Druckaufträge werden nur beim Neustarten gedruckt.
TschernoTom
Hallo Zusammen,
ich habe einen HP Data Vault X311 und daran einen Laserjet 1020 von HP angeschlossen.
Installation und Konfiguration waren kein Problem. Der Drucker wurde im Netzwerk gefunden und Druckaufträge können gesendet werden.
Sie werden sogar gedruckt, aber nur dann wenn der WHS neu gestartet wird!!
Könntet Ihr mir bitte Helfen und sagen woran es liegen könnte? Ich bin nach einem halben Tag mit meinem Latein am Ende!
Thanks und Euch noch ein klasse Wochenende
TschernoTom
TschernoTom
Re: Druckaufträge werden nur beim Neustarten gedruckt.
Wann musst du den WHS neu starten ... nachdem du den Druckauftrag abgeschickt hast ... oder meinst du den Druckauftrag nach dem Start abschicken ... ??
Schickst du den WHS in den Schlafmodus ... und danach druckt er nicht mehr ?
TschernoTom
Also, ich muss den Druckauftrag abschicken, dann passiert erstmal gar nichts.
Im Druckerspooler steht 1 Auftrag in Bearbeitung.
Möchte man den Auftrag stoppen, so steht stoppen dran, aber passieren tut auch nicht.
Wenn ich den WHS herunterfahre (habe auf den roten Butto gedrückt). Passiert auch nichts.
Sobald ich den WHS wieder hochfahre, druckt der WHS alle noch offenen Druckaufträge aus die noch offen sind, inklusive derer, die eigentlich gestoppt werden sollten.
Spielt man die selbe Sache mit dem Ruhemodus durch, so passiert gar nichts.
Der WHS muss neu hochgefahren werden damit gedruckt wird.
Ich verstehe es einfach nicht.
Thanks a lot!
Thanks a lot!
1 HP Data Vault X311
2 XP-Laptops
1 Macbook
1 HP Laserjet 1020 angeschlossen am Data Vault
2 XP-Laptops
1 Macbook
noch mal die Frage ... wenn du den Druckauftrag abschickst war der WHS dann neu gebootet oder war er vorher im Schlafmodus ??
Mein Verdacht ist, dass der Spooler sich beim Schlafen aufhängt .. gehst du mit Lightsout in den Schlafmodus? Dann hilft es vielleicht den Spooler in die Liste der zu stoppenden und neu zu startenden Dienste aufzunehmen
TschernoTom
Nene, der war ganz normal an als der Druckauftrag abgeschickt wurde.
2 XP-Laptops
1 Macbook
2 XP-Laptops
1 Macbook
Ich glaube wird reden immer noch aneinander vorbei ... wurde der WHS vorher gebootet oder nur aus dem Schlaf geweckt ?
sonst probier doch einfach mal aus wenn er "hängt" den Spooler zu stoppen und wieder zu starten ... der Dienst heißt übrigens Druckwarteschlange
TschernoTom
also da wo ich es probiert habe, war er immer neu gestartet. Jetzt war er im Ruhemodus und ich probiere es jetzt im Zustand aus dem Ruhemodus neu gestartet.
Das mit der Druckerwarteschlange habe ich auch probiert. Es ist einfach verhext. Liegt es vielleicht an der Hardware? Oder ist das WHS von HP für dieses Modell gestutzt worden?
Die Hotline meinte, er sei dafür eigentlich gar nicht konzipiert.
Thanks und Grüße!
Thanks und Grüße!
2 XP-Laptops
1 Macbook
2 XP-Laptops
1 Macbook
TschernoTom
So, habe es auch mit dem Ruhemodus nochmals probiert. Genau das selbe. Er druckt erst, wenn der Server neu hochgefahren wird während des neustarts.
Greetz!
Greetz!
2 XP-Laptops
1 Macbook
2 XP-Laptops
1 Macbook
Ich kann nur bestätigen, dass es bei mir problemlos funktioniert .. also kein grundsätzliches WHS Problem
Hast du die richtigen (Server 2003) Treiber installiert ?
TschernoTom
Meines Wissens ja, aber das werde ich nochmals checken.
2 XP-Laptops
1 Macbook
2 XP-Laptops
1 Macbook
Aulus2001
Hier unter Troubleshooting die Lösung deines Problemes.
Hatte ich bei dem Aspire Home meines Bruders auch.
Acer Aspire Easystore H340
2x 1TB WD
2x 1,5TB Samsung HD154UI
inkl. VGA Anschluss
Lüfter Be quiet! Silent Wings 120mm gedreht
AddIns: Datenträgerverwaltung, Advanced Admin Console, Home Server Smart
Router: Linksys WRT610N
1x IBM T41 Windows XP Pro SP3 32-bit
1x HP nc6400 Windows Vista Ultimate 32-bit
1x HP 6830s Windows 7 Ultimate 32-bit
1x HP Mini 2140 Windows 7 Ultimate 32-bit
1x HP 2400 Windows 7 Ultimate 32-bit
2x HP 6930p Windows 7 Ultimate 64-bit
1x HP 2740p Windows 7 Ultimate 64-bit Tablet
1x HP 8540p Windows 7 Ultimate 64-bit
1x HP nc4400 Windows Vista Business
1x Playstation 3 250GB
1x XBox 360 Elite 120GB
3x DBox2
Drucker:
1x HP Photosmart C 6380
1x Lexmark schwarz-weiss-Laser
1x Canon Selphy CP780
2x 1TB WD
inkl. VGA Anschluss
3x DBox2
Drucker:
Würde mich interessieren ob das bei dir hilft ... bei mir ist der Haken gesetzt und es läuft trotzdem ...
Aulus2001
Ich hab die Feststellung jetzt bei mehreren Servern (2003/2008) also nicht nur Homservern gemacht, dass es daruf ankommt was für ein Treiber installiert ist.Nobby1805 hat geschrieben:Würde mich interessieren ob das bei dir hilft ... bei mir ist der Haken gesetzt und es läuft trotzdem ...
Gleicher HP Drucker zwei unterschiedliche HP Treiber bei einem Treiber geht es mit Haklen beim anderen nicht.
2x 1TB WD
inkl. VGA Anschluss
3x DBox2
Drucker:
2x 1TB WD
inkl. VGA Anschluss
3x DBox2
Drucker:
TschernoTom
Hallo genau das sollte auch mein Problem sein. Der Haken war gesetzt und es hat trotzdem nicht funktioniert.
So langsam glaube ich, dass das noch an etwas anderem liegen muss. Vielleicht das spinnende Avast das ich nicht runterbekomme. Aber da suche ich mal einen anderen Threat.
So langsam bin ich AM VERZWEIFELN!
Aulus 2001, woher bekomme ich einen anderen Treiber für den HP wenn nicht von HP selber?
Thanks and greetz!
Thanks and greetz!
2 XP-Laptops
1 Macbook
2 XP-Laptops
1 Macbook
TschernoTom
So letzter Stand und für mich Endstand.
Nachdem ich den großen Treiber mit ca. 370 MB heruntergeladen habe, druckt der Server überhaupt nicht mehr. Auch nicht mehr beim hochfahren. Von daher, bleibe ich vorerst bei der alten Variante und lasse den Server nur Dataserver sein. Mehr nicht.
Trotzdem vielen Dank für Eure Anregungen. Meine Masterthesis wird sowieso gedruckt, egal ob über den Server oder vom Client aus. Aber zu Ende schreiben sollte ich sie.
Machts gut und Grüße
TschernoTom
TschernoTom
2 XP-Laptops
1 Macbook
2 XP-Laptops
1 Macbook
