Konsole Systemstatus eingefroren
creatvesign
Beitrag von creatvesign »
Hallo Mädels,
kennt jemand das Problem bzw. die Lösung des Problems?
Auf meiner Konsole, wenn ich auf Systemstatus gehe, dann ist das Bild wie eingefroren. Bedeutet, dass die Speicherauslastung permanent bei 45% und die CPU1 Auslastung bei 5 % liegt.
Meine Lösung bislang: Per MSTSC auf System anmelden. Dort die Konsole starten (Hat zur Folge dass ich aus der Konsole auf dem Client rausfliege). Anschließend abmelden von mstsc und anschließend anmelden über Client auf Konsole. System läuft wieder für 1-2 Wochen.
Anschließend wieder Freeze-Zustand......
HP Data Vault 312, 2 + 1 TB, WHS 2003/2008. PP3.
Windows Home Server Remotezugriff: 6.0.2423.0
Client: Sony Vaio VGN-NS 21, Vista Home, HP Irgendwas mit Windows 7
Router: DLink DIR 300
Re: Konsole Systemstatus eingefroren
Den selben Effekt müsstest du auch erreichen, wenn du im Startbild der Konsole Optionen > Windows Home Srever Konsoe, auswählst ...
Hast du mal in den Logfile der Kosole geschaut ob dort etwas angezeigt wird ? Ich vermute dass beim HP ein Dienst für die Bescahffung dieser Infos zuständig ist ... wenn der abstürzt sollte evt. auch etwas im Event-Log stehen
creatvesign
Konsole zurückgesetzt: Jetzt kommt der allseits beliebte "No server connection fehler". Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer diese verweigerte.... Der verschwindet i.d.R. aber auch mit einem Neustart.....
Keine wiederkehrenden Einträge im Eventlog, außer ab und an der driver migrator der nicht gestartet werden kann aus einem Lights out stand By - Das ist ja auch ein bekannter Fehler .....
