ich habe nun im AddIn "Überwachung von Hardwaregesundheit ..." das SMTP Setup für eine Mailadresse bei meinem Provider eingestellt und auch eine Zieladresse für die Warnmeldungen eingetragen. Der Testbutton sagt mir auch, dass was versendet wurde. In meinem Mailaccount (Zieladresse) kommt aber nix an...
Hmmmm? Ja, ich habe schon diverse Mailkonten eingerichtet
Grüße aus Süddeutschland, Jörg.
WHS: Acer Aspire easyStore H340, 3*1TB SATA HDD, automatische Updates, PP3
Client 1: Dell Latitude D630, Vista Business
Client 2: Asus eePC 1008HA, Win 7 Starter
Client 3: Dell Inspiron 8200, Ubuntu Lucid Lynx
Client 4: Dell Dimension E521, Vista Business
Router: Speedport W 700V
Aber irgendwo machst dann noch was falsch würde ich sagen.
Ohne Informationen wo das was eingetragen hast wird es schwierig meine Kristallkugel ist nämlich schon im Wochenende
WHS:
Windows Server 2012 Essentials
ACER AC100 Intel i3-2120 3,30 GHz 8 GB Ram
HP XW8600 2 * Xeon Quad Core X5450 @ 3GHz 16 GB 2 x 500 GB 1 x 1500 GB VMWare ESXi Vsphere 5 Clients:
Samsung Serie 7 700Z5A S06
Samsung Ativ Smart PC
ACER Ultrabook S3
ein Screenshot fehlt ... im Server-Tab > Einstellungen
Es könnte aber auch am Provider liegen der nicht an sich selbst schicken kann
und bei mir ist im Verbindungstab der Haken gesetzt und LAN ausgewählt
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2 Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3 5 Clients:
WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012)) Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
Schnelle Lösung für den einen oder anderen: T-Online E-Mail Kostenlos nehmen und fertig.
Ich selbst leite dann einfach nach @live.de weiter. Funktioniert!!! 100 Pro
@Nobby1805
Der Haken für LAN ist bei der Konfiguration wo nur das LAN vorhanden ist, unnötig! Anders sieht die Geschichte bei Modem etc. aus wenn welche am Gerät angeschlossen sind und Aktiv. Aber eigenlich auch egal, denn LAN ist Grau hinterlegt.
Nobby1805 hat geschrieben:ein Screenshot fehlt ... im Server-Tab > Einstellungen
Es sind zwei unterschiedliche Mailboxen beim selben Provider (Strato), ich bin Inhaber der Domain und wir benutzen die verschiedenen Mailboxen natürlich um Mails/Termine innerhalb auszutauschen, das funktioniert eigentlich schon. Zu den Einstellungen im Server->Einstellungen, steht aber nix weltbewegendes drin :
und genau dort musste ich bei mir etwas eintragen damit es funktionierte ... und bei mir ist auch der Haken bei "Anmeldung ..." gesetzt ... (OK, ich habe einen anderen Provider, aber testen kostet ja nix)
@Noopsies: Hab' Deinen Thread gelesen und gesehen, dass Du das selbe Problem ohne Lösung hast. Bisher scheint mein WHS noch nicht an seine Grenzen zu kommen, also Kontrolle vorerst weiter per normaler Konsole ohne weiteres AddIn (AdminiMe), habe dieses aber zu Kenntnis genommen und auch dessen Homepage besucht.
@Nobby1805: Danke, ich hab es jetzt auch noch mit dem T-Online Account, der sonst keinerlei Aufgabe bei mir hat außer einmal im Monat die Rechnung zu empfangen, probiert. Ist mir auch nicht gelungen, ich vertage das Problem jetzt und lösche den extra eingerichteten Mailaccount bei Strato
Nordmensch hat geschrieben:Als SMTP-Port mal den Port 587 versuchen den Strato alternativ dazu anbietet.
kleinwusel hat geschrieben:Auch nach den erstellen des Kontos noch mal alles Prüfen! Denn es wird nicht der Haken gesetzt für das Senden der Mail(Postausgangsserver)!
Danke Ihr zwei, ich hab's sowohl mit Strato als auch mit T-Online nochmals probiert, das Ereignisprotokoll des WHS nach Fehlern durchsucht: s' geht halt nicht.
Ich erinnere mich schwach irgendwann mal gelesen zu haben das dieses Problem auch damit zu tun haben kann das OE vor dem Senden nicht empfängt und deshalb der Server nicht erwartungsgemäss reagiert. Bei automatischer Mailversendung ist natürlich kein vorheriger Mailabruf vom selben Mailkonto vorgesehen. Ich wüsste auch nicht wo man es einstellen könnte, ich habe keine derartige Einstellung gefunden.
Probiere doch einfach mal manuell vorher von diesem Konto mit OE im MHS über POP3 Mails abzurufen (auch wenn keine abrufbaren Mails da sind) und ob danach das senden geht.
Dies wäre die einzige noch offene Möglichkeit die mir einfällt.
Ciao!
Ich bin nicht mehr aktiv dabei. War schön bei Euch!
