WebcamXP nach Portfreigabe Cam immer noch nicht aufrufbar
Hallo erstmals.
Ich habe vor drei tagen das WebcamXP Privat PRO gekauft und ich bin schon ziemlich an verzweifeln.
Es ist nämliches folgendes Problem:
Ich habe mir über dyndns eine Adresse gemacht. Ich möchte gerne eine Webcamseite einrichten.
Ich habe Port 8080 im Router und port 8080 in der windows firewall freigegeben, doch leider kann er immer noch keine Verbindung mit der dyndns adresse aufnehmen. Was kann da nur los sein ? Ich hab auch das DYN IP updater runtergeladen.Ich probiere schon soolang, aber ich bekomm das irendwie nicht hin.
Jeder sollte auf meine Camseite raufkommen und halt die laufende cam sehen. Ich hoffe ich finde hier was hilfreiches und sagt mir was ich nur falsch mache.
Immerhin war die software ja auch nicht ganz billig.
Ich sage jetzt schon mal , Danke im vorhinein.
mfg
mfg
Re: WebcamXP nach Portfreigabe Cam immer noch nicht aufrufba
Hallo !!
Hatte WebcamXP auch schon auf meinem Server.
Ich konnte ohne Probleme von "Aussen" auf meine Webcam zugreifen.
Hast du deine Dyndns-Zugangsdaten in deinem Router eingetragen ??
Geht bei meinem Router unter "Dynamic DNS".
mfg
mfg
Von wo aus versuchst du es?
Wenn du in deinem Netz versuchst auf die Adresse zuzugreifen machen das die wenigstens Router mit.
Der DynDNS Dienst zeigt auf die öffentliche IP des Routers.
Und der leitet Anfragen dann nur vom WAN ins LAN.
Aber keine Anfragen vom LAN weiter ins selbe LAN.
http://www.der-Leo.de
Meine Server Hardware
Die Software auf meinem Server
OpenVPN auf dem WHS (v1): Teil 1 | Teil 2
Ich konnte z.b. von meiner Arbeit aus zugreifen und meine Frau erschrecken.
Du trägst einfach die IP deines WHS bei DynDNS ein. Dann wird der Port 8080 im WHS freigegeben (Firewall).
Weiterhin deine Zugangsdaten von DynDNS im Router eintragen....das wars.
Dann die Adresse http://MUSTERMANN.dyndns.org:8080 eingeben und es müsste funktionieren.
Bei WebcamXP unter Web/Broadcast, trägst du die IP deines WHS und den Port 8080 ein und klickst auf Aktivieren.
Ich glaube das hat sogar über die Homeserver-Domäne funktioniert.
Ich glaube du hast einen Denkfehler....nicht die IP deines Routers sondern die des WHS wird eingetragen und durch den DynDNS-Dienst aktuell gehalten.
Wenn du deine DynDNS-Zugangsdaten im Router einträgst, brauchst du diesen DynDNS-Updater nicht.
Kannst mir auch ne PN schicken dann probier ich mal ob ich rauf komme.
mfg
mfg
Hey axtmassaker!
Das hört sich vielversprechend an. Ich hab dir Post geschrieben also private nachricht hier.
Ich bin da jetzt nicht ganz mitgekommen. Kannst du mir die Schritte nochmal genauer erklären,wie du es gemacht hast ?
Wäre echt super von dir..
axtmassaker hat geschrieben:Ich konnte z.b. von meiner Arbeit aus zugreifen und meine Frau erschrecken.
mfg
Also ich habe mal auf deine Adresse versucht zu klicken, aber das ist das gleiche. Zeitüberschreitung und dann kommt das keine Verbindung aufgebaut werden kann. was ist da los ?
Supi wieder mal netzwerküberschreitung und wieder nicht funktioniert...
Nochmal die Frage:
Von wo versuchst du es?
Wenn du es aus deinem lokalen Netz versuchst ist das eigentlich normal!
Gib doch mal deine Adresse durch und man kann es mal für dich versuchen.
Du kannst ja auch nur deine aktuelle WAN-IP nennen - die solltest du irgendwo im Frontend des Router sehen können.
Wenn du nach dem Testen die Verbindung kurz beendest und neu aufbaust wirst du eine neue haben und musst dir keine Sorgren machen dass sich jemand bei dir rumtreibt den du da nicht haben willst.
Hallo Leo also die Adresse lautet myxpcam.dyndns.org:8080
Aber ich komm da nicht durch.
Ich habe es zuerst Lokal versucht. dort geht ja alles..aber nur nicht auf myxpcam.dyndns.org:8080
myxpcam.dyndns.org:8080 rennt mit der IP Adresse 91.115.158.251
aber es funktioniert auch nicht 91.115.158.251:8080
(Cam rennt bereits, aber kein Verbinungsaufbau zu myxpcam.dyndns.org:8080)
kommst du rauf ?
Ich habe Portweiterleitung 8080 und 8090 gemacht zu meinem Rechner. . Die sind laut beschreibung erforderlich.
Sagt mir ob wer von euch raufkommt
kommst du rauf ?
So jetzt frag ich mal spontan, weil ich mit mein latein schon ziemlich am ende bin
Hast du teamviewer ? Dann könntest du das mal auf mein rechner ansehen. wäre vielleicht einfacher..
Na also. Es geht doch.
Ich komme auf die Seite von WebcamXP.
Ich hab auch eine Nachricht dort hinterlassen.
Das Problem ist ganz normal und eigentlich kein echtes Problem.
Der Router leitet Anfragen aus dem WAN aufgrund der eingestellten Portweiterleitungen an die entsprechenden Rechner im LAN.
Bei Anfragen aus dem LAN greifen diese Weiterleitungen nicht.
Wenn du also über die DynDNS Adresse versuchst etwas zu erreichen kommst du nur bis zum Router.
Der DynDNS Dienst gibt die WAN Adresse zurück und die hat eben der Router.
Also schickt der Client seine Anfrage an diesen - der liefert aber natürlich keine brauchbare Antwort.
Und aus genanntem Grund leitet er die Anfrage auch nicht an den richtigen Rechner weiter.
Wie gesagt.... das ist ein ganz normales Verhalten.
Das habe ich aber bereits in meiner ersten Antwort oben angemerkt gehabt.
Hilfe was passiert jetz
jetzt bist du bei der übertragung drinnen. einmal cam, dann frame usw. aber ich kann die seite unmöglich aufmachen. is das nicht komisch? es kommt nix durch. Immer zeitüberschreitung. Da is irgendeine einstellungssache... weil richtig müsste es sein.wie es scheint kommst du rein aba ich eben nicht auf die seite rauf.. weisst du warum das liegen kann ?
Ja schon aber ich komme nicht auf diese seite rauf.... warum. Es kommt immer Zeitüberschreitung.... ich kann nichts sehen... kannst du mir da helfn das ich die seite einsehe ? Das wäre echt super von dir.
So.. schaut jetzt bitte mal auf meine webcam ob es funktioniert. steigt mal rein, damit ich es weis. danke.
Fenster mit Gardine
