Net Framework Update KB951847 verhindert Connector Verbind.
Käpsele
Beitrag von Käpsele »
Hallo an alle,
nach wochenlangem Suchen in Foren ( hier am meisten), Versuchen und Probieren habe ich die Ursache, dass ich mit dem Connector den Server nicht mehr erreichen kann, eingegrenzt.
Sobald ich das Update Net Framework 3.5 KB951847 einspiele, kann ich keine Verbindung mit der Konsole zum Server mehr aufnehmen.
Auch eine Neuinstallation der Connector-Software auf meinen Client ist nicht mehr möglich.
Ansonsten habe ich vollen Zugriff auf den Server (Remote) und seine Arbeit verrichtet er auch, soweit ich es bisher beobachten konnte. Das Server-Icon steht auf Grün. Doch selbst die Abfrage der Passworthilfe wird schon mit der Fehlermeldung quittiert, dass keine Verbindung möglich ist.
Nachdem ich nun die Ursache eingegrenzt habe, hoffe ich, dass ihr mir eine Lösung habt. Meine Recherchen und Forensuche waren zu meinem Problem bisher erfolglos.
Falls es doch schon ein bekanntes Problem mit einer Lösung ist, dann bitte nicht schlagen, sondern den Link posten :)
Dankeschön im Voraus!
Käpsele
Server ist Eigenbau, falls die Daten dazu notwendig sind, dann bitte sagen...
WHS: Eigenbau mit 2 x 12 TB
2 Clients:
1 Intel I5 4570, AS-Rock Z68 Pro, 16 GB, Windows10 64 Bit
1 Acer Laptop Win 10Pro 64 Bit
Re: Net Framework Update KB951847 verhindert Connector Verbi
Nach dem Installieren des Updates auf dem Client oder WHS ? Wenn Client, welches Windows ?
Der Update ist ja nicht der Neuste ... die Nachfolgenden sind alle installiert ?
Ich bin überall auf dem aktuellen Patchlevel und habe die Probleme nicht ...
zedd
Beitrag von zedd »
Denkbar wäre, dass in deinem .NET-Framework irgend etwas zerkonfiguriert ist. Da hilft dann auch einfaches deinstallieren und neu installieren nicht mehr. Um das sauber aufzuräumen gibt es ein separates Utility zum Download bei einem Mitarbeiter von Microsoft: .NET Framework Cleanup Tool http://blogs.msdn.com/b/astebner/archiv ... 04493.aspx
Der sinnvolle Weg zur Anwendung:
- alle .Net-Frameworks über die Systemsteuerung deinstallieren, am besten in absteigender Versionsfolge (4.0, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0)
- Cleanup Tool benutzen um alle Spuren zu beseitigen
- .Net Framework 1.1 installieren
- .Net Framework 4.0 installieren
- alle angebotenen Updates über WindowsUpdate installieren
Das Framework 4.0 ist kumulativ ab Framework 2.0, die Versionen dazwischen brauchst du also nicht.
Ob dieses nicht ganz unaufwendige Prozedere in deinem Fall hilft, weiß ich natürlich nicht. Du hast dann aber mit ziemlicher Sicherheit ein System, in dem das .Net Framework in Ordnung ist. Ich habe auf diese Weise schon einige Problemfälle bereinigen können, da waren es allerdings meist Updates, die sich nicht installieren ließen.
Käpsele
Dankeschön für die schnelle Antworten.
Ja, die Installation auf dem Server, nicht auf dem Client.
Ob es noch neuere Updates gibt weiß ich nicht, da ich es mit dem automatischen Windows-Update gemacht habe und bisher keine weiteren Updates angezeigt wurden.
Ich habe den Server neu installiert und nach wenigen Stunden das Problem gehabt.
Nach zahlreichen Versuchen, habe ich es dann auf dieses Update eingrenzen können. (den Server bestimmt schon 5 mal neu installiert, da das deinstallieren von NET Framework das Problem nicht behoben hat)
Ich werde Morgen das mit der Framework Neuinstallation versuchen und dann wieder berichten.
