Hallo Gemeinde
Mal eine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit den WHS aufzuwecken über ein IR-Signal ?
Meine Idee: einen USB-Stick für eine Windows Fernbedienung beim WHS einstecken und sobald dieser Stick ein IR-Signal erhält wird der WHS gestartet.
Hat da jemand Erfahrungen ?
Ziel der ganzen wäre mit meiner Nevo Universalfernbedienung ein Makro zu senden, um den Fernseher
mit DLNA und den WHS gleichzeitig zu starten.
MFG
Xmedia
WHS wecken über IR Signal
Re: WHS wecken über IR Signal
Hierzu benötigst du einen passenden Empfänger. Dieser muss das Aufwecken unterstützen. Sobald der Empfänger unter XP läuft, sollte er auch auf dem WHS.
Habe es selbst nie getestet, vermute aber, dass es geht.
Wenn du aber z.B. ein MCE-Empfänger verwendest, musst du die Treiber händisch einspielen, da der WHS diese mit aller Wahrscheinlichkeit nicht mitbringt. Hier müsste es eigentlich Anleitungen im Netz geben, da XP Home diesen ebenfalls nicht an Board hat.
Hallo
Spielt es eine Rolle, welchen Empfänger ?
Link ?
MFG
Xmedia
Link ?
MFG
Xmedia
Viele Infrarotempfänger sind nicht in der Lage einen PC aus dem Standby zu wecken. Einen ausgeschalteten Rechner kann fast kein Empfänger den Rechner aufwecken. Dies hat aber alles nichts mit dem WHS zu tun.
Ich habe bisher gute Erfahrungen mit einem Sconi und einem Original MCE-Empfänger (oder exaktem Nachbau) gemacht.
Beide sind aber nicht leicht zu bekommen und auch nicht die günstigsten.
Hallo
Habe mittlerweile eine originale Microsoft MCE ferbedienung Model 1039 auftreiben können.
Die IR Empfänger habe ich eingesteckt und im Geräte manager kam auch bei den USB-Controller:
eHome Infrared Receiver
Anschliessend installierte ich die zuvor heruntergeladenen Treiber:
eHome Infrared Receiver wurde erfolgreich installiert.
Nach der Installation tauchte im Gerätemanager unter den Eingabegeräten ein weiteres Gerät auf:
Infrarot-HID-Gerät
Habe es schon mehrmals, auch mit anderen Treiber versucht das Gerät zu installieren. Leider ohne Erfolg.
FB funktioniert leider auch nicht. weder Standby noch Aufwecken.
Hat jemand eine Idee
MFG
Xmedia
Infrarot-HID-Gerät
MFG
Xmedia
