h340 Probleme mit System & neuen Festplatten
Waldi
Beitrag von Waldi »
Moin zusammen,
da ja jedes System mehr oder weniger "anders" ist und ich trotz reichlich vorhandenen Kenntnissen in PC-Technik nicht mehr weiterkomme, erhoffe ich hier Eure Hilfe.
Ich hab den H340 seit dem Frühjahr und hatte wie viele andere hier das Problem mit der leeren "Recovery" Partition - das Problem wurde aber damals per VGA-Kabel und hier verlinktem Image gelöst und das System wurde komplett neu recovert und auf die aktuellsten PP und Updates aktualisiert.
Der Homserver ist mit 2 x WD 1TB Platten ausgestattet und kommt so langsam an seine Platzgrenze.
Soviel zum "ist-Stand".
Meine Probleme:
1. Seit 1 - 2 Monaten hängt sich der Homeserver beim booten regelmäßig auf, noch bevor ich auf die grafische Windowsoberfläche komme. Der WHS wird jeden Morgen per LO geweckt und ich fahre ihn dann am Nachmittag oder Abend in den Ruhezustand.
Wenn er dann mal hängt ist er nicht immer direkt durch ein neubooten wieder zum Leben zu erwecken - manchmal hilft warten oder mehrfaches booten.
2. Da die 2TB ziemlich voll sind, habe ich mir 2 zusätzliche 2TB WD-EARS Platten besorgt. Diese wurden wie im Forum empfohlen, gejumpert, und erfolgreich ins System eingebaut, hinzugefügt und dem Speicherpool zugeordnet - ich hatte Platz ohne Ende.
Trotzdem wurden keine Daten auf die neuen Platten verschoben (per Addin kontrolliert) - daraufhin den im Forum genannten Tipp verwendet und "Dummy-Dateien" erzeugt um die Gesamtdatenmenge auf nahezu 98% zu erhöhen (Im Forum war von 20GB restlichem Platz zu lesen, ab wo der WHS die Datem umschaufeln sollte). Da geschah nichts......
Ausser das am nächsten Tag das System hing und erst wieder startete, nachdem ich die neuen Platten aus dem System ausgebaut und "entfernt" habe - die Dummydateien hab ich gelöscht, damit ich wieder ein wenig Platz zu normalen Arbeiten habe.
3. Von Anfang an - aber erst in letzter Zeit vermehrt aufgefallen ist der Umstand das die Platte C standig rödelt - die Festplattenkontrolleuchte ist mehr oder minder als Dauerlicht an - die Kopierrate ist ziemlich im Keller, obwohl der Searchindexer auf ein Minimum runtergeschraubt wurde, kaum bis keine Daten auf dem WHS kopiert, gespeichert oder gelöscht wurden.
Ihr seht ich hab da ein paar sehr nervige Probs die ich gerne lösen würde - und hoffe daher auf Eure tatkräftige Mithilfe.
Sagt an, welche Screenshots, Logdateien oder sonstigen Angaben braucht ihr nocht für eine Analyse?
CU - Dominik
Re: h340 Probleme mit System & neuen Festplatten
Hast du mal in den Eventlog geschaut nachdem er sich (Punkt 1) aufgehängt hat ...
Ich schick dir mal per PN ein Tool, das die Plattenkonfiguration formatiert ausgibt ... schick mir bitte das Ergebnis zurück .. am besten auch mit hinzugefügter 2 TB Platte
Waldi
Beitrag von Waldi »
Moin alle zusammen,
durch Renovierung und zuviel Arbeit ist die Sache hier ein wenig ins Stocken geraten, möchte ich aber dennoch gerne mal lösen.
Von den drei im Ursprungsposting genannten Probleme ist das erste soweit gebannt, als das ich derzeit keine Startprobleme habe.
Nobby hat die Festplattenkonfig mit dem von ihm mir zugesandten Tool überprüft und für OK befunden, auch SMART sagt keine Fehler vorraus bzw. das System ist "grün"
Nun möchte ich aber mal die Sache mit dem ständigen Festplattenrödeln vom Systemlaufwerk C angehen.
Im Moment sieht es so aus, das der WHS täglich von 7:00 Uhr morgens bis ca. 17:00 Uhr abends läuft - durchgehend. Am Datenbestand wird derzeit sehr wenig bis nichts geändert.
Trotz alledem habe ich eine ständige Festplattenaktivität, die so hoch ist das die Festplatten LED am WHS fast dauerleuchtet - auch habe ich das Problem das dadurch die Kopierrate echt heftig nach unten geht und ich schon Probleme bekomme, wenn ich trotz GB-Netzwerk .mkv´s nur ruckelnd ansehen kann, obwohl der abspielende Rechner mehr als potent ist.
Nun ist dir Frage, wer beackert die Festplatte so dermaßen - als das Addin "Datenträger Verwaltung" noch lief, konnte ich eine ständige Aktivität im Bereich von mehreren MB auf der Systemplatte sehen.
Also wer ist schuld, und was kann ich dagegen tun?
CU - Waldi (das dritte Problem, kommt dann zum Schluß :-) )
Um zu prüfen, warum die Platte durchgehend am arbeiten ist, solltest du dich per RemoteDesktop am Server anmelden. Dann mit dem Taskmanager oder besser dem Processexplorer schauen, welche Prozesse eine CPU Last erzeugen. Meistens ist mit einem Plattenzugriff auch eine gewisse CPU Last vorhanden.
Damit kann meist der Übertäter entdeckt werden.
