WHS und WD TV Live HD > WHS geht in Stand-by
cluster10
Beitrag von cluster10 »
Hier
viewtopic.php?f=9&t=12037
habe ich gefragt, warum der WHS mit LightsOut trotz der Einstellung, dass Netzwerkgeräte berücksichtigt werden sollen, trotzdem in den Stand-By geht?
ich habe die Vollversion gekauft, es sollte also keine Einschränkungen geben.
Das Netzwerkgerät ist der neue Mediaplayer WD TV live HD, den ich per WLAN über die FrotzBox 7390 an den Acer H340 WHS anbinde.
Server: Acer H340 mit 1 x WD10EADS und 3 x WD20EARS (vorher 3 x Samsung HD204UI) mit WILD Media Server
Router: Fritz!Box 7390 (T-Home Entertain 16000+)
Clients: Dell Workstation mit Win 7 64 Bit Ultimate, Dell Notebooks mit Win 7 64 Bit Home Premium
Clients: WD TV live HD - einfach genial, HTC ONE (mit BubbleUPnP Pro), Samsung TV UE46D7090
Add-Ins: Lights-Out (jeden Cent wert), Advanced Admin Console, Home Server SMART
Audio: ONKYO TX-SR508 mit 5.1 Boxen von ELAC
Streaming: ACER H340 (mit WMS) > WD TV Live HD > Samsung TV UE46D7090 / ONKYO TX-SR508 (5.1)
cluster10
Re: WHS und WD TV Live HD > WHS geht in Stand-by
Ich hab jetzt mal "Netzwerklast" auf > 10Kb/sek eingestellt, das sollte auch funzen, bin gerade am Probieren.
Auf jeden Fall taucht der Mediaplayer als IP-Gerät nicht unter >Computer im LightsOut auf. Kann man den denn irgendwie manuell hinzufügen (der WD habe ich eine feste IP gegeben)?
Hast du mal auf die Suche geklickt (im Tab Computer): http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00040.htm (3. Bild von oben)
cluster10
Martin hat geschrieben:Hast du mal auf die Suche geklickt (im Tab Computer): http://www.axonet.de/whs/webhelp/de/00040.htm (3. Bild von oben)
He he Martin - vielen Dank :) Diesen Knopf hatte ich glatt übersehen, jetzt ist die WD aös "Netzwerkbasiertes Gerät" drin. Da hab ich gleich die Überwachung eingestellt. ;)
Eine Frage noch: Da taucht jetzt auch meine FritzBox 7390 (mit ihrer Gateway-IP) auf - was mache ich mit der, auch mit überwachen? Aber eigentlich eher nicht, denn wenn nix anderews dran wäre als die FritzBox, würde der WHS ja anbleiben, ja? Also besser mit der nix machen?
Genau, einfach nichts machen. Die wird halt ebenso gefunden.
cluster10
Vielen Dank Martin. ;)
Jetzt bin ich wieder rundum zufrieden mit dem WHS und dem restlichen Equipment. ;)
xxcrashxx2
Beitrag von xxcrashxx2 »
Hi
@cluster
weckt der WD den WHS auch auf? Wenn ja klappt das gut mit dem zugriff vom WD auf den WHS?
cu
cluster10
xxcrashxx2 hat geschrieben:Hi
@cluster
cu
Ich denke, aufwecken kann der WD den WHS nicht, dazu fehlt ihm (mindetsnes) LighsOut. Falls du kein Notebook zum Einschalten nutzen willst, musste halt auf den Einschaltknopf des WHS tippen.
Und wenn der WHS an ist, kannst du auf die Freigaben des WHS zugreifen und praktisch alles abspielen. In der Konfiguration der WD gibst du Benutzer samt Kennwort ein, das wird dort auch gespeichert. Das wars.
Die normale Firmware des WD kann leider kein WOL (Wake-On-Lan). Es gibt alternative Firmware, die das kann...
cluster10
Martin hat geschrieben:Die normale Firmware des WD kann leider kein WOL (Wake-On-Lan). Es gibt alternative Firmware, die das kann...
Dazu schaue man dann optimalerweise hierher:
http://wdtvhd.com/ >> CUSTOM FIRMWARE, HOMEBREW & MODS
mru
Beitrag von mru »
Hallo cluster10
Kannst du mir mal einen Tip geben welche Firmware dies kann (WOL).
mru
