ich bin neu hier, daher kurz zu meinem WHS. Es ist ein Acer Aspire easyStore mit 5TB über vier Platten und der WHS-Version 5.2.3790 und die WHS-Version von avast. Genutzt wird er rein privat als eine Stufe von Backups der angeschlossenen Rechner und als Ablage für Fotos und Urlaubs/Feiervideos.
Nun zu meinem Problem: seit ein paar Tagen fährt der WHS nicht mehr zehn Minuten nach dem letzten Rechner im Netz (OC und Laptop) herunter. Die Dienste auf den Clients laufen.
Schaue ich Remote auf den WHS, steht der Dienst für LightsOut zwar auf automatisch, ist aber nicht gestartet. Das Protokoll von LightsOut liefert als letzten Fehler:
2010-12-09 09:40:03.8906 [5] Es steht nicht genug Speicherplatz auf dem Datenträger zur Verfügung.
Eine ähnliche Meldung steht auch in der Ereignisanzeige: Ereignis 12288 - Die Änderungen konnten nicht in die Datenbank geschrieben werden. Eventuell steht zu wenig Arbeitsspeicher oder Speicherplatz zur Verfügung. Eine ältere Version der SAM-Datenbank wird wiederhergestellt. Überprüfen Sie den verfügbaren Speicherplatz und die Einstellung für die Größe der Auslagerungsdatei.
In der Datenträgerverwaltung kann ich sehen, dass Platte 0 zu 2%, Platte 1 zu 97% (!) und die Platten 2 und 3 zu je 71% gefüllt sind, insgesamt habe ich also noch knapp 1,7TB frei. Die Duplizierung ist eingeschaltet. Keine Platte liefert einen Fehler.
Ich hatte das Problem vor einem Monat schon einmal, dann habe ich sämtliche temp-Dateien, Updates auf C:\ etc. gelöscht. Das half aber nur für kurze Zeit. Der WHS läuft ansonsten, abgesehen davon, dass er 24h am Tag läuft, was ich verständlichweiße nicht möchte.
Ich habe jetzt zwei Fragen: lässt sich die 20GB-Grenze für System vergrößern (evtl. mit einem Partitionstool) und ist es möglich, die Platte so zu steuern, dass sie gleichmäßiger ausgelastet werden. Gerade die 97% zu 3% auf den ersten beiden Platten finde ich etwas heftig. Wenn jemand noch eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar.
Gruß,
Andreas
WHS fährt nicht herunter
Re: WHS fährt nicht herunter
Wie viel von den 20 GB sind denn belegt ... normal wären etwa 10 GB ... die Partition lässt sich nicht vergößernDerpendja hat geschrieben:Ich hatte das Problem vor einem Monat schon einmal, dann habe ich sämtliche temp-Dateien, Updates auf C:\ etc. gelöscht. Das half aber nur für kurze Zeit. Der WHS läuft ansonsten, abgesehen davon, dass er 24h am Tag läuft, was ich verständlichweiße nicht möchte.
Die Füllung der Platten ist so wie du es beschrieben hast von MS so vorgesehen ... hier im Forum sind einige Methoden beschrieben wie man dies (vorübergehend) ändern kann, aber warum ?
Guten Abend,
vor dem Löschen war C:\ voll bis auf ein paar Rest-KB. Nach dem Löschen sind 11 GB frei, das kommt hin. Ich habe den avast und die Windows-Updates im Verdacht, die mir die Systemplatte zumüllen. Ich habe mir leider die ganzen temp-Dateien vor dem Löschen nicht angeschaut, aber die Anzahl der Recovery-Verzeichnisse des Windows-Update war reichlich.
Das sich die System-Partition nicht aufbohren lässt ist schade, das hätte mir ein wenig Luft bis zum nächsten Mal gegeben.
Der Dienst auf dem WHS lässt sich auch nur dann wieder starten, wenn C:\ genug Platz frei hat, dann läuft wieder alles normal für eine Weile. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als regelmäßig auszumisten.
Da solltest du prüfen, warum Windows-Update so viel Platz braucht ... das ist nicht normal
