Datentransfer zum und vom H340 extrem langsam
Fragen zum Bereich Netzwerk
blacklupo26
Beitrag von blacklupo26 »
Ich habe folgendes Problem, wenn ich Daten auf den Homeserver kopieren will, dauert das ewig...
Zu der Config, 3 Win 7 Laptops und halt der Acer H340 mit einer zusätzlichen Intel NIC (Intel CT Desktop Adapter).
Hängt alles per 1Gbit Lan am D-Link switch.
Transfer unter den Laptops perfekt, locker um die 60% (50-60Mb) Aufwärts.
Anders siehts beim Server aus. Transfer hin und zurück egal welcher Laptop um die 3-4%. Kann doch nicht sein?! Auch egal ob nur über den Onboard Adapter oder nur der Intel Adapter oder beide zusammen, es ändert sich an der Transferrate rein gar nichts :(
Hat da vielleicht irgendwer eine Idee? Ne WD Ears habe ich nicht verbaut, das konnte ich schon ausschließen. Was ich noch sagen kann, der H340 ist auch so gut wie immer zu 100% ausgelastet durch qsm.exe und/oder demigrator.exe ich weiß ja nicht ob das etwas zu sagen hat. Die zwei Registrierungsschlüssel stehen auch auf Null die microsoft vorschlägt...
Hab echt keine Ideen mehr :(
Vielen Dank!!
WHS: Acer EasyStore H340:
  • 3x 2TB Wester Digital WD20EARS
    1x 750GB Seagate ST3750528AS
    1x 320GB Western Digital MyPassport New Essential USB
    1x 320GB Western Digital MyPassport New Essential USB WHS-Backup
  • HP HDX18 Laptop, 1x 256GB Corsair SSD, 1x 500GB Windows 7 Pro
    Acer Laptop 1x 320GB Windows 7 HP
    Dell Laptop 1x 120GB Windows 7 HP
    HP TouchSmart mit Touchscreen 1x500GB Windows 7 Enterprise
    Apple MacBook Air 13,3" Mac OSX
    HP Netbook Windows 7 Pro
Re: Datentransfer zum und vom H340 extrem langsam
blacklupo26 hat geschrieben:der Acer H340 mit einer zusätzlichen Intel NIC (Intel CT Desktop Adapter).
das ist von MS nicht supportet[/quote]
Anders siehts beim Server aus. Transfer hin und zurück egal welcher Laptop um die 3-4%. Kann doch nicht sein?! Auch egal ob nur über den Onboard Adapter oder nur der Intel Adapter oder beide zusammen, es ändert sich an der Transferrate rein gar nichts :([/quote]Beide NICs im selben IP-Bereich ? am selben Switch ?
pach mal die letzten 10 DEutil....log in eine ZIP und poste es hier
Welche ?
blacklupo26
Ja beide NIC's sind im selben Bereich, der Onboard (192.168.0.51) und der Intel (192.168.0.50) fest eingestellt. hängen beide auch zusammen mit zwei Latops am D-Link switch.
Habe den Intel NIC auch nur eingebaut, weil ich dachte, es liegt vielleicht am Onboard das alles so langsam ist, dies ist jedoch leider nicht so :(
Habe ich mal bei gepackt.
Diese hier: http://support.microsoft.com/kb/321169/de
Vielen Dank schon mal!
logs.rar
(7.49 KiB) 464-mal heruntergeladen
du hast doch weder XP noch eine W200 Domänencontroller ?
Beim Kopieren von Dateien von einem Windows XP-Clientcomputer auf einen Windows 2000-Domänencontroller können Sie feststellen, dass der Kopiervorgang langsam vonstatten geht, wenn Sie das SMB-Protokoll verwenden (SMB = Server Message Block). Diese langsame Verarbeitung tritt nur dann auf, wenn Sie Dateien von einem Windows XP-Client auf einen Windows 2000-Domänencontroller kopieren (Push-Modus), nicht jedoch, wenn Sie Dateien vom Domänencontroller auf den Client kopieren (Get-Modus).
Zu deinen Logs ...
1. die sind ja eine Woche alt ... oder stimmt das Datum auf deinem WHS nicht
2. eine Platte hat ein Problem
Can't find VolumeInfo for {7E16416D-61D6-4926-8D08-BA4BB875DD7F}
3. der DEmigrator läuft zwar lange, aber nicht immer
[09.12.2010 09:37:07 11d4] Sleeping between passes 3600441,5582ms
[09.12.2010 09:37:07 11d4] ***Starting Primary Pass
[09.12.2010 10:05:54 11d4] Primary Pass: (duplication) 1726596,4457ms
[09.12.2010 10:05:54 11d4] ***Starting Secondary Pass
[09.12.2010 10:22:34 11d4] Secondary Pass: (balancing) 1000489,8787ms
[09.12.2010 10:22:35 11d4] Full Primary and Secondary Pass 2727162,2925ms
1 Stunde Pause wie erwartet
ca. 30 Minuten für Pass 1
ca. 15 Minuten für Pass 2
Vermutlich hat der QSM ebenfalls Probleme mit der Problemplatte
blacklupo26
richtig, kein XP Rechner im Netzwerk geschweige denn ein Domänencontroller.
1. Sorry, mein fehler, nun sollte es stimmen.
2. Also das einzige was ich angezeigt bekomme in der Konsole ist, das wohl der Ordner Musik nen Problem hat, sprich da steht Status Fehler (Integrität prüfen) was ich jedoch leider nicht hinbekommen hab.
Es sollen wohl Dateikonflikte sein, das System kann das Laufwerk nicht finden bzw. die Dateien, die da angezeigt werden. 9 Dateien im Ordner Musik sind wohl nicht auffindbar.
3. heißt nun was? ist das gut oder schlecht? wie bekomme ich raus was da bzw. welche platte was weg hat? Laut Konsole -> Serverspeicher ist alles Fehlerfrei.
das einzige komische ist, das er unter Serverspeicher die komplette größe Berechnen will, das ewig dauert, mir jedoch nichts mehr angezeigt wird, der berechnet ohne ende.
Danke!
logs.rar
(5.87 KiB) 459-mal heruntergeladen
OK, ich schicke dir ein Testtool per PN ... bitte auf dem WHS ausführen und mir dann per PN die Ergebnisdatei senden
blacklupo26
alles klar, vielen dank!
Tja, die Fehlermeldungen beziehen sich auf eien Platte, die defintiv im WHS nicht mehr bekannt ist :(
Ich schicke dir dann noch einmal ein anderes Tool ... mal schauen ob wir damit etwas heraus bekommen ... hast du mal versucht die Dateien zu löschen ?
Pack bitte den QSM-Log in einen ZIP und schick ihn mir
blacklupo26
Also irgendwas getauscht oder ne andere Platte hing bisher nicht dran, kamen immer nur platten dazu...
ok ich schau mal.
Nee bisher nicht, hab die eben mal gelöscht.
ok mache ich
blacklupo26
Also das Programm sagt: 438.832 Tombstones, davon 163.478 für duplizierte Files
und dann noch ein paar schlüssel
gibts da evtl. nen log für oder reicht das?
Die Schlüssel sind wichtig .., wo der Logfile liegt steht doch am unteren Rand, oder ?
QSM sagt, dass es Probleme mit dem Share appz gibt
ERROR: Could not get size for D:\shares\appz, 0x80070005
blacklupo26
ja hat er beim ersten mal nicht richtig durchlaufen, hab dir die log grad geschickt!
und wie lös ich das problem bzw. welches problem ist das?
blacklupo26
so nach dem löschen der datein aus dem share musik sagt die konsole auch wieder alles grün bzw. Fehlerfrei, danke für den Tip schon mal! schon lange kein grünen haken mehr da gesehen :)#
Ansonsten immer noch kein Festplattenfehler erkannt und für den Share appz sagt die Konsole zumindestens auch alles ok...
