Was wenn Platten ausgetauscht werden sollen?
izo
Beitrag von izo »
ich beabsichte in der Server vorerst 2x Samsung SpinPoint F4 EcoGreen 2TB einzusetzten. Dieses sind ja eigendlich "nur" Desktop Platten.
Auf lange sicht, schätze mal so in 3-4 Monaten sollen diese dann gegen 2x 24/7 Taugliche getauscht werden.
Ist so ein "wechsel" einfach so möglich? Mit welchem "Tool" kann man die Platten am besten "umziehen", direkt unter Windows wird es wohl leider nicht gehen...
Bin für eure Tip dankbar.
izo
hundesohn
Re: Was wenn Platten ausgetauscht werden sollen?
Beitrag von hundesohn »
MarcelBauer
Beitrag von MarcelBauer »
Wieso sollten die Platten denn nicht 7/24 laufen können?
MarcelBauer hat geschrieben:Wieso sollten die Platten denn nicht 7/24 laufen können?
Weil die Woche keine 24 Tage hat :D
Das 24/7 heißt erstmal nur, dass die Platte vom Hersteller dafür freigegeben ist. Die Platte sollte also grundsätzlich länger halten, da diese auch entsprechend hochwertiger sein sollte.
Theoretisch können ein Hersteller die Garantieleistung verweigern, wenn ein nicht 24/7 Platte durchgehend läuft, da diese außerhalb der Spezifikation betrieben wurde.
Praktisch muss eben jeder für sich selbst entscheiden, welche Platte er nimmt.
Eine 24/7 Platte muss auch nicht zwangsweise durchgehend laufen. Sie sollte aber (in der Theorie) eine längere Lebensdauer haben.
Beitrag von Roland M. »
larry hat geschrieben:Theoretisch können ein Hersteller die Garantieleistung verweigern, wenn ein nicht 24/7 Platte durchgehend läuft, da diese außerhalb der Spezifikation betrieben wurde.
Genau hier hab ich so meine Probleme!
Wo steht in den Specs, wie lange eine Festplatte pro Tag laufen darf?
Ich habe das bis jetzt noch nie gelesen!
Maximal hab ich Angaben wie "MTBF 150.000 h bei 8h/Tag" gefunden.
Nur wären das läppische 18750 Tage, oder rund 51 Jahre...
Aus meiner beruflichen Erfahrung muß ich sagen, es gibt nichts besseres für eine Festplatte, als wenn sie sich ständig im gleichen Betriebszustand befindet.
Das oft gebrachte Argument, die Lagerschmierung würde nicht ausreichen, ist insofern zu entkräften, als sich ein thermisch stabiler Zustand (aller)spätestens nach 2 Stunden Betriebszeit einstellt. Somit ist es völlig egal, ob das warme/heiße/heißgelaufene Lagerfett bereits in der dritten, oder "erst" in der neunten Betriebsstunde des jeweiligen Tages "herausrinnt".
Meine Server liefen so ca. ab NT 4.0 alle mit "Desktop"-Platten 7/24 durch, ohne einen einzigen Festplattenausfall (jeweils bis zur Generationsablösung).
Brandaktuell ist mir nur eine Festplatte (Samsung Spinpoint 200 GB) in die ewigen Jagdgründe aufgestiegen, die war/ist in einem NAS mit Webserverfunktion verbaut und hat(te) eine Leerlauf-Abschaltung von 1 h. Bei dieser Platte dürfte wohl die maximale Anzahl der Starts überschritten worden sein...
Kaboom
Beitrag von Kaboom »
Das materialmordende für Festplatten ist immer noch das ständige an und ausschalten. Aus eigenen Erfahrungen kann ich behaupten das Festplatten die 24/7/365 laufen am wenigsten Probleme machen. Es spielte dabei keine Rolle ob dies 2,5", 3,5" Platten oder welche für "24/7" Betrieb waren. Ebenfalls ist das übertriebene kühlen von Festplatten genauso sinnfrei. HDD´s laufen optimal bei 35-45 Grad.
Server: HP DataVault X312, 2 x 1TB, 1 x 1,5 TB, 1 x 2TB
HTPC: AMD Phenom II X4 910e, Foxconn A88GMV, 8GB Kit Mach Xtreme DDR3-1333, Mushkin Chronos SSD 120GB, be Quiet! Pure Power 350W, Silverstone SG02F in weiß
Laptop: ASUS R510CA
Hallo Roland,
das Wort "Theoretisch" habe ich mit voller Absicht benutzt.
Ich nutze ebenfalls keine 24/7 Laufwerke und habe meiner Rechner auch teilweise wochenlang durchgehend laufen.
Aber letztendlich kann das halt keiner für aktuelle Laufwerke vorhersehen. Daher muss eben jeder für sich selbst entscheiden, was von dem 24/7 Label zu halten ist.
izo
Beitrag von izo »
Hmm..
erstmal danke für die Antworten.
Gut - ich muss mal schauen erstmal werden die Samsung F4 eingesetzt. Dann mal schauen.
Wollte ggf. Lights-Out – Green IT für Windows Home Server V 1.0 installieren. Aber wenn ich lese, das die Platten mehr beim "rauf & runter" belastet werden - als wenn sie durchlaufen...
hmmm
izo hat geschrieben: Wollte ggf. Lights-Out – Green IT für Windows Home Server V 1.0 installieren. Aber wenn ich lese, das die Platten mehr beim "rauf & runter" belastet werden - als wenn sie durchlaufen...
Bei den Eco Platten bin ich mir da nicht so sicher, ob dies noch so zutreffend ist. Zum Stromsparen werden die Leseköpfe generell ständig in eine Parkposition gefahren. Das ganze Thema "durchlaufen lassen oder nicht" war eh schon fast immer eine Glaubensfrage. So richtig belegt wurde noch keine der beiden Seiten.
Generell sollte aber LightsOut sinnvoll konfiguriert werden. Wenn der Rechner als 10 Minuten herunterfährt und nach weiteren 10 Minuten wieder aufwacht, macht das natürlich keinen Sinn.
Aber wenn der HomeServer für einige Stunden nicht benötigt wird, sollte dieser schon in Standby gehen.
izo
Beitrag von izo »
hi, nunja, er wird nicht als HOME Server eingesetzt, sondern in einer kleinen Firma. Abends/Nachts sollen dann Datensicherungen laufen und dann -so geplant - er in den Standby gehen...
gruss
izo
Hallo Larry!
larry hat geschrieben:Wenn der Rechner als 10 Minuten herunterfährt und nach weiteren 10 Minuten wieder aufwacht, macht das natürlich keinen Sinn.
Ich glaube, das ist die wichtigste Aussage!
Und die kann ich reinen Gewissens auch unterstreichen!
Ich wollte nur einem oft nur zwischen den Zeilen gelesenen bzw. lesbarem Argument entgegentreten, wonach Festplatten nicht nicht für 7/24-Betrieb geeignet wären, da es ja schließlich vom gleichen Hersteller auch noch eine andere Serie gäbe, die dezitiert dafür ausgelegt wäre.
Diese Argumentation empfinde ich persönlich als - sorry für die Ausdrucksweise - völligen Schwachsinn!
PS: Ach ja, die sterbende Festplatte (manchmal läuft sie infach nicht an), von der ich geschrieben habe, hab ich heute in einem PC mit HDTune überprüft:
Herstellungsdatum 10/2005, also ziemlich genau 5 Jahre alt, rund 20.000 Betriebsstunden bei rund 9.000 Start/Stops. Macht rund 11 Stunden/Tag Betriebszeit bei ca. 5 Start/Stops pro Tag.
