LightsOut 1.0.9 Client-Installation nicht erkannt
mrkaehler
Beitrag von mrkaehler »
Ich habe auf dem Vail (neu installiert) LO 1.0.9 installiert, den Client auf dem Win7-Laptop (Connector de- und neu installiert) connected.
Der LightsOut-Client laüft und macht alles was es soll - aber auf dem Server bleibt das rote Fragezeichen in "LO/Computers/Client installed".
Re: LightsOut 1.0.9 Client-Installation nicht erkannt
Wie hast du den installiert?
mrkaehler
... über das Dashboard - wie in der Doku beschrieben - bloß dass eben das rote Fragezeichen in der Anzeige stehenbleibt.
Es wurde die Installation nicht angezeigt und auch der Erfolg (Abschluß) nicht ... :|
Läuft am Server der LightOut Dienst? Und zeigt der Client nach einem Neustart das Trayicon (die Lampe) an?
mrkaehler
2x Ja
Und die Lampe leuchtet? Dann brauche ich zuerst mal die Serverlogs (c:\programdata\LightsOut).
mrkaehler
...sind per eMail unterwegs.
Gruß Robert
mrkaehler
Ich habe auf dem Client den WHS-Connector deinstalliert, den LightsOut-Client deinstalliert, die Registry nach "lightsout" durch sucht und die Reste entfernt, neu gestarten und alle Dateileichen vom WHS-Connector und LightsOut entfernt. Auf dem WHS den Client gelöscht - ohne Archiv.
Dann den WHS-Connector neu installiert und LightsOut installiert (Dashboard) ... und nu ist die Anzeige da.
Igendwie ist er wohl über die alten Einträge gestolpert ...
hannesdeg
Beitrag von hannesdeg »
Hallo an alle :P
Habe leider das selbe Problem wie "mrkaehler" . Deinstallation und neu Installation des Connectors bzw. von LightsOut brachte bei mir leider keine Lösung. :?
Der LightsOut Client läuft bei mir.
Aber mir ist noch zusätzlich aufgefallen das der WHS nicht aufgeweckt wird wenn der Client startet. --> Einstellungen wurden richtig gesetzt und funktionieren auch bei meinen anderen Clients.
P.S.: möchte mich bei Martin für das super Plugin und für seine tolle Arbeit bedanken ;) .
Was zeigt denn Lights-Out im Tab Computer für eine Version bei diesem Client an?
Wie und welchen LightsOut Client hast du installiert?
hannesdeg
Hallo Martin
Bei diesem Client (HTPC - Windows 7 32-Bit) wo das Problem besteht wird das rote Fragezeichen angezeigt. Bei den anderen Client wird die Version 1.5.0.1440 angezeigt.
Habe die Clients normal vom WHS Vail aus über "Install the add-in on Computers on the network" installiert. Auch die Deaktivierung der Windows Firewall brachte keine Erfolg.
Zusätzlich hatte ich auch den Lösungsvorschlag vom "mrkaehler" probiert aber leider ohne Erfolg :?
WHS: Gigabyte GA-MA78GM-UD2H mit AMD 780 Chipsatz, AMD Athlon II X2 240e, 3Gb Ram und genügend Speicherplatz
Client 1 (HTPC): ASUS S1-AT5NM10E mit ION D525 und Intel 40GB SSD, Windows 7 32-Bit
Client 2: Pentium 4 mit 2,8 Ghz und 2GB Ram ,Windows 7 32-Bit
Client 3: MacBook Pro 15.4, 2x2.66 Ghz, 2X2GB Ram
Ok, dann schick mir mal bitte alle Logs des Clients an support at axonet punkt de.
Zu finden am Client unter c:\programdata\lightsout (Achtung: Verzeichnis ist standardmäßig versteckt).
hannesdeg
Sind schon unterwegs...
Grüsse
hannesdeg
