Intel Load Balancing / Proset funktioniert nicht
Voodo
Servus zusammen,
vll hat mir jemand nen Tip. Ich hab hier 2x intel pro / 1000 MT bzw. PM.
In den Properties hab ich Teambildung- leider bekomm ich direkt nen Fehler: Es stehen keine INtel Serveradapter oder integrierte Verbindung zur Gruppenbildung zur Verfügung. Jede Gruppe muss mindestens einen Intel Serveradapter oder integrierte Verbindung enthalten"..
Google sagt nix und bei intel steht nur blödsinn.
Und hier mal ein Link wie es funktionieren soll..
http://www.youtube.com/watch?v=GQ4WGGdlqpc
Bin über jeden TIp dankbar.
mack
Re: Intel Load Balancing / Proset funktioniert nicht
Hallo handelt es sich bei deinen Nics den um Server Adapter oder die Desktop Version ?
Gruß Mack
Gruß Mack
Am Experimentieren mit Windows Server 2016 Essentials
Voodo
Servus,
also da es sich um ein Serverboard (S3000ah) handelt gehe ich davon aus, dass es auch Server NICs sind.
Wikinger74
Vielleicht solltest du dein Post hier (http://www.mcseboard.de/windows-forum-l ... 72593.html) mal checken
Ich weiß nicht ob du diesen Tip schon probiert hast, aber das ist u.a. eine Sache die mittels RDP nicht richtig konfigurierbar ist.
Cheers
Cheers
Voodo
Servus Cheers,
danke für die Rückmeldung- hab ich schon probiert- ich seh auch sämtliche Konfig/Reiter.
Ich vermute stark, dass es ANT liegt wie im zweiten Beitrag..
mack
Genau diesen Punkt würde ich nochmals überprüfen den ich habe schon etliche Server Boards gesehen auf denen eben keine Server Nic verbaut war.Voodo hat geschrieben:Servus,
Bei dem S3000 bin ich mir da auch nicht sicher laut der Anleitung die ich gefunden habe ist das eine normale Nic.
Gruß Mack
der-Leo
Wenn nirgends explizit erwähnt ist dass die verbauten NICs das unterstützen dann tun sie das meistens auch nicht.
Wenn sie es könnten würde Intel es mit Sicherheit in die Anleitung schreiben.
Nachdem da aber nichts in der Art zu finden ist wirst du wohl Pech haben.
Wir setzen im Büro auch ein Intel-Serverboard ein.
Und bei diesem steht es extra dabei.
Und da funktioniert es auch.
Ach ja...
auf diesem Board sind aber auch zwei absolut identische NICs verbaut.
Was bei deinem ja nicht der Fall ist....
Ach ja...
http://www.der-Leo.de
Meine Server Hardware
Die Software auf meinem Server
OpenVPN auf dem WHS (v1): Teil 1 | Teil 2
der-Leo
Ich denke ich hab das Problem wohl genauer lokalisieren können...
Laut dieser Liste hier http://www.intel.com/support/network/sb/cs-009221.htm hat zumindest einer der beiden Adapter ein Desktop Chipsatz.
Der zweite wird nicht aufgeführt... aber ich denke da wird es das selbe sein.
Fazit: Du hast keine Server-Adapter und damit wirst du die zwei LAN-Ports nicht bündeln können.
Aber mal im Ernst.... hättest du denn auch einen Switch der das untersützt?
Und welchen Vorteil versprichst du dir davon?
Greifen wirklich so viele Clients gleichzeitig auf den WHS zu dass sich das bemerkbar machen würde?
Voodo
Servus Leo,
danke für die Rückmeldung- ich hab mitlerweile auch mal ne Aussage von intel bekommen. Scheint so als ob der WHS/SBS nicht unterstützt wird.
So in der Art war die Antwort...
Somit kann ich das Thema erstmal ad akta legen.
