Internet zugriff??
Zonny
Internet zugriff??
Beitrag von Zonny »
Ersteinmal möchte ich den verantwortlichen danken das sie so ein Forum auf die beine gestellt haben, bin seid 3 tagen dabei meinen homeserver zu bauen ( Ink. hardware ect habe komplett bei 0 angefangen) in diesen 3 Tagen habe ich sehr viele nützliche und hilfreiche informationen aus diesem forum erhalten.. Danke
Nun zu meinem Problem, hatte zuerst meinen Homeserver direkt an mein dsl modem geklemmt, zugriff auf den server per internet ohne probleme möglich, da ich dann aber ausser auf dem server in der wohnung kein internet habe erwies sich diese variante als sehr unpraktisch also ab nach saturn einen router kaufen ( A Quip A/Wlan-set) Ok ab nach hause router angeschlossen und eingerichtet homeserver über eine der 4 lanschnittstellen angeklemmpt... erstes Problem kein Internet am server... 5 min fehlersuche > Beim server eingestellt automatischer ip ect.. > Internet da > Zugriff auf den server per wlan (shared folders) ohne Probleme kleines grünes symbol unten in der task > Benutzer Glücklich...... aber dann seh ich das meine internetseite (xxx.homeserver.com) nicht aktiv ist also setup geklickt und damit gerechnet das es jetzt läuft > Falsch 3 Warnsymbole: 1 Verifying that your router supports UPnP standarts 2: Verifying that your router is accepting Web site connections 3: Verifying that your router is accepting Remote Access connections....
Ok in das router setup menü gegangen und UPnP enablet aber keine reaktion von seiten des servers Warnsymbol besteht weiterhin.. Versucht DHCP zu deaktivieren und den rechnern/server eine feste ip zu geben > Ergebnis kein internet mehr..
Nun weis ich so langsam nichtmehr was ich noch machen soll... Es scheint an den router einstellungen zu liegen aber wie stell ich diese richtig ein was muss ich aktivieren oder deaktivieren???
Hoffe ihr habt da ein paar nicht Tipps für die ich nicht gleich IT Studieren muss :) Danke
AliG
Re: Internet zugriff??
Beitrag von AliG »
Ich denke mal du musst die benötigten Ports in deinem Modem auf den WHS weiterleiten. Diese sind 80, 443 und 4125. Was hast du denn für ein Modem? Wir helfen dir natürlich wenn du es nicht schaffst ;)
DHCP solltest du aktiviert lassen, hab die Erfahrung gemacht dass man damit weniger Probleme hat (in den meisten Modems gibt es ohnehin eine Option um einem Rechner eine bestimmte IP über DHCP dauerhaft zuzuordnen, das ist dann eine "quasi" fixe IP).
Wie hattest du denn vorher die IP-Adressenvergabe gelöst? Per DHCP im Modem? Dann könnte im WLAN Router auch noch ein DHCP aktiv sein, den unbedingt ausschalten ;)
Mein WHS
Zonny
Beitrag von Zonny »
Also auf das modem selbst kann ich ja ncht zugreifen.. voher war es ganz easy gelöst >Modem > lan switch> alles rechner dran ein rechner wählt sich ein und ermöglicht den anderen den internet zufriff, modem ist ein siemens Plus modem jetzt ist das ganze folgender maßen aufgebaut >modem > Router (einwahleinstelleungen benutzername passwort ect sind im router gespeichert und er verbindet sich auch brav mit dem internet) > Alle rechner über Wlan > Server hangt hintem am router an einer Lan schnittstelle.. Ip´s wurden zuvor auch azomatisch vergeben nie probleme mit gehabt.. Aber wie schalte ich die ports frei wenn der server keine feste ip hat... sorry aber wlan ist echt nicht mein gebiet..
AliG
Beitrag von AliG »
So wie du es aufgebaut hast, wird wohl dein WLAN Router die öffentliche IP (und damit alle Ports) kriegen. Das heißt du musst die Portweiterleitungen auch im WLAN Router machen.
Was ist das noch mal für ein Teil?
Mein WHS
Zonny
Beitrag von Zonny »
ist ein router von A Quip nennt sich A/Wlan-Set
Also folgende einstellungen habe ich jetzt vorgenommen habe dem server eine feste ip über den router zugewiesen. habe die ports für die ip vom server freigeschaltet> leider ohne jeglichen erfolg und habe den UPnP standart im router aktiviert > der server reagiert aber auf diese einstellungen nicht weiterhin 3 Warndreiecke :( weis so langsam echt nichtmehr woran es noch liegen kann
Zonny
Beitrag von Zonny »
Ok Problem weg, leider sehr sehr umständlich..
Also lag am Router > Man sollte nicht immer das billigste kaufen was einem so entgegenkommt.
Hatte keine chance den router richtig zu konfiguriren obwohl dieser mir das angezeigt hat, habe dann mal die Ports über ne website getestet siehe da port zu...
Nun zu meiner Lösung> zwar nicht optimal aber ich kann damit leben
Habe das modem an ein switch gepackt dort den router und den server dran > auf dem server die anmeldesoftware drauf und schon hatten der server und der router direkten internetzugang über das modem (also auch keine lästigen Ports) Direkt war meine seite online und funktionsfähig.
Dann noch schnell den server via 2 netzwerkkarte an den Router... Somit zugriff auf die Shared Folders ect via Wlan..
Jetzt ist servertechnisch alles so wie ich es mir vorgestellt habe leider ein wenig umständlich aber es läuft.
