HILFE!!! - Sind meine Daten wirklich weg?
Zoodiax77
Beitrag von Zoodiax77 »
Hallo
Ich brauche dringend Hilfe.
Ich hab meinen WHS an meine Dreambox angeschlossen. Von ihr greife ich auf die Daten auf meinem WHS zu.
Bei den Berechtigungen habe ich Vollzugriff gewählt, was jetzt wohl ein riesen Fehler war, denn beim "Rumspielen" habe ich ein Ordner mit Daten gelöscht.
Dieser taucht jetzt weder bei der Dreambox noch beim WHS selbst auf.
Im Papierkorb ist auch nichts.
Sind meine Daten für immer weg?
WSE 2012 R2: Gigabyte Z77X-D3H - Pentium 630T - 4GB RAM - 64GB SSD (System) - 1x3TB WDgreen (alles außer Filme) + 1x3TB WDgreen (Sicherung) - 4x4TB WDgreen per Drivepool (Filme)
QNAP TS-112P: 1x3TB WDgreen (Backup - räumlich getrennt)
mobile HDD: 1x2TB Seagate STBV2000200 Expansion (Backup - räumlich getrennt)
Netzwerk: FB 7490 -> D-Link DGS 1008D -> D-Link DGS 1005D -> 2x Aiport Extreme als Access Points -> ArbeitsPC, PS3, Dreambox 8000, VU+ Solo SE, NUC (Openelec)
Re: HILFE!!! - Sind meine Daten wirklich weg?
Du kannst dein Glück mit einem Datenrettungstool probieren.
Wenn das nichts hilft, sind die Daten weg.
Auf alle Fälle solltest du erst einmal keine Daten mehr auf den WHS verschieben.
Das grundsätzliche Problem ist aber wohl nicht der Vollzugriff, sondern das vermutlich nicht erstellte Backup.
Martin M.
Beitrag von Martin M. »
Wenn du deinen WHS schnell abgeschaltet hast und keine neuen Daten raufkopiert hast, besteht durchaus die Möglichkeit mit Datenrettungsprogrammen wie GetDataBack die Dateien vollständig zu bekommen. Diese Rettungsaktion sollte aber nicht mithilfe des laufenden WHS selbst durchgeführt werden, sondern mit Boot von CD, DVD oder Festplatte mit der Rettungssoftware.
Bei diesem Fall hier sieht man wieder deutlich, dass RAID und auch der Drive Extender kein Ersatz für ein Backup der Daten sind.
Zoodiax77
Danke. Werde mal schauen, welche Programme es gibt.
Zoodiax77
@Martin
Warum von CD und nicht per Installation auf dem WHS?
Habe ein Tool, welche aber installiert werden muss.
@all
Welches Programm könnt ihr empfehlen?
Zoodiax77
uNd noch eine Frage, welche Festplatte muss den Wiederhergestellt werden?
Ich habe neben der Systemplatte noch drei Datenplatten im WHS. Auf welcher sind nun die Dateien?
Kann man das herausfinden?
Der sicherste Weg wäre, das Programm auf einem Client zu installieren und dann Platte für Platte am Client zu sichern.
Wo sich die Dateien befanden lässt sich nicht nachvollziehen.
Beim WHS besteht das Risiko, dass gerade eine Datei verschoben wird und dabei der Bereich füllt, in der eine der gelöschten Dateien war. In dem Fall kann die gelöschte Datei nicht mehr wiederhergestellt werden, da diese überschrieben wurde.
Zoodiax77
Okay.
Also auf meinen PC und dann jede Platte ausbauen und einzeln sichern.
Und ein Programm Larry?
Zoodiax77 hat geschrieben:Und ein Programm Larry?
Da musst du halt mal suchen.
Dank meinem 2. WHS, welcher eine Sicherung des 1. enthält habe ich das schon lange nicht mehr benötigt.
Suche eben mal nach Wiederherstellung und Freeware. Wenn du damit Erfolg hast ok.
Ein Programm wurde hier schon mehrfach gelobt. Ist aber keine Freeware. Mir fällt aber auch der Name gerade nicht ein.
Ist dann eben davon abhängig, wie wichtig die Daten wirklich waren.
Zoodiax77
Für alle Interessierten:
Also ich habe gerade die erste Festplatte ausgebaut und an meine mobile FP gehängt.
Ich denke, ich sollte mal eine HDD Dockingstation kaufen, damit das Anstöpseln an den PC einfacher wird.
Also ich stelle gerade mit GetDataBack wieder her.
Das Programm ist klasse. Ich kann nur die Testversion nutzen.
Aber er findet die Daten. Kostenpunkt 95€. Ich schau noch mal nach Freeware, aber sonst werde ich wohl die Kosten auf mich nehmen.
Das war auch das Programm was hier schon mehrfach gelobt wurde.
Zoodiax77
Habe es mir jetzt gekauft, da es wirklich klasse ist und ich nur mit der Vollversion Daten kopieren und somit retten kann.
