Festplatten LEDs aus
Mittlerweile hat das blinken der infoleuchte aufgehört und nun ist die Leuchte rot
das war nicht so gut, wenn beim Auto ein Reifen defekt ist fährst du ja auch nicht erst mal weiterCrazy1974 hat geschrieben:dann hat er die erste 2 TB Platte nicht mehr erkannt, was ich nicht so tragisch fand.
Blau blinkendes i heißt System bootet oder fährt runter ... vermutlich hängt er im Boot, darum sind die Festplattenanzeigen auch noch nicht an ... das könnte z.B. ein CHKDSK auf einer Platte sein ... das kann bei dieser Plattengröße dauerndir Info leuchte blink blau und auch nicht beim booten rot und die Festplatten LEDs sind alle aus.
Ich würde folgendes versuchen:
genau hinhören ob man Plattenaktivitäten wahrnehmen kann ... wenn ja ... warten
H340 komplett ausschalten und min 5. Minuten vom Netz trennen, dann wieder starten
du kannst die Platten einzeln an einen PC hängen und prüfen ob diese funktionieren
Schau wir erst mal, was dabei herauskommt
Crazy1974
Das ist ein Problem, da ich keinen PC habe sondern nur einen Imac und ein Laptop, ich kann die Platten nirgens anschliessen. Die Info Leuchte ist auch jetzt auf rot, auch 5 minuten vom Netzt nehmen hatte keine Wirkung.
Wenn das i rot ist könnte es klappen mit RDP auf den Server zu gehen ...
Du kannst die Platten vom Laptop ansprechen, dafür musst du dir einen SATA-USB-Adapter besorgen
Crazy1974
Ich habe einen Rechner von einem Freund genommen, jetzt schließe ich die Festplatten mal nacheinander an, die beiden ersten (ohne Betriebssystem) lassen sich im Explorer des Rechners anzeigen. Auch die mit dem System lässt sich im Explorer öffnen. Es hatte auch beim anschließen dieser Platte ein CHKDSK oder wie auch immer stattgefunden. Aber zurück im Homeserver bleibt alles beim alten, die Infoleuchte blinkt blau und die Festplatten LEDs sind aus und nichts passiert. Was meintest Du mit RDP ?
Die "mit dem System" hat 2 Partitionen ... beide OK ?
Du kannst dich mit RDP (remote Desktop) auf dem WHS anmelden und hast dann eien normale Windowsoberfläche
Crazy1974
Ja ich kann auf beide Partitionen zugreifen. Aber wie kann ich Remote Desktop machen wenn ich den Server nicht über die Konsole ansteuern kann ?
Die Konsole basiert auf dem RDP ... wenn die Konsole nicht funktioniert heißt das nicht zwangsläufig dass auch RDP nicht funktioniert ...
Schau einfach mal auf den HowTos da ist RDPgut beschrieben ...
Kannst du den Server denn anpingen ? Ich spreche jetzt nicht von "i blink blau" sondern von "i leuchtet rot" was laut deinem post danach kommt
Crazy1974
Ich finde den Server angemeldet in meinem Router als ASPIREHOME mit der ip Adresse 192.168.2.8 aber ich kann ihn nicht anpingen.
Nachdem ich die Festplatte mit dem System wieder eingeschoben habe blinkt die Info Leuchte wieder blau aber nichts passiert weiter.
Zieh mal das LAN-Kabel kurz ab um zu prüfen ob der aktuelle Wert angezeigt wird oder der zuletzt "gelernte"
Solange blau blinkt wird PING auch nicht gehen
Crazy1974
da passiert nichts mehr. Wie kann ich denn das Betriebssystem neu auf die Platte spielen ? Geht das überhaupt ?
Neuinstallation des Servers !
Wie das geht steht im Handbuch (auf der Instrallations CD) und etliche Male hier im Forum
Crazy1974
ich habe den Server neu istalliert nur das problem jetzt ist das er die alten Platten nicht mehr erkennt und nicht in seine struktur aufnimmt, d-h- ich kann nicht auf die Daten zurückgreifen. Gibt es dazu einen Trick denn die Daten sind auf den Platten drauf
Hattest du die Platten bei der Installation des WHS entfernt ?
Du kannst die Pool-Platten an einen anderen Rechner hängen oder per RDP auf dem WHS mit einem Laufwerksbuchstaben versehen (nicht dem Pool hinzufügen, dann wird alles formatiert !!) und findest die Daten dann unterhalb des versteckten Verzeichnisses /DE/ (also z.B. /DE/shares/Musik/...)
