WHS Remote Webseite funktionirt nach Recovery nicht mehr
seppo73
Beitrag von seppo73 »
Erstmal Hallo zusammen,
ich hoffe das mir jemand helfen kann!!
Mein Problem:
Ich habe meinen Acer H340 einem Recovery unterzogen und seit dem funktioniert die Remote Webseite nicht mehr!
Alle aktuellen Updates sind gemacht. (inkl. pp2 ........)
Ich kann auf die HOME zugreifen, aber wenn ich auf Anmelden gehe bekomme ich Lokal wie Internet diese Meldung
Wenn Ich über die WHS Konsole > Remotezugriff auf Reparieren gehe kommt dieses Ergebnis dabei raus
Weis von Euch jemand wie ich die Remote Webseite wieder zum laufen bekomme??
Schon mal Danke
Zuletzt geändert von seppo73 am 29. Nov 2010, 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
1x ACER ASPIRE easyStore H340, Intel Atom 230, 2 GB DDR2, WHS PP3
1x Intel Core I7 920, 3 GB DDR3
Re: WHS Remote Webseite funktionirt nach Recovery nicht mehr
seppo73 hat geschrieben:Alle aktuellen Updates sind gemacht. (inkl. pp2 ........)
und warum nicht PP3 ?
seppo73
Sorry in der zwischenzeit ist es PP3
und wenn du auf einem Client in deinem LAN die IP des WHS direkt eingibst ...
PS ich komme auf Brud@Site drauf ...
seppo73
Nobby1805 hat geschrieben:und wenn du auf einem Client in deinem LAN die IP des WHS direkt eingibst ...
Über die IP ist es das selbe Ergebnis.
Der Server selbst steht auch stabiel im Netz aber der Remote funktioniert nicht.
(Sprich wenn ich mich Anmelden will ist Ende)
Nutzt du eine feste IP-Adresse?
Wenn nein, solltest du mal schauen, ob beim Router alle Portweiterleitungen korrekt sind.
Des weiteren kannst du mal schauen, ob der Router evtl. noch die alte Installation als Netzwerkgerät gespeichert hat.
larry hat geschrieben:Nutzt du eine feste IP-Adresse?
aber das alles sollte doch völlig egal sein, wenn er im LAN die IP des WHS direkt angibt ...
wie gesagt ... ich komme von außen auf die Seite ...
seppo73
Hallo larry,
Eine feste IP nutze ich, passt auch ... der Server ist ja über das Internet sowie über die lokale IP erreichbar, nur der Web-Remotrzugriff über einen Internetbrowser funktioniert nicht mehr.
WHS Anmeldung.GIF (25.31 KiB) 2042 mal betrachtet
Ich denke das die weitergeleiteten Ports auch passen!?
Router 2.GIF (4.5 KiB) 2043 mal betrachtet
Seppo73
Sorry, das war also ein Missverständnis ... auf die Seite kommst du, aber Anmelden klappt nicht ...
Frage: wieso hast du Port 1425 eingetragen ... das sollte 4125 sein ?
Aber daran kann es nicht liegen, das ist RDP über den Remote-Zugang
Ich vermute es liegt daran, dass du nicht xxx.homserver.com verwendest, ich kann da nicht aus eigener Erfahrung sprechen aber ich glaube da muss irgend etwas Zertifikatsmäßig eingestellt werden
seppo73
an dem >> nicht verwendeten xxx.homeserver.com << kann es eigentlich auch nicht liegen .... hat ja das letzte halbe Jahr alles wunderbar funktioniert. :|
Hast du den Remote-Zugang genau so wieder konfiguriert wie beim ersten Mal ? Alle Schritte ? Oder war der nach dem recovery (vermeintlich) wieder da ?
seppo73
der war nach dem recovery genau so wieder da wie bei der erst inbetriebnahme des WHS (vorinstalliert) aber geht hald aus irgend welchen gründen nicht mehr
ich wollte ihn in der konsole aktivieren aber da kam bereits die meldung wie bei der "RAS reperatur"
vorinstalliert kann nicht sein, zumindest die xxx.homeserver.com oder dyndns muss doch eingetragen werden ...
Grund für mein nachhaken: beim recovery werden Teile der Registry aus einer Sicherungskopie wieder hergestellt ... wenn diese Werte jetzt nicht zu config-Files etc. passen ... MS geht ja von einer homeserver.com aus und nicht von dyndns
seppo73
Nobby1805 hat geschrieben:vorinstalliert kann nicht sein, zumindest die xxx.homeserver.com oder dyndns muss doch eingetragen werden ...
ok. die Domain war nicht voristalliert, da hab ich mich falsch ausgedrückt.
und ein großes DANKESCHÖN, ich hab wie du im PN geschrieben hast einfach eine xxx.homeserver.com Domain eingerichtet und eingestellt.
den Remotezugriff Dektiviert und wieder Aktiviert
und
schon geht alles wieder :D
Gruß Seppo
