Server wacht nicht mehr auf über LO
seit drei/vier Tagen habe ich das Problem, dass der Server nicht mehr aufwacht, wenn ich einen der Clients starte. Einschlafen tut er noch ganz normal nach Ablauf der Wartezeit. Auch mittels Programm in der Taskleiste lässt er sich nicht mehr wecken (in Standby schicken geht allerdings noch sehr gut) - die beiden Icons (sofort und über WAN) sind zwar schwarz und lassen sich drücken, aber es tut sich nichts. Das bedeutet, dass ich jedesmal unter den Tisch krabbeln muss um den Server manuell zu starten.
Der Ursprung dieses Fehlers ist leider nicht reproduzierbar. Man könnte sagen, von heute auf morgen funktioniert es nicht mehr. LA kann keine Probleme erkennen - überall setzt es einen grünen Haken.
Hat jemand eine Idee, was ich machen könnte?
Fritzbox 3470
Homeserver: ACER Aspire Easystore H340
PC:
- Windows 7 Home Premium
- Windows 7 Starter
- Windows XP
-> alle mit lizensierter LO-Version
PC:
- Windows 7 Starter
- Windows XP
Re: Server wacht nicht mehr auf über LO
Passiert das von mehreren Clients aus? Dann hat der Server ein Problem, am Besten den mal neu starten (das hat dann mit Lights-Out nichts zu tun).
Wenn es nur bei einem Client passiert dann mal den Client neu starten.
Ich habe jetzt alles mögliche ausprobiert. Selbst über Fernzugang. Einzig das manuelle Wecken über den Powerbutton funktioniert.
Wie gesagt, in Standby geht die WHS völlig problemlos, nur raus kommt sie noch manuell. Und das von heute auf morgen. Es ist echt zum Mäusemelken...
Fritzbox 3470
PC:
- Windows 7 Starter
- Windows XP
PC:
- Windows 7 Starter
- Windows XP
Beim Acer gibt es 2 Stellen zum Kontrollieren:
- In der Konsole, Tab Systeminformationen, Remote-Weckalaram aktivieren
- Im Gerätemanager die Netzwerkkarteneinstellungen (wie hier beschrieben: http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00005.htm )
Danke für deine Tipps.
"Leider" sind aber alle Einstellungen wie dort vorgeschlagen!
Auch die Firewall lässt alle Ausnahmen durch.
Irgendwie ist das ganz mächtig der Wurm drin.
Sind noch irgendwelche anderen Möglichkeiten bekannt? Es muss doch da irgendwas geben?
Fritzbox 3470
PC:
- Windows 7 Starter
- Windows XP
PC:
- Windows 7 Starter
- Windows XP
Hm, da fällt mir nicht wirklich viel mehr ein.
Fahr mal den Server runter und mach ihn komplett stromlos für 1 Minute und starte dann neu.
ich habe exakt das gleiche Problem. Server wacht nicht mehr per Kommando auf. Durchgeführte Änderung auf dem WHS: Lights-Out 1.04 eingespielt.
Gibt es mittlerweile eine Lösung für dieses Problem?
KJS
KJS
Acer H341, 2*WD10EADS, 2*WD20EARS, Netzwerkadapter Marvell Yukon 88E8071 (Treiber 11.27.1.3 vom 14.06.2010)
Netgear DGN3500B, Windows 7 64bit, WHS: Lightsout 1.0.4.1212 (priv. Lizenz)
Warum nur am Server? Der Client muss der Serverversion entsprechen.ich habe exakt das gleiche Problem. Server wacht nicht mehr per Kommando auf. Durchgeführte Änderung auf dem WHS: Lights-Out 1.04 eingespielt.
Wenn es dann immer noch nicht geht, teste bitte mit einem Kommandozeilen-WOL-Tool deiner Wahl.
Lights-Out am Server hat überhaupt keinen Einfluss auf das Aufwachen per WOL.
Hallo, habe jetzt auch auf dem CLient die passende Version. Beide -Client und Server- danach durchgebootet. Klappt aber leider immer noch nicht.
Habe es auch mit WOL probiert (mit erprobter Syntax), leider auch ohne Erfolg.
Ich fürchte, ich brauche noch eine Idee........
Kurt
Kurt
Also das hat mit Lights-Out nichts zu tun sondern nur mit Hardware, Bios und Netzwerkkartentreiber.
Schon mal die Optionen der Netzwerkkarte am Server geprüft? Siehe http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00005.htm
Wann hast du den Marvell Yukon 88E8071 (Treiber 11.27.1.3 vom 14.06.2010) installiert?
es läuft wieder. Schuld war das fehlende Häkchen bei der Netzwerkkarte "Gerät kann den Computer aus dem Standby aktivieren".
DANKE für den Hinweis! ...aber ich schwöre, dass ich vorher nix am Netzwerktreiber oder den Einstellungen gemacht habe!!!!
Kurt
Kurt
