Wiederherstellung h340
Elso1488
Guten Tag
Ich weis das es schon hunderte von Threats gibt zu Problemen über den verschiessenen drecks Server von Acer, den h340;)
Ich habe mich durch viele durchgearbeitet und musste feststellen das kein Beitrag mein Problem lösen konnte.
noch zur info: der Server ist 3 Tage JUNG:P
Hier mein Problem:
ich will meinen server Wiederherstellen
Server aus->Server an-> sofort reset-Taste drücken-> das i wird rot-> nun warten auf eine aktivität des LAN-Steckers-> 4 Stunden immer noch warten auf aktivität-> Etliche Tritte und boxe auf den Server später habe ich keine Nerven mehr.
Was Soll das?
Ich habe Die Connector-Software vom PC deinstalliert. Neuinstallation geht nicht weil er den Server nicht konfigurieren kann sagt er. Jedoch kann ich nocht über den Browser auf die Freigegebenen Ordner zugreifen. Jedoch bringt mir das nichts, weil ich ja dort nichts machen kann.
Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten?
Könnte ich die Festplatten alle Formatieren und dann Windows Server 2008R draufmachen?
Ich bin auf eure Antworten gespannt;)
Freundliche Grüsse elso1488
Hier mein Problem:
Was Soll das?
Zuletzt geändert von Elso1488 am 6. Dez 2010, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wiederherstellung h340
den 3 Tage alten H340 wieder umtauschen...Elso1488 hat geschrieben:Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten?
und entferne bitte umgehend den Verstoß gegen die Forenregeln im vorletzten Satz
Elso1488
Guten Abend Zusammen,
Ich habe heute dem Acer Support angerufen.
Und siehe da was der mir so alles spannendes erzählt hat:D
Zur Erstinstallation:
Es werden nur Windows XP und Vista unterschtützt. Jedoch nach dem Update ist der Server auch Win 7 tauglich. (Habe die Erstinstallation jedoch ohne probleme auf einem Windows 7 Rechner gemacht. Naja egal;)
Zur Wiederherstellung via Resetknopf:
Server aus--> Server ein--> kurz den reset Knopf drücken--> i wird rot und blinkt-->Nun geht es ca. 5 Minuten bis das Netzwerk aktiv wird--> Jetzt kann man die Server-Recovery-CD starten und den Server suchen lassen.
So sollte es gehen laut support. Bei mir gehts nicht-.-
Grüsse
Grüsse
zu 1) halb richtig ... die volle Funktionalität für einen W7-Client wird erst erreicht wenn der WHS auf PP3 upgedatet ist ... Grundfunktionen laufen natürlich auch schon vorher
zu 2) die Erfahrung zeigt, dass diese Aussage die auch im Handbuch steht so nicht richtig ist ... immer funktioniert: Resetknopf vor dem Start des WHS drücken und so lange festhalten bis das i rot BLINKT !! danach dauert es 5 Minuten (aber manchmal auch länger) bis die Verbindung zum Client hergestellt werden kann ... und wenn es gar nicht klappt kann das am fehlenden Inhalt des SMI-Devices liegen wo eigentlich ein Windows PE gefunden werden sollte
und noch mal: einen H340, 3 Tage alt ohne Inhalt würde ich umtauschen
Elso1488
kannst du mir das mit dieser SMI-Device erklärem? was ist das genau?
Wenn das Standartmässig drauf ist sollte es bei mir auch noch drauf sein.
Habe nichts formatiert oder sonst was.
Im H340 eingebaut ist ein kleiner Speicherbereich (internes USB) auf dem ein Windows PE liegt. Dieses Windows wird gestartet, wenn du beim Boot die Resettatste drückst und baut dann eine Verbindung zu einem Client auf wo die Restore-DVD eingelegt ist und wo die Konfiguration durchgeführt wird ..
Man hört leider in letzter Zeit immer öfter, dass Acer H340 ausliefert wo dieser Sepicher leer ist
s. auch hier: viewtopic.php?f=52&t=11035
Elso1488
Guten abend
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort:D
Kann man dann dieses PE wieder neu Draufspielen?
Freundliche Grüsse
Freundliche Grüsse
ja geht .. und wie es geht steht hier im Forum
thkirmse
Hallo Leute,
Nachdem ich jetzt ca. 2 Monate ausprobiert habe, wie den H341 wieder zu laufen bringe, hier meine Anleitung für die die eh keine Daten mehr drauf haben.
Also das funktioniert leider nur wer nach dem Neuaufsetzen alle Daten neu auf den Server kopieren kann.
Dank nobby1805 war ich im Besitz eines Images. Image per Acronis True Image Home 2011 auf externe USB Platte geschrieben, kein Erfolg.
Image per Acronis True Image Home 2011 auf externe USB Stick geschrieben, kein Erfolg.
Image per Acronis True Image Home 2011 auf die erste Platte des H341 geschrieben und ohne Reset booten, endlich Erfolgreich.
Der Server lädt dann alles was er braucht in den Arbeitsspeicher und der XP Notebook findet ihn sofort und man kann dann die Werkseinstellungen wiederherstellen.
Viel Erfolg!!!
Viel Erfolg!!!
