LED aus nach Festplattentausch
Sulaco
Beitrag von Sulaco »
Hi folks,
ich habe letzte Woche eine der zwei 1TB Hitachi HDDs (nicht die Systemplatte) gegen eine neue WD EARS 2TB ausgetauscht.
Ich hatte die WD mit gesetztem Jumper über eSATA angeschlossen, hinzugefügt, danach die Hitachi entfernt, ein paar Stunden gewartet und siehe da: alles ok.
Danach habe ich die Hitachi ausgebaut und die WD in den Einschub verfrachtet, neu gebootet: alles gut.
Es funktioniert alles, allein die dusselige LED der neuen Platte ist und bleibt aus, sie blinkt nicht rot oder ähnliches, sie bleibt einfach aus.
So richtig schlimm ist es nicht aber es stört mich schon.
Hat jemand eine Ahnung was ich machen kann bzw. woran das liegt?
In der Ereignisanzeige habe ich keinen Hinweis gefunden, aus den Logdateien werde ich nicht richtig schlau...
Danke und Gruß,
Andreas.
WHS: Acer H340 mit 2x 1,5 TB (ST31500), 2x 2TB (WD EARS), PP3
Re: LED aus nach Festplattentausch
Die LEDs sind nicht direkt mit der Platte verbunden sondern werden von einer Acer-Software angesteuert ... vermutlich erkennt diese Software die Platte nicht ... leider gibt es keinerlei Dokumentatiion dazu :(
Sulaco
Also ignoriere ich das einfach?
Sulaco
Hiho,
gibt es denn hier sonst niemanden der eine WD EARS 2TB im H340 am Laufen hat?
Gruß, Andreas.
das hat nichts mit dem Plattentyp zu tun ... Vermutung: diese Acer-Software speichert sich die Platten-IDs um zu erklenn welche LED wann angesteuert werden muß ... die Platte ist (noch) als externe Platte markiert und wird deshalb nicht berücksichtig ... aber wie schon gesagt, da ist nichts dokumentiert
mit sehr viel Mut könntest du an den Registryeinträgen herumspielen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HomeServerMonService\HDDInfo
Sulaco
Hihi,
es ist zum Mäusemelken...
Jetzt habe ich die Systemplatte wegen galoppierender Platznot auch gegen eine EARS getauscht und ein bißchen mit den Paragon und WD Alignment Tools herumgespielt (die Datenplatten waren alle gezogen), jetzt blinken die beiden LEDs bei den WDs rot. :-(
Da war mir keine LED irgendwie lieber...
Der WHS läuft aber völlig unauffällig, andere Fehlermeldungen gibt es auch nicht.
Gruß, Andreas.
