WHS Fujitsu 2205 und eSATA?
go4java
Hallo, das o.g. WHS-System, das bei mir mit 4-mal 1TB Western (intern) läuft, hat knapp 2TB gespiegelte Kapazität.
Ich bin am überlegen, eine EXTERNA eSATA Platte anzuschließen, die die beiden ersten Platten (0 + 1) z.B. wöchentlich sichert, so dass ich diese Platte außerhalb des normalen Wirkungsbereichs lagern kann, sozusagen als zusätzliche Sicherung.
Da zwischenzeitlich auf allen 4 Platten Daten liegen (0 = 31%, 1 = 41%, 2 = 13%, 3 = 16%), bin ich mir nicht sicher, ob auf Platte 0 + 1 wirklich alle Daten liegen. Das Verteilkonzept ist mir absolut nicht klar, außer dass alles doppelt abgelegt sein soll.
1.) Macht eine Kopie von 0 + 1 auf eine externe eSATA-Platte überhaupt Sinn?
2.) Wie sichert Ihr das System, so dass es im Worst-Case-Fall zu 100% restored werden kann?
- 3 Notebooks mit Windows 10, 8GB RAM, 256GB SSD
- HP MicroServer N40L (Raid 5) mit 4 internen Platten Western 1TB und 1 (externe) USB2.0-Backup-Platte Western 2TB
- Telekom Speedport Hybrid mit DSL/LTE
Re: WHS Fujitsu 2205 und eSATA?
1) nein
2) Standard WHS-Sharesicherung
go4java
OK, vielen Dank!Nobby1805 hat geschrieben: 2) Standard WHS-Sharesicherung
Wie sichert am effektivsten/effizientesten die SHARES vom WHS auf eine angeschlossene eSATA-Platte (die extern gelagert werden soll)?
Ich denke spontan an ROBOCOPY oder rsync, da je Sicherungslauf nur ein Bruchteil der Daten wirklich neu ist:
net use \\SERVER\Benutzer\username /USER:username password
robocopy.exe "D:\QUELLE\temp" "D:\ZIEL" /E /PURGE /COPY:DAT
net use \\SERVER\Benutzer\username /del
Macht das Sinn oder gibt es bessere Wege?
go4java
...während ROBOCOPY fleißig und zuverlässig dahinrattert, bin ich über Wikipedia auch den GUI-basierten Nachfolger gestoßen, RICHCOPY (ebenfalls aus dem Hause Microsoft). Vorteil gegenüber Robocopy ist seine Multithread-Fähigkeit, es können also gleichzeitig mehrere Files kopiert werden. Muss jetzt mal eine praktische Gegenüberstellung (Zeit) machen... Gruß
und warum NUTZT du nicht die Standard WHS-Sharesicherung ?
go4java
@Nobby: Was ist die "Standard-WHS-Sharesicherung" (Methode 3)? Ist die über die WHS-Konsole zu erreichen?
@All: Also, der (relative) zeitliche Vergleich der beiden Sicherungsmethoden: Robocoby 9:26min versus Richcopy 5:49min
Robycopy kann einfach über eine *.bat eingeplant werden, kann man das auch über Methode 3 und wie ist dort die Performance?
Wenn du eine Sicherungsplatte dem WHS hinzufügst dann erscheint unter Computer und Sicherungen" dein WHS ... rechtsklick .. "Jetzt sichern"go4java hat geschrieben:@Nobby: Was ist die "Standard-WHS-Sharesicherung" (Methode 3)? Ist die über die WHS-Konsole zu erreichen?
go4java
...unter "Computer und Sicherungen" sehe ich meine beiden Clients (PC und Notebook); diese möchte ich aber nicht sichern, sondern die Shares.Nobby1805 hat geschrieben:Wenn du eine Sicherungsplatte dem WHS hinzufügst dann erscheint unter Computer und Sicherungen" dein WHS ... rechtsklick .. "Jetzt sichern"go4java hat geschrieben:@Nobby: Was ist die "Standard-WHS-Sharesicherung" (Methode 3)? Ist die über die WHS-Konsole zu erreichen?
Ist aber egal, ich habe ja einen praktikablen und schnellen Weg gefunden
Der WHS wird dort erst angezeigt nachdem du eine Sicherungsplatte dem WHS hinzugefügt hast ...
go4java
...ok, muss ich testen.. DankeNobby1805 hat geschrieben:Der WHS wird dort erst angezeigt nachdem du eine Sicherungsplatte dem WHS hinzugefügt hast ...
go4java
@Nobby: SUPER! Es hat funktioniert
Das wäre meine Kurzbeschreibung zu dem Vorgang:
Wenn man eine externe Platte am WHS anschließt und diese am WHS anmeldet, so erscheint im WHS unter "Computer und Sicherung" der SERVER, den man nun sichern kann (allerdings nur die Shares, nicht das System selbst!).
Markiert man also z.B. "SERVER" und klickt auf "Jetzt sichern", so öffnet sich ein Fenster zur Auswahl der Shares.
Dann muss man nur noch ausführen und schon rattert das Backup vom WHS auf die externe Platte los - sehr elegant.
Eine Frage habe ich noch: Findet eine Spiegelung statt (mit gegenseitigem Abgleich) oder eine Kopie von "Links" nach "Rechts" - wird "Rechts" also nichts gelöscht?
Es wird jedesmal ein neuer Sicherungsbaum angelegt ... vorhandenen Datei aber nicht neu kopiert sondern nur verlinkt ... gelöscht wird also nichts .. wenn du alte Sicherungen nicht mehr haben willst dann musst du diese von Hand löschen ... gelöscht werden dann alle Dateien die in keiner anderen Sicherung (sversion) mehr referenziert werden.
