Netzwerk oder Software Problem?
Fragen zum Bereich Netzwerk
gismo110
Beitrag von gismo110 »
Ich habe ein komisches Phänomen:
Der EEEPC ist nur per WLAN angebunden. Hat den neuen LightsOut Client installiert und den Windows Home Server Connector. Wenn ich mal nicht dran arbeite, geht er auch in den Stand By usw.
Dieses Notebook kann den Server weder manuell noch automatisch Wecken. Es ist so als ob der WHS ihn gar nicht akzeptiert. Sicherungen wirft er auch nicht an und das WHS Connector Symbol bleibt auch meist grau.
Ist bei der Software was nicht richtig aus diesem Notebook oder kann der WHS durch Notebooks mit WLAN Zugang nicht geweckt werden?
Mit meinem VS1 Notebook habe ich gar keinen Stress .Läuft alles bestens. Allerdings ist der momentan auch per Kabel angebunden.
Der EEEPC ist aber auch per WLAN an einem Router angebunden der nur über einen Uplink zum Gig Switch geht wo der Server dran hängt. Ping und Zugriff auf die Shares funktioniert aber auf dem EEEPC ohne Probleme.
Kann mir jemand helfen?
Re: Netzwerk oder Software Problem?
Es können nur Geräte geweckt werden, welche über ein Kabel verbunden sind, da das WLAN im Standy-Modus nicht aktiv ist.
Du müsstest also den Server wecken können. Nur kann der Server den Laptop nicht wecken.
gismo110 hat geschrieben:WHS Connector Symbol bleibt auch meist grau.
Kannst du dies mal etwas genauer beschreiben?
Das Symbol kann schon etwas brauchen um zu erkennen, dass der Server online ist.
Wann ist es denn bei dir grün?
Lightsout übernimmt viele Einstellungen aus der ConnectorSoftware. Wenn also diese den Server nie findet, wird LightsOut den Server auch nicht wecken können.
gismo110
larry hat geschrieben:Es können nur Geräte geweckt werden, welche über ein Kabel verbunden sind, da das WLAN im Standy-Modus nicht aktiv ist.
Ok das ist kein Problem. Der EEEPC soll auch nur den Server wecken, nicht umgekehrt.
Ich werde das ganze nocheinmal genau beobachten und mich dann mit Details zurückmelden.
Danke schonmal für die Hilfe
