WHS Freigabe (SMB) über Port 445 funktioniert nicht richtig!
gandime
Ich versuche momentan auf meinem WHS SMB richtig zum Laufen zu bekommen. Soweit installiert ist das auch alles, im Lokalem Netzwerk funktioniert alles super!
Allerdings wenn ich das ganze nun übers Internet versuche streikt es in gewissen Netzwerken!
Als Client dienen mir:
Windows 7, XP, HTC Desire (die App heißt ASTRO)
Bei allen 3. Clients ist immer das Selbe Verhalten zu beobachten!
Damit ist eine Clientseite Fehlkonfiguration relativ ausgeschlossen!
Wenn ich über meine Netzwerk, wo mein WHS drin steht, über das Inet connecte funktioniert alles super!
Wenn ich über UMTS online gehe läuft alles 100% ig!
Nun zu meinem Problem:
Ich habe ein anderes Netzwerk welches aus mehreren Subnetzen besteht, wo es mir nicht möglich ist über SMB auf meinen WHS zu connecten (Trotz Routing und Forwarding der Ports 445, 135-139 TCP und UDP).
Dieses Netzwerk bezieht sein Internet von einer FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 (UI).
Ich hab auch mit einem Packetsniffern geguckt wo die Packete bleiben, aber es kommt keine connection zustande! Es kommt absolut keine Antwort, obwohl der Client seine Anfrage raus schickt!
Weiterhin kommt beim Server allerdings auch nichts an! Wo könnte denn da das Problem liegen?
Für mich sieht das Ganze nach einem Routing Problem aus, weiter Weiß ich leider auch nicht!
Habe ich vlt. noch zusätzliche Ports o.ä. vergessen, oder gibt es noch beim WHS Einstellungen, welche ich ändern muss?
Gandime
Gandime
Re: WHS Freigabe (SMB) über Port 445 funktioniert nicht rich
Windows-Firewall auf dem WHS, normalerweise sind die SMB-Ports nur für das eigene Subnetzt frei gegeben
gandime
Die WHS FW ist aus! Außerdem steht die WHS nicht im selben Netzwerk sondern wird über inet angesteuert!
Auf Client Seite bin ich in einem anderen Subnetz (Des lokalem Netzwerkes).
Muss ich da etwas spezielles beachten?
Manche Firewall ist auch wenn Sie (vermeintlich) ausgeschaltet ist noch teilaktiv ... schalte doch mal die SMB-Ports auf dem WHS für fremde Netze frei ...
gandime
Meinst du eine normale Portfreigabe am Router?Nobby1805 hat geschrieben:Manche Firewall ist auch wenn Sie (vermeintlich) ausgeschaltet ist noch teilaktiv ... schalte doch mal die SMB-Ports auf dem WHS für fremde Netze frei ...
Oder meinst du auf dem WHS? Wenn ja wo mache ich das?
EDIT:
Die SMB Ports habe ich auf Server-Seite (Router) natürlich für alle Connections ohne Einschränkungen freigegeben!
Auf dem WHS .. Start > Systemsteuerung > Windows-Firewall > Ausnahmen > Datei- und Druckerfreigabe > Bearbeiten > Bereich ändern
gandime
Ich benutzte Windows Server 2008 R2.
Da gibt es diese Option nicht!
Aber ich habe unter Netzwerkeinstellungen geschaut und Drucker und Dateifreigabe ist freigegeben!
Zufinden unter:
Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Netzwerk- und Freigabecenter\Erweiterte Freigabeeinstellungen
Ich glaube nicht richtig das es am Server liegt, da SMB ja z.B. über UMTS ohne Probleme läuft und der WHS ja nicht erkennen kann ob was für eine externe IP es sich handelt!
Zufinden unter:
WHS und Server 2008 ..heißt das VAIL ? Dann bist du hier im falsche Thread ... im 1. post finde ich kein Wort von Vail
nur mehrfach WHS
gandime
hmmm ok das wusste ich nicht das es da einen unterschied zwischen den Versionen gibt!
Was bedeutet das Vail?
Wo müsste ich denn rein Posten?
Du hast einen WHS auf der Basis von 2008 Server und weist nicht was Vail ist ??? Kann ich nicht glauben ... wie ist denn WHS auf den Server (die Hardware) gekommen ?
gandime
Natürlich kann ich Wiki benutzen um herauszufinden was Vail ist^^ Ja ich wusste was es ist aber muss man deshalb den Namen wissen? naja egal^^
Immerhin ist mein Problem jetzt überflüssig geworden!
Diese Variante war eigentlich erst mal nur um auszuprobieren wie das so alles mit einem schönen Server läuft usw.
Aber gleichzeitig ist diese Variante auch viel zu unsicher!
Da man dort nicht im Geringesten von Sicherheit sprechen kann^^
Naja nur nen paar Schlagworte: Keine Verschlüsselte Datenübertragung, Microsoft, zusätzlich noch Windows^^ naja genug damit ich höre schon auf
Man weiß ja über bekannte und häufig auftretende Sicherheitslücken Bescheid und kein OS ist davon ausgenommen! Also ich will jetzt echt keine Diskussion hier los treten^^!
Nun zu meiner Lösung
Ich Werder mir ganz einfach einen OpenVPN aufsetzen. Mit einem vernünftigen Schlüssel oder Zertifikat sind alle Probleme auf einmal gelöst!
Somit ist das OS egal.
Trotzdem danke für die Tatkräftige Hilfe!!!
Gutes Aktives Forum muss ich sagen
