WHS geht nicht in Standby nach Update
AW312
Beitrag von AW312 »
Ich habe vor kurzem LighsOut auf die Version 1.0.4.1212 geupdatet. Seit dem Zeitpunkt ist es so,
dass der WHS nicht mehr runterfährt.
Problem ist wohl, dass sich der Status von LO jedesmal auf "Der Lights-Out Dienst ist nicht gestartet" ändern.
Wenn ich den dann wieder starte, hält das dann für einen Tag (bis zum nächsten Aufwecken) und der Dienst
ist wieder nicht gestartet. Woran kann das liegen?
Re: WHS geht nicht in Standby nach Update
Das klingt nach einem Absturz des Dienstes. Bitte schicke mir deine Logdateien (zum Speicherort siehe viewtopic.php?f=37&t=8160 ) an support at axonet punkt de und füge einen Link auf diesen Beitrag hinzu.
AW312
Beitrag von AW312 »
Ok, danke Dir. Werde ich heute abend machen.
Hallo Andreas,
auf deinem Server sind wahrscheinlich die Performance Counter beschädigt.
Lass bitte mal am Server LoPa laufen: http://www.axonet.de/whs/LightsOutProblemAnalyzer.exe
und befolge die Hinweise zur Behebung.
Ziepelmann
Beitrag von Ziepelmann »
ich hänge mich hier mal rein da ich das gleiche Problem habe.
Den Analyzer habe ich auf dem Server laufen lassen.
hier das Ergebnis:
Date: Test started 13.12.2010 16:19:34
Info: Windows Server 2003 Standard Service Pack 2, 5.2.3790.131072, CPU x86, OS x86, Program x86
Info: Running on server HOMESERVER
Ok: .Net Framework 2.0 is up-to-date
Ok: Suspend [S3] is supported
Warning: Hibernation [S4] is not supported
Ok: Event log service is running
Ok: Event log HomeServer exists, 1547 entries
Ok: SB Core service is disabled or already fixed
Error: Lights-Out service is installed but not running
Error: Performance Counters are damaged
Ok: Marvell Yukon 88E8071 PCI-E Gigabit Ethernet Controller power management configuration ok [0x120]
Vieleicht wäre einer so nett mir zu sagen was ich machen soll. (Englisch ist nicht meine Sprache)
PS: OK ich konnte jetzt alle Fehler beheben. Aber warum ging bis zum Update alles gut.
Frank
Das kann ich dir nicht sagen, evtl. war das Problem schon vorher da und ist nur nicht aufgefallen.
AW312
Beitrag von AW312 »
Da ich jetzt auch die Sys-Infos im WHS aufrufen kann, was vorher nicht ging, bin ich sicher, dass das Problem schon vorher da war. Evt. wurde mit dem Update irgendwas anders angesteuert. Bis jetzt läufts aber. Werds aber die nächsten 2-3 Tage noch beobachten.
AW312
Beitrag von AW312 »
@Martin: Bis jetzt ist der Server 2 Tage hintereinander wieder in den Standby gegangen. Also lags wirklich nur an den Damaged Counters. Danke Dir für die Hilfe.
