Ich bin ja gerade dabei meine Daten auf die 4 neuen 2TB Platten zurückzuspielen, und irgendwie hat sich der WHS beim rumspielen mit der Konsole aufgehangen, hat stundenlang nicht mehr reagiert, und die Platten haben gerattert. Habe irgendwann durch langen Druck auf dem Netzschalter ausgeschalten, und nun habe ich massenhaft gelbe Ausrufezeichen mit Dateikonflikten.
habe dann
chkdsk /x /r
for /d %%1 in (C:\fs\*) do start chkdsk /x /r %%1
laufen lassen, aber es geht nicht weg.
Microsoft schreibt leicht abweichende Syntax, aber da scheint bei der zweiten Zeile nix zu passieren, es gehen keine weiteren CMD-Fenster auf, wie bei erster Syntax
4. Type the following command at the command prompt to perform a full surface scan of the primary hard drive:
chkdsk /r
Confirm the volume dismount.
5. Repeat the scan for the other hard drives by typing the following command at the command prompt:
for /d %1 in (c:\fs\*) do chkdsk /x /r %1
Duplizierung war an, wie kann ich die Dateien retten, selbstverständlich in einer Phase aufgetreten, wo ich auf den Server verschoben habe, und noch kein Backup hatte, da die alten Platten noch nicht frei waren.
Sollte ja alles doppelt durch die Duplizierung auf der Platte stehen, wie finde ich das?
Dateikonflikte die xte...
Garfield
- OlafE
Re: Dateikonflikte die xte...
Du findest die Daten wie beschrieben in
How to: Datenrettung nach Serverausfall
viewtopic.php?f=45&t=9047
Verschieben ist nie ne gute Idee. Neue Platten können durchaus defekt sein, oder Treiber/Controller haben Probleme mit den großen Platten. (Beides wurde schon selbst erlebt oder im Forum gelesen.)
Möglicherweise hat auch die Duplizierung nicht voll gegriffen, da die jeweils zur vollen Stunde durchgeführt wird.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Dateikonflikte können auch i.d.R. nicht mit CHKDSK beseitigt werden .. Dateikonflikte sind Inkonsistenzen in der DriveExtender Ebene und CHKDSK wirkt u der NTFS-Ebene
Das ist nicht richtig ... im Normalfall wird zwischen den Duplizierungsläufen eine Pause von einer Stunde eingelegt ... wann innerhalb einer Stunde der Lauf gestartet wird liegt an der Startzeit des WHS und der jeweiligen Laufzeit de DEmigratorsOlafE hat geschrieben: Möglicherweise hat auch die Duplizierung nicht voll gegriffen, da die jeweils zur vollen Stunde durchgeführt wird.
