Tv-Karte
Shilzarion
Tv-Karte
Da ich auf meinen Homeserver gerne Filme speichern würde fragte ich mich ob es möglich ist eine Tv-KArte in den Homeserver zu bauen? Oder muss ich sie in den PC und vom PC auf den Homeserver laden?
Gruss
Shilzarion
Gruss
Shilzarion
Mike Lowrey
Re: Tv-Karte
Das hängt natürlich vom Home Server ab, aber grundsätzlich ist das möglich.
Re: Tv-Karte
Es gibt sogar Home Server in denen mehr als eine TV-Karte drin stecken
Huberer
Re: Tv-Karte
Habe auch eine TV-Karte im WHS eingebaut (siehe Signatur) und bin nach folgender Anleitung vorgegangen:
viewtopic.php?f=45&t=9069&hilit=technotrend
Nur von den Treibern her, musste ich die BDA-Treiber nehmen, da es für die Karte keine anderen gab. Eine Wiedergabe am Server mache ich nicht, daher habe ich die entsprechenden Codecs nicht installiert. Das Bild bleibt am WHS schwarz, jedoch wenn ich an einem Clienten die Aufnahme abspiele funzt alles einwandfrei.
Kann es also nur empfehlen. Großer Dank auch an Jensemann für das How-to.
Huberer
Huberer
HomeServer: Asrock B75M-ITX, Intel i3-3225 undervoltet, 8GB RAM,1x 1TB SSHD Seagte mit 64GB BS-Partition und Rest für Daten, 3 x 3TB WD Red, TBS-6928/CI Sat-HD, Fractal Design Define Mini gedämmt, Be Quiet 300W
BS: WHS2011
Addins/Soft: Lights out, Stablebit Drivepool u. Scanner, JDownloader, SABnzbd, DVBViewer,
BS: WHS2011
Mike Lowrey
Re: Tv-Karte
Ich würde das eher mit MediaPortal machen, dann spart man sich die 15 und hat eine mindestens genauso umfangreiche Lösung + Media Center Frontend.
The$kull
Re: Tv-Karte
Alternativ könnte man als Aufnahmeserver auch ForTheRecord mit Argus http://www.4therecord.eu/forum/viewtopi ... =29&t=1546 nehmen, da hat man dann auch ein nettes Web-Frontend für die Aufnahmeprogrammierung. Damit kannman dann den Server für die Aufnahmen in Verbindung mit Lights-Out auch aufwäcken.
Als Client kann man dann wieder Mediaportal benutzen.
Hier noch ein paar Links:
http://forum.team-mediaportal.com/other ... ftr-81447/
http://www.4therecord.eu/forum/viewtopi ... =38&t=1351
http://www.4therecord.eu/forum/viewtopi ... =30&t=1257
WHS v1: HP ProLiant MicroServer N36L, 4GB RAM, LG GGC-H20L, Seagate Momentus XT 250GB (System), Samsung M7E 640GB, 2x Samsung F4 EcoGreen 2TB, Remote Management Card
Clients: HP 625 (Athlon II P320, 4GB RAM, 120GB SSD), ASUS Notebook, Mediacenter (ZOTAC G43-ITX, Intel Celeron E3300, 4GB RAM)
Mike Lowrey
Re: Tv-Karte
4therecord kann auch als PlugIn mit MePo genutzt werden.
Shilzarion
Re: Tv-Karte
danke vielmals für die vielen antworten! aber was bringt eine 2. tv karte?
Re: Tv-Karte
Damit kann dann mehr an einen Transponder gleichzeitig empfangen werden. z.B. RTL aufnehmen und Pro7 schauen oder Sat1 und ZDF gleichzeitig aufzeichnen.Shilzarion hat geschrieben:... aber was bringt eine 2. tv karte?
Shilzarion
Re: Tv-Karte
also kann ich 1 sendung pro karte aufzeichnen?
der-Leo
Re: Tv-Karte
Du kannst mehrere Sendungen pro Karte aufnehmen.
Aber nur wenn diese auf dem selben Transponder sind.
Es sind meistens alle Sender der Sendergruppen auf einer Frequenz.
Besipielsweise sind das Pro7, Sat1, Kabel1 und N24.
Oder RTL, RTL2, VOX, n-tv und SuperRTL.
Du kannst dann beispielsweise zwei Sendungen auf den Sendern Pro7 und Kabel1 gleichzeitig aufnehmen.
Theoretisch könntest du sogar alle Sender eines Transponders gleichzeitig aufnehmen.
Nur wenn du eben zur selben Zeit Sender auf einer anderen Frequenz sehen oder aufnehmen willst brauchst du eine zweite Karte.
http://www.der-Leo.de
Meine Server Hardware
Die Software auf meinem Server
OpenVPN auf dem WHS (v1): Teil 1 | Teil 2
Re: Tv-Karte
Die Sache mit den Transpondern gibt es aber nur unter DVB. Wenn du also eine analoge Karte benutzt, dann geht nur ein Sender pro Karte.
Des weiteren muss dies auch die Software unterstützen, dass mehrere Aufnahmen je Transponder möglich sind. Dies sollte aber bei fast allen aktuellen Programmen der Fall sein. Mediaportal und DVB-Viewer können dies auf alle Fälle.
The$kull
Re: Tv-Karte
Bei DigitalDevices gibt es Karten mit 2 Tunern und die kann man auch noch mit einem CAM Modul oder weiteren Tunern erweitern.
