Server wacht ständig auf
Ing.Wolf
Beitrag von Ing.Wolf »
ich benutze LightsOut in der aktuellen Kaufversion unter Win 7 64, bisher völlig ohne Probleme. Seit kurzem wacht der Server sehr häufig ohne erkennbaren Grund auf. Das ist mir schon vorher aufgefallen, allerdings beschränkte sich das auf vielleicht 1-2 mal pro Tag. Das hat mich nicht weiter gestört und die Fehlersuche erschien mir dafür zu aufwendig. Seit ein paar Wochen allerdings, geschieht das ca. 15-20 mal pro Tag. Teilweise sind auch Blöcke dabei, da wacht er nach dem Standby in der gleichen Minute wieder auf und das 5-6mal hintereinander. Dann ist wieder evtl. für Stunden Ruhe, oder auch nicht...
Die einzige Änderung, die ich vorgenommen habe, ist ein neuer Switch, an dem der neue Techniasat Kabelreceiver mit seinem Netzwerkanschluss hängt. Außerdem hängt an dem Switch der Fernseher, der die Leitung, mit der der Switch nun mit dem Router verbunden ist, vorher direkt nutzte. Am Router hängen also zwei Switches, einer in der ersten Etage zu Rechnern, Drucker und WHS, der zweite zur Hifi-Ecke zu Kabelreceiver und Fernseher.
Ich vermute nun, es liegt entweder an dem neuen Switch, oder dem Kabelreceiver. Das kann ich nun mit dem "Abstöpsel" Verfahren ausprobieren, aber es interessiert mich, ob ich feststellen kann, welches Gerät da im Netzwerk seine Päckchen sendet, was dazu führt, daß der Server aufwacht.
Gerade fäll mir noch ein, dass seit dem neuen Kabelreceiver auch meine DynDNS Domäne im Router eingetragen ist, die auf einen bestimmten Port verweist, damit man den Kabelreceiver von Unterwegs programmieren kann. Der besitzt ein Web-Interface.
Ich hoffe, ich habe keine Information vergessen.
Vielen Dank im Voraus, Mick
Desktop: ASRock Z97E-ITX/ac in vollpassivem Gehäuse Straecom FC8 B Evo - i7-4790 - 1 x 2,5" Samsung SSD Pro 850, 256GB - 1 x 2,5" Samsung SSD Pro 850, 500GB
(Es ist endlich leise, weil sich NICHTS mehr bewegt!) :-)
WHS 2011: Intel DH67CF - Intel i5-2400S - 4GB DDR3 1333MHz 1 x 2.5" Samsung SSD 830 - 3 x 3.5" Samsung HD154UI Idle: 30W
Re: Server wacht ständig auf
Ich würde mal als erstes die Konfiguration der Netzwerkkarte prüfen:
http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00005.htm
Hast du evtl. weitere USB-Geräte am Server angeschlossen (Drucker), da zeigt sich auch so ein Verhalten.
Ing.Wolf
nein, es ist nichts angeschlossen. Das Ding steht nur mit Strom- und Netzwerkkabel bestückt auf dem Speicher. Netzwerkkarteneinstellungen werde ich heute abend nochmal überprüfen. Eine Frage zu dem dritten Häkchen "Nur Verwaltungsgeräte ...." Läßt sich denn der Server noch aus dem Standby über das Internet wecken? Ich glaube, mein Router läßt sich nicht dazu bewegen, Magic Packets aus dem Internet zu routen. Deshalb habe ich diesen Haken nicht gesetzt.
Grüße, Mick
a) Wenn diese Option nicht aktiv ist, führt jeglicher Netzwerkverkehr zum Aufwachen des Servers! Das erklärt dein Problem.
b) Mit dieser Option geht es nur noch mit Magic Packet.
Wenn dein Router keine Broadcastadresse unterstützt musst du entweder mit a) oder b) leben.
Ing.Wolf
das hatte ich befürchtet. Allerdings gibt es ja unter den neuen Geräten eines, dass offensichtlich mehr bzw, häufiger Traffic erzeugt. Meine Hoffnung ist, dass durch Austausch des neuen Swiches, oder durch Einstellungen am Satreceiver die Aufwachhäufigkeit auf einige wenige Male am Tag beschränkt werden kann.
Grüße, Mick
@Martin: gibt es denn eine Möglichkeit herauszufinden welches Gerät im Netzwerk den Traffic erzeugt?
Das Gerät lässt sich vermutlich nur ermitteln indem du Gerät für Gerät eine Weile abklemmst und abwartest.
Vielleicht könntest du das Problem auch ein bischen lösen, indem du einen separaten Switch verwendest, welcher über Zeitschaltuhr nur zu gewissen Zeiten aktiv ist. Somit könntest du quasi Geräte offline schalten.
