brauch mal wieder nen Tip von den Experten.
Da mein Load Balancing nicht funktioniert- und von intel keine Aussage kommt- möchte ich nach alternativen Suchen wie ich die Geschwindigkeit in meinem Netzwerk erhöhen kann.
Folgender Status:
2 x Nic´s mit GB -> momentan eine nicht aktiviert, da LB nicht funktioniert.
1x procurve Switch mit 100Mbit, jetzt könnte ich natürlich nen Gigabit Switch kaufen würde das allerdings gerne vermeiden, da der Provurce meiner Meinung nach sehr gut und sehr zuverlässig läuft.
Hab ich ne Chance die zweite Nic irgendwie ans laufen zu bekommen?
Ich meine in Erinnerung zu haben, dass MS auch ein Load Balancing anbietet- bin leider zu lange aus der Materie raus damit ich das noch wüsste.
Bin über jeden Tip dankbar.
Gruß Voodo
Netzwerkgeschwindigkeit erhöhen...
Voodo
apollo
Re: Netzwerkgeschwindigkeit erhöhen...
Mahlzeit,
irgendwie komm ich nicht hinter den Sinn deines Vorhabens:
Du willst den WHS mit GB-NICs an einem 100MBit-Switch betreiben (also auf 10% der möglichen Leitung beschränken). Um ein bissl mehr rauszuholen, willst Du den WHS mit 2 GB-NICs am 100MBit-Switch betreiben (also im Idealfall 20% der möglichen Leistung).
Spar Dir Zeit und Nerven (und Geld) und kauf nen GBit-Switch und fertig ist der Lack.
Warum einfach, wenns auch kompliziert geht...?!
Gruß apollo
Gruß apollo
Voodo
ok, danke erstmal für deine Einschätzung.
nehmen wir mal an ich kauf mir nen gigabit switch (soweit ok), siehst du trotzdem irgendwie ne chance beide nic´s zu nutzen? 2gb sind besser wie 1gb
der-Leo
Das wird nicht wirklich klappen.
Der WHS kann keine zwei NICs zusammenfassen.
Also müsste das auf Treiberebene geschehen.
Es gibt genug Server-NICs die das können.
Dann kommt aber das nächste Problem: der Switch muss das auch können.
Einfache Switches können das eigentlich nie. Du brauchst also einen deutlich teureren.
Und dann sind die Clients weiterhin nur mit maximal 1GB am Switch angebunden.
Wenn du also auch nicht die Clients mit zwei teuren Server-Nics ausstatten willst dann bringt dir das ganze also wieder nichts.
Ausser es greifen viele Clients gleichzeitig auf die Daten auf dem WHS zu.
Nur dann könntest du unter Idealbedingungen einen Geschwindigkeitsvorteil bemerken.
Aber natürlich nur wenn die Festplatten, bzw. die CPU des WHS nicht ausbremsen.
Egal wie man es dreht... es lohnt sich nicht!
http://www.der-Leo.de
Meine Server Hardware
Die Software auf meinem Server
OpenVPN auf dem WHS (v1): Teil 1 | Teil 2
Voodo
schade- habs mir aber schon fast gedacht ...
Vielen Dank schonmal
