ich wollte mir gerne einen WHS bauen bzw Teile kaufen das ich einen zum laufen bekomme. Ich habe nun ein Angebot gefunden und brauche einmal Rat ob hier der WHS drauf laufen könnte. sie nun zur Beschreibung
CPU
Sockel 940
2 x Opteron 270 Dualcore CPU 2 GHz 2 x 1 MB Cache
Mainboard Model: Rioworks Rhapsody HDAMA
Chipset: AMD 8111 + 8131
Treiber: bei AMD 8000er Serie auf der Homepage
Arbeitsspeicher 4096 MB DDR-1 ECC registerd / max. 16 GB
Festplatten Integrated Silicon Images SIL3114 Serial ATA 4 Ports
Supports RAID 0, 1, 5
Treiber bei: siliconimage + auf der Treiber-CD
LINUX 32/64, Windows 95/98/ME/NT/XP/VISTA/7
Server2003 32/64 Server 2008 32/64
Dimensionen
B: 430mm / T: 390 mm / H: 89mm
Grafikkarte ATI RageXL video controller with 8MB memory
Format
19 Zoll ATX Server mit 2 Höheneinheiten (2HE)
Slots 2 PCI-X (64bit/100MHz) slots
2 PCI (64bit/33MHz) slots
2 PCI (32bit/33MHz) slots
Anschlüsse 1 + 1 (9-pin) serial ports with UART 16550
1 x VGA port
2 x Gigabit Broadcom RJ-45 LAN ports
3 x onboard USB 2.0
2 x USB 2.0 Front
PS/2 mouse and keyboard connectors with Wake-up function
1x XPort/WiPort/MatchPort
The Lantronix XPort®, WiPort, and MatchPort components
allow you to convert your existing serial port
into an Ethernet or 802.11b/g wireless port.
No software changes necessary. RoHS Compliant.
Beschreibung: SERIAL TO ETHERNET MODULE,
Hersteller: LANTRONIX INC
RoHS konform: Ja
Development Tool Type: Embedded Ethernet Device Server
Tool / Board Application: Embedded Design
Daten
- 19 Zoll ATX Server mit 2 Höheneinheiten (2HE)
- CPU: 2 x Opteron 270 Dualcore CPU 2 GHz 2 x 1 MB Cache
- RAM: 4 GB DDR-1 ECC Reg.
- 2 x 500 GB HDD (1x davon HOT-SWAP im SATA-Tray) ideal als RAID-Verbund
weitere 2 HDD´s sind intern einbaubar
- 400 Watt Win-Tact Powersupply WP507F12
- Belüftung erfolgt durch 2 vorinstallierte 80mm Lüfter
- Abmessungen: B: 430mm / T: 390 mm / H: 89mm
Kompatibel mit:
Microsoft Windows Server 2003/2000 (32bit/64bit),
Linux(i386, IA64, and x86-64)
Windows 2000
Windows XP(32bit/64bit)
Windows 7(32bit/64bit)
Lieferumfang
1 x 19 Zoll 2HE Server Rackable Systems wie beschrieben 100% funktionierend + Rechnung incl. MwSt. + CD mit Treibern
Für Windows7 / Vista / Server2008 benötigen Sie ein BIOS-Update.
Die benötigten Dateien + Anleitung sind auf der mitgelieferter CD.
Es wäre nun einmal nette von euch wenn mir einer sagen könnte was er dieses Gerät findet ob es gehen würde oder nicht. Wäre sehr bankbar.Es stehen ja verschiedene Systeme da aber eben nicht der WHS und darum frage ich .
lg
sven