2 Clients:
Käpsele
sooo,
habe nun versucht, NET Framework komplett zu deinstallieren. Das funktionierte auch bis NET Framework 1.1, da dies Bestandteil des Betriebssystems ist, zumindest kam die Meldung beim Versuch 1.1 erneut zu installieren. (Trotz des Cleaning-Tools)
Nachdem ich die Net Framework deinstalliert hatte, ging mein Home-Server Icon auf orange mit der Meldung: " Die Windows Home Server Netzwerkintegrietät ist gefährdet"
Nach der Neuinstallation von Net Framework 4.0 und einem Update hat sich die Situation nicht verändert. Das Icon bleibt orange und der Server ist über die Konsole weiterhin nicht erreichbar.
Gibt es noch eine Idee, was ich tun kann?
Dankeschön!
schöne Grüße
Käpsele
2 Clients:
Käpsele
Problem gelöst :D
Habe den Server wieder neu aufgesetzt, aber diesmal nicht das besagt Update installiert, sondern gleich NET Framework 4.
Somit funktioniert (bis jetzt) alles wie es soll.
Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen...
2 Clients:
Der WHS v1 braucht selber .Net Framework 2.0.
Die Versionen 3.5 und 4.0 machen Sinn falls Add-Ons diese nutzen.
Käpsele
Danke für die wichtige Info,
aber das automatische Update-Paket enthält ja die Updates für NET Framework 2 und eben zusätzlich 3.5 usw.
Somit kann ich ja entweder alles installieren oder nichts?
Oder sehe ich das falsch?
schöne Grüße
Käpsele
2 Clients:
Ja.
Wobei dieses Update auch alle anderen ohne Probleme installiert haben.
Wenn du den Client vorher mit dem Server verbindest und dann das Update installierst - geht dann noch alles?
Gibt es Fehler oder Warnungen im Eventlog nach der Installation?
Käpsele
Dankeschön für die Antwort.
Ja, es funktionierte alles einwandfrei, bis zum Neustart nach dem besagtem Update. Danach ließ sich keine Verbindung mehr mitt dem Connector herstellen (obwohl dieser auf grün stand) und auch nicht erneut installieren. (brach immer beim Download-Versuch vom Server ab)
In den Logs habe ich mal geschaut, da stehen massenhaft Warnungen und Fehler drin, aber da ich nicht weiß, in welchen Logs ich schauen soll und weil da so viel drin steht, habe ich mich nicht zurecht gefunden.
Käpsele
2 Clients:
Hallo Käpsele,
ich habe jetzt den WHS zig mal neu installiert um eienn Fehler der in einem anderen Thread beschrieben ist zu reporoduzieren ...
was ich nicht begreife: warum wird bei mir der KB951847 nicht angeboten ? und folglich auch nicht installiert ??
Da der gesuchte Fehler optisch genau der ist den du oben beschreibts (Vorgang kann nicht abgeschlossen werden bei Versuch den Connector über server:55000 zu laden) wäre es sehr schön, wenn du mal auf dem Client in der Datei MiniSetup_..... nachschauen könntest welcher Fehler dort eingetragen wird
Gruß Norbert
Käpsele
Hallo Norbert,
da ich den Fehler ja wie beschrieben gelöst hatte, kann ich leider nicht mehr nachschauen, welche Fehlermeldung kam.
Weshalb das KB951847 nicht installiert wird, kann ich leider auch nicht sagen.
Ich habe jedoch noch herausgefunden, dass es Probleme mit dem Motherboard-Treiber geben kann. Ich habe ein Asus A8N-VM-CSN und wenn ich die Treiber einfach installiere, dann bekomme ich wieder diese Probleme, wenn ich nach dem Notwendigsten (Netzwerkkartentreiber)die Installation abbreche, dann gibt es keine Probleme. Vielleicht hilft das ja weiter?
schöne Grüße
Käpsele
2 Clients:
