Ich hoffe die Profis hier im Forum können mir helfen:
Also ich hab einen Acer H340 WHS und 1x1tb original mit dem system drauf und 3x2tb von denen insgesamt 3,2TB belegt sind
Es sind 2 Laptops ein pc und ein wd hd player damit verbunden, doch keiner bekommt kontakt mit dem server
nun sieht die situation so aus:
am server leuchtet nach anschalten kurz die led zwischen info und netzwerk dann erlischt diese und dann leuchtet nichts, weder die festplatten leds noch die info/usb/netzwerk usw led....nur die led dass er eingeschaltet ist also ganz oben links.
selbst hinten am netzwerkstecker leuchtet nichts.
ich hatte vor paar tagen bemerkt dass ich ihn paar mal manuel neustarten musste bevor ich ihn über andere pcs finden konnte,weil da hatte nur die info blau geleuchtet und sonst nichts, aber wie gesagt nach ein paar mal neu starten lief er wieder. dies ist nicht der fall
es hatte das letzte mal paar mal im bios gepiepst, das hab ich noch nie von ihm gehört.
und nun leuchtet nur die anschalttaste er ist sehr sehr laut(lüfter dreht auf volle tour, hab ich noch nie gehört bei ihm)
mit dem recovery find ich den server nicht und resetten damit die info rot leuchtet geht auch nicht...
bin am verzweifeln, brauche umbedingt eure hilfe
mfg artur
Dringendes Problem mit Acer H340 Whs
Re: Dringendes Problem mit Acer H340 Whs
Hallo.
Wenn das BIOS "piepst", wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ein Hardwaredefekt vorliegen.
Der hochlaufende Lüfter verstärkt dabei die Vermutung.
Aber ohne das Piepsen zu hören und ohne die Fehlercodes des Mainboards zu kennen, kann man Dir aus der Ferne alledings nicht erzählen um welche Komponente es sich handeln könnte.
Bleibt also nur das übliche Spiel:
Platten raus, Gerät einschicken.
sTunTe
sTunTe
ich hab jetzt nach einander die festplatten alle raus und rein usw.... und nun leuchtet die info led und die hdd led arbeitet
doch leuchtet die netzwerk led nicht und auch nicht hinten am netzwerkkabel....jetzt laufen die lüfter auch wieder normal....
wie bekomm ich den jetzt ins netzwerk?
auch die festplatten leuchten alle 4
nur im netzwerk ist er nicht
Kannst ja mal hier rein schauen, wegen der Piepstöne: Wiki Biospiesptöne - Phoenix-Bios
Schönen Gruß aus Kiel
Jörg
http://www.phpbb-professionals.de
Mein Server:
Jörg
Mein Server:
- CPU: Intel Core i5 760 / 2.8 GHz, Mainboard: Foxconn P55A, Arbeitsspeicher: 2 X RAM DDR3 4096MB
- Systemfestplatten: System RAID 1 (2x 1TB im Spiegel), WD Caviar Blue WD10EALX - 1 TB
- Datenplatten: 4 X Samsung HD204UI
- BS: Windows Server 2008 R2 Foundation.
- Backup: Acer H340 WHS v1 PP3
danke für den tipp mit den piepstönen,aber um ehrlich zusein kam das nur einmal und ich konnte es mir nicht merken obs 6 oder 10 waren, waren aufjedenfall viele. aber es kommt nicht mehr...
erfährt jetzt normal hoch alle leds leuchten bis aufs netzwerk...wie kann ich den lanadapter einschalten?(falls er aus ist)
oder wie kann ich monitor und tastatur an das gerät schließen?
ich habe das schon probiert:
viewtopic.php?f=11&t=7721#p55956
Aber der Wert steht bei mir schon auf 0.....also automatische erkennnung
also entweder is meine netzwerkkarte defekt oder deaktiviert....hat einer eine idee wie ich das überprüfen kann? oder aktivieren?
Fangen wir mal ein Stück vor dem Netzwerkadapter an .. war kommt er beim Start mit reset-taste nicht in den Recovery-Modus (i blinkt rot) .. hast du das alles richtig gemacht ... (Taste vorm Start drücken und lange festhalten) ?
Ich würde ihn Ausschalten, vom Netz nehmen und mindestens 15 Minuten warten und es dann noch einmal probieren
