HDD LEDs sind aus und Sicherung klappt nicht mehr :-(
maxmadmax
Beitrag von maxmadmax »
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem:
Seit heute leuchtet auf einmal die i-Leuchte rot und die beiden Festplattenleuchten blinken rot.
Zuvor ließ sich die Console auch sowohl vom PC als auch vom Server nicht öffnen. Dann habe ich über regedit den Wert "HomeServerConsoleTab.WHSInfo.dll"=dword:00000001" gelöscht.
Anschließend ging die Console wieder, nur die Lichter blieben rot.
Ich kann auf den Server eigentlich normal zugreifen. Die Sicherung klappt aber leider nicht. Sie startet sowohl von der Console aus als auch aus der Tab-Leiste, bricht dann aber immer mit einer Fehlermeldung ab. Unter Details steht dann:
"Ein unerwarteter Fehler ist beim API-Abrufen auf dem Server aufgetreten.
IWbemLocator::ConnectServer
-2147217388"
Ab und an komme ich dann wieder nicht in die Console rein. Wenn ich den Eintrag in der Regestry wie oben beschrieben lösche, klappt es wieder. Die Sicherung klappt weiterhin nicht :(
Die Festplatten werden in der Console übrigens als "fehlerfrei" angezeigt.
Woran könnte das liegen? Und wie kann ich es wieder gerade biegen?
Bitte helft mir.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
P.S.: Falls es keine vernünftige Lösung geben sollte: Bleiben bei einer WHS Recovery alle Daten und Sicherungen erhalten? Nein, oder? Die User-Konten sind weg und damit wohl auch die Sicherungen. Bleiben die Laufwerke und sonstigen Daten komplett? Auch die nicht dublizierten?
Zuletzt geändert von maxmadmax am 25. Nov 2010, 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: HDD blinkt rot + i = rot + Sicherung klappt nicht
maxmadmax hat geschrieben: Die Sicherung klappt aber leider nicht. Sie startet sowohl von der Console aus als auch aus der Tab-Leiste, bricht dann aber immer mit einer Fehlermeldung ab. Unter Details steht dann:
-2147217388"
dann solltest du bitte vom Client die BackupEngine-Log und vom Server die Backup...Log posten
Alle Daten (auch die Sicherungen) bleiben erhalten wenn du den Server neu installierst ... nur User, Add-Ins und sonstige extra-Software muss neu angelegt werden
Zum roten i: in der Konsole müsste in der Kopfleiste auch der Fehlerstatus angezeigt werden, was wird denn als Grund angezeigt wenn du darauf klickst ?
maxmadmax
nun muss ich mich korrigieren. Seitdem ich die Fehlermeldungen ignoriere ist die i-Leuchte wieder blau und auch die Festplatten LEDs blinken nicht mehr rot.
Sie leuchten nun gar nicht mehr :(
Ansonsten hat sich nicht viel geändert. Der Server läuft und nur die Backups brechen immer ab. :(
Eine "dumme Frage": Wo finde ich denn die log-Dateien? Dann poste ich sie gerne.
Danke für die Hilfe!
Re: HDD LEDs sind aus und Sicherung klappt nicht mehr :-(
Verrate uns doch WELCHE Fehlermeldungen du jetzt ignorierst
viewtopic.php?f=49&t=1294
maxmadmax
das waren nur die Fehlermeldungen, dass die letzte Sicherung lang her ist und dass es eine neuere Version von lights out gibt.
Woran könnte das Backupproblem liegen? Wo finde ich die log-Files? Dann poste ich sie gern.
Danke!
ruf doch einfach mal den Link in meinem letzten post auf :(
maxmadmax
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :oops:
Angehängt findet ihr die log-Files. Hoffentlich könnt ihr daraus schlau werden und mir weiterhelfen. Vielen Dank!
backup-112810.log
Log-File WHS
(140.53 KiB) 89-mal heruntergeladen
BackupEngine.101128.1514220576.7316.log
Log-File Client
(2.94 KiB) 92-mal heruntergeladen
Laut Log hat der Datensicherungsdienst nach dem Start des WHS gegen 15:13 zuerst eine Konsistenzprüfung gemacht .. bis 15:14 Status OK
dann folgte, weil heute Sonntag ist, die Bereinigung der Sicherungsdatenbank ... bis 15:26 .. um 15:25 ist ein Fehler aufgetreten, der aber recovered worden ist
um 15:14 hat der Client WILDE-HOME versucht eine Sicherung zu starten ... um 15:25 ist die dann abgebrochen worden
War der Grund dafür der Fehler in der Bereinigung oder ein Timeout nach 10 Minuten (na ja es war etwas mehr)
Könntest du bitte mal eine Sicherung anwerfen wenn der Server ca. 1 Stunden inn Ruhe gelaufen ist ... und dann ggf. davon die beiden Logs noch einmla posten
maxmadmax
ich habe jetzt einige Zeit gewartet und dann erst die Sicherung gestartet.
Leider ist sie wieder abgebrochen. Die neuen Log-Files habe ich angehängt.
Danke für eure Hilfe!
:mrgreen:
maxmadmax
BackupEngine.101128.1822026904.5940.log
(2.51 KiB) 91-mal heruntergeladen
HomeServerConsole.101128.1823319062.4856.log
(35 Bytes) 96-mal heruntergeladen
Im Logfile der Konsole, steht nichts interessantes .. wichtig ist der backup-...log
Client und WHS sind direkt mit Kabel-LAN verbunden ?
maxmadmax
Sorry, da hab ich mich in der Datei vertan.
Hier jetzt hoffentlich die richtige.
Ich finde folgende Fehlermeldung (und vieles mehr), kann aber leider nichts damit anfangen:
[28.11.2010 15:25:20 11f0] Unerwarteter Fehler 0x80041014 in IWbemLocator::ConnectServer: Unknown error 0x80041014
[28.11.2010 15:25:20 11f0] Fehler des Clientsicherungsservers bei d:\wssg_src\whs_pp3\qhs\src\backup\util\sort.cpp(471)
[28.11.2010 15:25:43 16fc] *******************************************************************
[28.11.2010 15:25:43 16fc] Backup Service Started.
[28.11.2010 18:22:25 1704] Sicherung von PHILIPP-PC F:\ wurde gestartet.
[28.11.2010 18:22:30 1704] Unerwarteter Fehler 0x80041014 in IWbemLocator::ConnectServer: Unknown error 0x80041014
[28.11.2010 18:22:30 1704] Fehler des Clientsicherungsservers bei d:\wssg_src\whs_pp3\qhs\src\backup\util\sort.cpp(471)
[28.11.2010 18:22:48 760] *******************************************************************
[28.11.2010 18:22:48 760] Backup Service Started.
backup-112810.log
(215.41 KiB) 95-mal heruntergeladen
maxmadmax
Leider hat bisher nichts geholfen :-(
Nun blinken sogar die beiden Festplatten LEDs wieder rot.
Hat jemand ggf. noch eine Idee oder einen Vorschlag?
Hilft sonst nur neu Aufsetzen? Gibt es dafür eine gute Anleitung?
Vielen Dank.
maxmadmax hat geschrieben:Hilft sonst nur neu Aufsetzen? Gibt es dafür eine gute Anleitung?
Vermutlich hilft das ...
H340 ausschalten
Reset Taste drücken, einschalten und Taste festhalten bis das i rot blinkt
Server Recovbery DVD in einen Client eionlegen und starten
Server wieder herstellen auswählen (dann bleiben alle Daten erhalten)
