Neuerdings schlechte performance
hab mir ein nettes Heimnetzwerk aufgebaut mit WHS als "Zentraler Punkt".
Im Haus sind meherer Clients (Mediapotal) an TV-Geräten und auch auf den Laptops (3) ist es möglich auf den WHS zuzugreifen (auch über Mediaportal).
Da ich an wirklich ALLEN Clients nun das selbe Problem habe gehe ich mal davon aus es liegt am WHS. Verändert wurden die Clients auch nicht!
Scenario:
Im Wohnzimmer möchte ich mir einen HD-Film ansehen, ca. 10 GB.
Alle paar Minuten hackte es nun und macht wirklich nciht viel Freude beim Fernsehen.
Hab mal auf dem WHS in die Datenträgerverwaltung (Add-On) gesehen und es ist nicht selten wenn es hackt das eine Festplatte die 97% voll ist plötzlich mit 15 MB/sec läuft, aber auf der ist der Film überhaupt nicht!? Wundert mich etwas! Ist auch nur sporadisch!
Mit ca. 300-500 kb/sec arbeiten fast immer alle Platten (6), ob ich was mache oder nicht.
Wenn ich einen Film sehe ist mir das Kopieren auch fast unmöglich.
Blicke da nicht mehr so recht durch!!!
Scenario:
Server: Windows Homeserver, MediaPortal 1.1.0 TV-Server, Gigabyte GA MA78G-DS3H, Digital Everywhere Floppy DTV (Digital Satelit), VIEL SPEICHER (über 8 TB), GBLan, Athlon 4450e 2,3 GHz Dual, 1,25 GB Ram (wird ausgebaut), PowerDVD 10 Codec
HTPC-Wohnzimmer: Win7 64bit, MediaPortal 1.1.0, AMD Phenom II X4 3 GHz, 4 GB Ram, GBLan, NVIDIA GeForce 9800 GT 1GB, PowerDVD 10 Codec
HTPC-Schlafzimmer: Beschreibung folgt
HTPC-Gästezimmer: Beschreibung folgt
Laptops: 3 Laptops, privat und geschäftlich gesichert über WHS, Mediaportal inkl. und als Client nutzbar
Netwerk:
Zwei Internetanschlüsse (16k) über jeweils 1 FritzBox 7270, zur WLAN Verteilung im Haus noch 2 7170 über Kabel verbunden. Zur LAN Verteilung 4 GBit Switches.
Backup/Sicherheit:
WHS als Backupserver für die Clients. ASUS WebStorage für den WHS und zwei Laptops. AVAST Antivirus WHS und auf den Clients
Netwerk:
Backup/Sicherheit:
Re: Neuerdings schlechte performance
Wenn es "hakt" könntest du mal mit dem ProcessExplorer auf dem WHS schauen, welche Prozesse gerade CPU-Last verbrauchen.
Was hast du denn für Platten im Server? Evtl. eine WD EARS Platte welche nicht vor dem Einbau gejumpert wurde?
Hast du in letzter Zeit größere Datenmengen auf den Server kopiert? Evtl. ist der Server noch nicht ganz fertig mit dem prüfen und indexieren der Inhalte. Ggf. einfach mal ein 2 Tage durchlaufen lassen.
Es ist eine WD EARS eingebaut (schon fast 2 Monate), hab sie gejumpert, hoffe richtig. Wie muss es nochmal sein und ginge es auch im Betrieb?
Sonst sind zwei WD EADS,fünf Samsung HD103UJ (eine als System), eine WD EARS. Die Samsung Platten möchte ich aber in Zukunft Stück für Stück gegen größere WD green ersetzen.
Netwerk:
Backup/Sicherheit:
Netwerk:
Backup/Sicherheit:
Die Platten müssen vor der Formatierung gejumpert sein.
Müsste Jumper 7+8 sein. Steht aber auch auf der Platte selbst.
Aber glaube kaum das es daran liegt, die Platte ist fast 2 Monate drinn und jetzt soll das passieren?
