VPN und neztlaufwerk automatisch herstellen?
Christian1980
wie kann ich auf den whs über das internet per vpn ein netzlaufwerk automatisch herstellen?
das habe ich im google gefunden geht aber nicht so richtig!
echo off
rasphone.exe -d "VPN-VERBINDUNG" & net use h: \\Server\Benutzer
was nicht geht ist:
er startet zwar die vpn verbindung ich muß aber auf verbinden noch klicken
das netzlaufwek ust dann auch nicht da
echo off
was nicht geht ist:
- AliG
Re: VPN und neztlaufwerk automatisch herstellen?
Also ich hab das gefunden:
Das Netzlaufwerk wird er so wahrscheinlich nicht herstellen können weil die DNS-Namensauflösung hier nicht funktioniert. Da bin ich aber nicht so der Spezialist, da kann dir Martin sicher mehr sagen
@echo Off
rasdial VPN_Verbindungs_name benutzername passwort >NULlg Alex
Zum automatische Herstellen kannst Du mal probieren den Haken bei Optionen/Wähloptionen Name, Kennwort... abfragen rauszumachen.
Falls dann die Namensauflösung zu Server nicht geht kannst Du mal alternativ die IP-Adresse verwenden.
Christian1980
wie bekomme ich noch in die abfrage mein benutzernamen und passwort rein?
die verbindung herstellen geht aber der net use befehl will noch ein benutzername und passwort
net use /? eingeben...
Christian1980
soweit jetzt alles okay
nurnoch 1 problem habe ich !
ich glaube das das netzlaufwerk zu schnell hergestellt werden will! also wo ich noch garkeine ip habe!
ich kann ich in der batch weine kleine warteschleife einbauen?
da gibt es einige wait.exe datein im inet die gehen aber unter den vista 64 nicht!
ein paar vb scripte habe ich auch gefunden aber damit funktioniert es scheinbar auch nicht!
hier mein script bis jetzt:
@echo off
rasphone.exe -d "VPN-VERBINDUNG" & if not exist h: net use h: \\192.168.1.9\Benutzer Passwort /persistent:no
@echo off
Christian1980
so habe eine sleep.exe für 64 bit gefunden
scheibe gleich mal ein tut dafür!
Christian1980
so bevor das tut kommt eine frage noch!
wenn ber lokale benutzername gleich ist wie der auf den WHS dann geht das mit der batch!
wenn der aber nicht gleich ist dann nicht!
wo kann man den benutzernamen eingeben in der batch?
ich habe nur was für das kennwort gefunden!
benutzer gibt es nur laut net use /? in einer domäne und die habe ich ja nicht
Christian1980
keiner eine idee wie ich den benutzernamen noch in den net use befehl reinbekomme?
mit einfach dazuschreiben geht es leider nicht
Anstelle Domäne einfach den Namen des Server verwenden, also z.B.
net use m: \\Server\Musik /user:server\mustermann passwort
DangerMouse
Oder die IP einmalig in die hosts-datei im %windir%/system32/drivers/etc eintragen. Dann spart man sich das Merken der IP-Adressen zusätzlichMartin hat geschrieben: Falls dann die Namensauflösung zu Server nicht geht kannst Du mal alternativ die IP-Adresse verwenden.
Gruß Thorsten
P.S.: Diese Datei läßt sich einfach mit dem Editor öffnen.....
stefan1983
HI zusammen,
ich möchte gerne hinzufügen, das die VPN Verbindung, welche hier angelegt wird,
via PPTP erfolgt und damit "UNVERSCHLÜSSELT" ist!
D.h. die Daten werden im Klartext übertragen.
Darüber solltet ihr euch im Klaren sein
Stefan
Stefan
Belinea o.center - AMD LE-1100 - 2x 2048 MB RAM - 2x 1500GB Samsung + 1 x 750 GB WD + 1x 500 GB Seagate - WHS SP2 und PP3
Das ist nur dann der Fall wenn der Haken unter Sicherheit, Datenverschlüsselung ist erforderlich, fehlt.
sTunTe
Wow.stefan1983 hat geschrieben:HI zusammen,
Stefan
2 Posts und 2x den selben Blödsinn...
Extra für diese "Beiträge" angemeldet?!?
Wie wäre es, wenn Du mal mit einigen Fakten anstatt mit Halbweisheiten daherkommen würdest?
Hinzu kommt:1998 veröffentlichte der Sicherheitsexperte Bruce Schneier eine Kryptoanalyse von PPTP und kam zu dem Schluss, dass die Microsoft-Implementierung von PPTP einige ernsthafte Sicherheitsprobleme aufwies. Microsoft hat dies behoben als letzter Kritikpunkt bleibt jedoch immer noch die Tatsache, dass die Verschlüsselungsstärke direkt mit der Länge des eingesetzten Passworts korreliert. PPTP darf bei vernünftig gewählten Passwörtern (zufällige Buchstaben/Zahlenkombinationen) mit einer Mindestlänge von 12 Zeichen als sicher gelten.
Daten über PPTP werden in der Regel nur durch höhere Protokolle verschlüsselt, eine Verschlüsselung auf PPTP-Ebene wurde jedoch von Microsoft entwickelt (siehe MPPE).
Die Spezifikation wurde als informelle RFC (RFC 2637) veröffentlicht.
Wieviel Interesse kann ein Hacker an einem privat eingesetzten Homeserver haben?
Richtig.
Garkeins.
sTunTe
