Acer H340 startet nicht mehr
BillyBones
Beitrag von BillyBones »
Guten Abend zusammen,
ich habe seit heute folgendes Problem an meinem Acer H340: Nach Drücken des Anschaltknopfes (Server war vom Strom getrennt, also ein Kaltstart) geht er an und nach ca. 5 sek tut sich nichts mehr. Nach dem Drücken des Knopfes leuchtet als erstes für ca. 2 sek die mittlere LED ("Festplattenstatusanzeige") auf, dann geht die aus und nach 3 sek blinkt nur noch die Info-LED dauerhaft im ca. Sekundentakt. Auch nach einer Stunde blinkt die noch. Alle anderen LEDs, bis auf die Power-LED, sind aus, nicht einmal die Netzwerk-LED oder die Festplatten-LEDs leuchten ein einziges mal auf. Auch die Netzwerk-Port-LEDs hinten am Server blinken nicht wie üblich.
Dann hatte ich mal die Daten-Festplatte rausgebaut --> Keine Änderung.
Dann hatte ich noch zusätzlich die System-Festplatte rausgebaut (bei ausgeschaltetem Server) --> gleiches Ergebnis, NUR blinkt nun auch wieder die Netzwerk-LED vorne und hinten die Netzwerk-Port-LEDs. Nach ca. 30sek leuchten die Festplattenschächte Nummer 2 und 3 rot auf (3 war noch nie eine Festplatte drin und wieso leuchtet nicht die 1?)
Der Server ist im Netzwerk allerdings nie auffindbar oder erreichbar (auch in dem Fall, als die Netzwerk-LEDs leuchteten). Also auch Zurücksetzen oder Wiederherstellen nicht möglich. Auf den Resetknopf reagiert er für mich nicht erkennbar.
Das Problem trat heute auf, nachdem ich schon zuvor Probleme hatte, als sich der Homeserver immer wieder vom Netz ausgeklinkt hatte, und die einzige Möglichkeit ihn zurückzuholen ein 5sek-Druck auf die Power Taste war. Irgendwann wollte er nicht mehr hochfahren. Wieso er sich zuvor immer wieder ausgeklinkt hatte, konnte ich nicht mehr feststellen.
Hoffentlich weiß jemand Rat, bin nach vielen Stunden echt am Verzweifeln :(
Gruß, Andy
/edit: Hab das eben gefunden, genau das ist mein Problem: viewtopic.php?f=28&t=6828
Meint ihr die Lösung "Festplatte in PC rein" und versuchen zu aktivieren bringt was? Ich frag mich ehrlich gesagt, wieso der aktiviert werden muss in einem PC, der eigentlich nix mit dem WHS zu tun hat?!
Re: Acer H340 startet nicht mehr
BillyBones hat geschrieben:dann geht die aus und nach 3 sek blinkt nur noch die Info-LED dauerhaft im ca. Sekundentakt.
in welcher Farbe ?
Das ist eien Fehleranzeige aus dem Bios
bei ausgeschaltetem Server drücken, einschalten und festhaltehn bis i rot blinkt ??
BillyBones hat geschrieben:/edit: Hab das eben gefunden, genau das ist mein Problem: viewtopic.php?f=28&t=6828
Ich würde es nicht aktiviert nennen ... wenn der WHS ein Checkdisk auf der D-Partition machen will .. das kann dauern und du siehst ja nicht was passiert ... wenn du das dann an einem anderen Rechner machst und dort abschließt dann fährt der WHS normal (schnell) wieder hoch
BillyBones
Danke schon mal für deine Antwort. Der Server läuft jetzt seit 3 Stunden, bisher immer noch das (blau) blinkende i-LED-Licht. Mal abwarten, ich lass ihn mal die Nacht und morgen durchlaufen, länger sollte ein Chkdsk ja nicht dauern?! Wenn das nichts nützt, mach ich nochmal das von dir beschriebene Reset-Verfahren. Notfalls die Systemplatte mal an nen Rechner hängen...
Danke auch für die Error-Codes, damit weiß ich schon mal, dass das BIOS scheinbar durchläuft/startet, schließlich bringt mir der Server ja den Error-Code, dass kein Boot Device gefunden wurde...