Netwerk:
Backup/Sicherheit:
Netwerk:
Backup/Sicherheit:
Der Prozentsatz ist unwichtig ... wie viele GB sind dort noch frei ? Wie sieht die Auslastung der Platten insgesamt aus ?Cyberhai hat geschrieben:Hab mal auf dem WHS in die Datenträgerverwaltung (Add-On) gesehen und es ist nicht selten wenn es hackt das eine Festplatte die 97% voll ist plötzlich mit 15 MB/sec läuft,
Hört sich so an, als ob ein Speicherausgleich "probiert" wird der dann aber nicht klappt ...
In so einem Fall würde ich mal für ein paar Stunden mit der Leistungsmessung die Auslastung der Platten prüfen und gleichzeitig den CPU-Verbrauch aller Prozesse aufzeichnen ... daraus kann man dann in Analogie ableiten wer die Plattenlast erzeugt
Gibt es eine schon eine Lösung für das Problem?
Habe fast genau das gleiche Problem, 2 Platten sind zu 97% voll und es ruckelt alle paar Minuten.
@Cyberhai
Woher weißt Du wo welche Daten liegen?
@Cyberhai
HP Media Smart x510 (1TB Version) mit 3 x WD EARS 2TB
Hattest du meine Rückfrage / Antwort im vorherigen post gelesen ?
In der Folge treibt er dann völlig Schwachsinniges
Einzige Lösung: mehr Speicher oder Daten löschen
Wenn auf allen Platten weniger als 20 GB frei sind gerät der WHS in einen Panik-Modus denn wie soll er es denn beim nächsten Speicherausgleich schaffen allen Platten mehr als 20 GB Freiraum zu erzeugenDer Prozentsatz ist unwichtig ... wie viele GB sind dort noch frei ?
ok habe ich verstanden, habe jetzt ein der Platten gegen eine größere ausgetauscht.
sieht jetzt so aus
1. Platte: 97%
2. Platte: 97%
3. Platte: 50%
Leider findet da kein ausgleich statt und so viele Daten habe ich nicht, die "verteilt" sind.
Kann ich den Ausgleich manuell anstoßen?
Werde es auch noch mal mit Daten "löschen" probieren.
sieht jetzt so aus
1. Platte: 97%
2. Platte: 97%
3. Platte: 50%
Wie Nobby hier schon geschrieben hat, sagen die Prozentangaben nicht viel aus.
Kannst du dies mal in GB angeben.
Wie hast du denn die Platte getauscht? hast du diese über die Konsole entfernt und dann die neue eingefügt?
Grundsätzlich reagiert der WHS, wenn weniger als 10 GB Frei sind. Dann werden so lange Dateien verschoben bis mehr als 20 GB frei sind.
Platte 0 (97%): 21,6GB frei
Platte 1 (97%): 21,2 GB frei
Platte 2 (43%): 1,03 TB frei
habe die Platte 2, vorher 1TB, gegen eine 2 TB getauscht, über die Konsole.
Habe jetzt noch ein paar Daten gelöscht und eine paar Duplikationen deaktiviert.
stockt leider immer noch
Gebbotet hast du den WHS mal ?
Nach der Umkonfiguration ist er ein paar Tage "am Stück" durchgelaufen ?
Bitte pack die letzten ca. 10 Versionen von deutil...log in eine Zip und posten die oder schick sie per PN
Auch die Logs weisen auf Performanceprobleme hin... schau doch mal welche Task die CPU belastet ...
Noch nie gesehen habe ich folgende Fehlermeldungen
wenn dort der DriveExtender ein Problem hat kann das natürlich jeden Filezugriff behindern
[16.02.2011 17:30:28 1674] DEFilter!CopySecurityDescriptorWorker: Error c000005a from ZwSetSecurityObject(target)
Die Fehler sind echt blöd, dazu findet man auch nix im Netz
Was die Performance angeht, wenn ich einen Film abspiele, geht der twonkymediaserver.exe auf 50% sprich er lastet einen Kern voll aus.
Was kann ich da tun?
Neuinstallation des Servers
