Hallo an alle
Ich habe ein Problem mit der Anmeldung am WHS.
Also grundsätzlich ist der WHS (ACER) konfiguriert und funktioniert auch 1A.
Ich kann auch an dem angeschlossenen Drucker vom PC aus Drucken.
Auch auf die Shared Folders Ordner kann ich zugreifen über PC Arbeitsplatz.
Ich habe nur das Problem, dass ich an meinem Router (D-Link DIR-635) eine neue Firmware installiert habe.
Obwohl ich alle einstellungen an dem Router wieder so eingestellt habe wie vor dem Update (denke ich)
kann ich mich jetzt nichtmehr am WHS (weder Remote noch Konsole über WHS Icon rechts) anmelden.
z.B.
Ich gehe auf Remotedesktopverbindung
Klicke "Verbinden"
so das wars dann.
Ab hier kommt bis auf der Blaue Desktop NICHTS MEHR das Fenster in dem man Benutzername & Passwort eingeben muss FEHLT !!!
Es kommt auch keinerlei Fehlermeldung.
Was kann das sein ?
Und wie löse ich das Problem ?
Liegt es wirklich an den Ports des Routers ? (weil Drucken funktioniert ja)
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
LG Carsten
Keine Anmeldung am WHS möglich nach Router FW Update
spacy77
- hier kommt keine benutzeranmeldung
- Unbenannt.jpg (12.02 KiB) 812 mal betrachtet
Acer Aspire easyStore Home Server
Version: Microsoft WHS 5.2.3790
Softw.Vers.: v1.20 (0924.003)
CPU-Typ: x86 Family 6Model 28 Stepping 2
Modellname: Intel Atom CPU 230 @ 1.60GHz
Speicher: 2048 MB
Geschwindigkeit: 1600 MHz
Speicher: 2048 MB
Dagobert
Re: Keine Anmeldung am WHS möglich nach Router FW Update
Hast du den Server mal neu gestartet?
Oder mal versucht die Konsole zur reseten ?
Mfg Dagobert
Mfg Dagobert
HomeServer (WSE2012):
Mutterbrod: ASUS F2A85-M LE
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
1* WD500BEVT (System)
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
350W BeQuiet PurePower
APC USV Pro 550
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
Da die Konsoel auch auf RDP basiert scheint es ein gemeinsames Problem zu sein ... WHS reboot könnte helfen ..
ansonsten schreib mal die IP-Einstellungen von Client, Router und WHS (soweit du die kennst) auf
PS was war denn der Grund für den FirmWare-Updates ? Was ist dort laut ReleaseNotes geändert worden ?
