Moin Moin alle miteinander,
hätte eine Frage bzgl. den vom WHS ersetllten Backups, und zwar: lassen sie die Backups auch auf ein anderen Laptop zurückspielen?
Beispielfall:
WHS erstellt Backups vom Laptop_alt und irgendwann geht dieses kaputt und der User entscheidet sich für ein neues Laptop. Lässt sich jetzt das Backup_alt auf den Laptop_neu aufspielen oder ist hier mit Komplikationen zu rechnen?
Wäre für eine schnelle Antwort überaus dankbar, und evtl. kommen im Laufe des Tages noch die ein oder andere Frage die ich euch gerne stellen würde.
Grüße,
fk87
WHS Allg. Fragen
Re: WHS Allg. Fragen
Vermutlich nicht.
Das Rücksichern wird funktionieren. Nur wird der Laptop vermutlich nicht starten, da die falschen Hardwaretreiber installiert sind. Bei einem Baugleichen Laptop dürften keine Probleme auftreten.
Man kann aber immer die Sicherung einen anderen Rechners öffnen und Teile daraus zurücksichern.
Es geht also nichts verloren.
Ist natürlich sehr stark von dem alten und neuen System abhängig
Oft hilf es auch nach dem Restore auf der anderen Hardware eine Reparatur-Installation des Windows zu machen
Aber das zurückkopieren der .pst Datei sollte ohne Probleme möglich sein?
In welchem Format werden die BackUp Dateien abgespeichert?
cheers
cheers
Die PST kannst Du aus der Sicherung einzeln wiederherstellen.
viewtopic.php?f=50&t=9772
viewtopic.php?f=50&t=572
Das Format der Sicherung spielt keine Rolle.
Sobald du über die Konsole die Sicherung öffnest, wird an dem Client ein virtuelles Laufwerk mit dem gewünschten gesicherten Datenträger erstellt.
Dann kannst du mittels Windowsexplorer die gewünschten Dateien kopieren.
