H341
NoTechi
H341
Beitrag von NoTechi »
ich habe mir den Acer H341 zugelegt und hätte ein paar Fragen bzgl LightsOut.
1. LightsOut ist auf dem H341 vorinstalliert. Ist dies eine Vollversion von LightsOut? Die Info sagt "Lizensiert an Wistron Corporation"
2. Es ist die Version 0.8.2.234 installiert und ich würde gerne auf eine neue Version updaten. Da LightsOut nicht über die Console und "addins" installiert wurde gibt es dort auch keinen Eintrag um LightsOut über die Console zu deinstallieren. Kann ich gefahrlos via remote und über Software Lightsout deinstallieren um dann über die Console die neuste Version zu installieren? Und falls die Antwort auf meine erste Frage "ja" ist habe ich dann nach der Neuinstallation auch wieder die Vollversion?
3. Ich finde die Einstellung nicht clients anzugeben, die den whs "wach halten". Ist dies in der Version 0.8.2.234 noch nicht enthalten?
4. Ich habe lediglich die Optionen "Nichts tun", "Stand By" und "Herunterfahren". Was muss ich ändern damit ich auch den "Ruhezustand" nutzen kann?
Gruß,
NoTechi
Re: H341
Zu deinen Fragen:
  1. Es ist eine lizenzierte Version, die auch den kommerziellen Einsatz zulässt.
  2. Vorgehen: Remote anmelden, dann die Konsole am Server einmal starten und beenden, dann über Systemsteuerung->Software deinstallieren und den Server sicherheitshalber neu starten. Nach der Installation der Version 1.0.x hast du erstmal eine 30 Tage Testversion. Nach Ablauf der 30 Tage wird darauf eine Community Edition, die im privaten Bereich eingesetzt werden darf und in etwa den Funktionsumfang von 0.8 besitzt. Details hier: http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00017.htm. Für den kommerziellen Einsatz oder für die erweiterten Features ist eine Lizenz erforderlich.
  3. Ja, das gibt es erst ab 1.0
  4. Der Acer unterstützt vom Bios her keinen Ruhezustand, das war so gewollt und sollte nicht geändert werden.
NoTechi
Re: H341
Super vielen dank für die schnelle Beantwortung und die genaue Anleitung. Werde ich am Wochenende mal in Angriff nehmen :)
Eine Frage habe ich noch zum "aufwecken". Wenn ich dies richtig verstehe ist ja das "aufwecken" keine Funktion von LightsOut selbst, sondern vom Server/PC. Ist bekannt ob der H341 WOL beherrscht und falls ja muss ich dieses erst einrichten? Und könnte ich den Server dann auch z.B. von einem PC, oder der Popcorn Hour oder einer PS3 nur dadurch aufwecken das diese Geräte versuchen auf den Server zuzugreifen?
Gruß,
NoTechi
Re: H341
Die Standardinstallation gemäß Anleitung sieht vor, dass der Server nur per WOL hochfährt.
Man kann es auch so einrichten, dass der WHS bei jedem Netzwerkverkehr aufwacht. Dies hat aber immer die Auswirkung, dass der Server ständig aufwacht. Hierbei reicht es z.B. schon, wenn der Router per Ping prüft, welche Geräte gerade online sind. Von daher ist dies nicht zu empfehlen.
Re: H341
Richtig, zum automatischen Wecken wird ja deshalb der Lights-Out Client installiert.
Wenn du nichts verstellt hast ist der H341 richtig konfiguriert.
torkelino
Re: H341
Beitrag von torkelino »
Halli hallo,
als Neuling kämpfe ich gerade mit meinem H341.
Eine Sache klappt bei mir noch nicht so recht:
Ich habe in LightsOut eingestellt, dass er von 8 Uhr bis 15 Uhr in den Standby geht. Macht er auch brav.
Nun bin ich manchmal unterwegs und wie es so ist, genau in diesem Moment müsste man darauf zugreifen können.
Deshalb habe ich mir auch die XXX.homeserver.com registriert, im Router die Ports 80, 443 und 4125 freigegeben und komme da auch hin, aber nur, wenn der Server schon läuft.
Und das ist der Haken, ich bekomme in "von außen" irgendwie nicht wach.
Acer H341 mit 4 x 2 TB
2x Sonos ZP80, 2x Sonos ZP120
Router: Speedport 921v
Re: H341
Das scheitert in den allermeisten Fällen am Router. Die meisten SoHo Router blockieren die Weiterleitung eines Wecksignals von extern Port 9 auf den internen Broadcast. Und nur damit kann es gehen. Wer eine Fritzbox hat kann sich alternativ über die Fernwartung draufschalten und dort den Server wecken.
Und schlussendlich brauchst du neben der xxx.homeserver.com noch eine DynDNS Domain im Router. Denn wenn der Server schläft kann er auch nicht die xxx.homeserver.com aktualisieren...
Lights-Out 1.0 und höher unterstützt Wake-On-Wan im Client wenn alles obige eingerichtet ist.
http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00020.htm
http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00032.htm
torkelino
Re: H341
OK, verstehe.
Ich müsste also über DynDNS (hab ich bereits) sozusagen ein Ping auf Port 9 initieren.
Würde folgendes funktionieren:
Im Router: Portforwarding von außerhalb XXXX auf Port 9 des H341 (wenn der Router das macht)
Der wacht (hoffentlich) auf und aktualisiert xxx.homeserver.com und danach sollte ich drauf zugreifen können?!?
Gibt es denn Alternativen den H341 außer den H341 durchlaufen zu lassen?
Micha
Re: H341
Wie Martin schon schrieb .. es ist kein Problem des H341 sondern des Routers
Es ist auch kein Ping sondern ein Wake-Paket dass an Port 9 der Braodcastadresse des LAN Segmentes mit dem WHS geschickt werden muss ... und genau das könne die meisten Router nicht ... ein Forwarding Eintrag für Port 9 auf dem Router klappt nicht, weil der WHS ja ausgeschaltet ist und viele Router dann die MAC Adresse austragen
