ACER H340 Kopiergeschwindigkeit
waschi
habe schon die Suche bemüht, aber kein befriedigendes Ergebnis gefunden. Netzwerk besteht aus einem IMAC der aktuellen Generation und einem Lenovo Notebook mit Core2Dou. Als Switch/ Router kommt ein TP-Link TL-WR1043ND (http://www.tp-link.com/products/product ... L-WR1043ND) zum Einsatz.
Der Imac ist per Gigabit angeschlossen und das Notebook per 100 MBit. Beim Notebook komme ich auf ca. 8-9 MB/s, was zwar nicht Spitze ist, aber es geht gerade noch. Wenn ich aber große Daten vom MAC schieben will, habe ich immer wieder den selben Effekt: der Kopiervorgang wird mit ca. 30 MB/s gestartet und pendelt sich nach ca. 30 sec auf 10- 14 MB/s ein. Ich habe schon versucht alles andere während des Kopiervorganges zu schließen, aber der Effekt bliebt der Selbe.
Was heißt, das wenn ich 300 GB kopieren will, ich dafür ca. 5-6 h brauche. So wie ich hier schon öfters gelesen habe sind gerade bei Gbit 30-50 MB/s normal.
Bei den WD Platten sind die Jumper gesetzt(als ich Sie nicht gesetzt hatte konnte ich gerade mal mit 2-3 MB/s kopieren).
Beim WHS handelt es sich um ein Acer H340 mit:
WDC WD20EARS-00MVWB0 (intern) 2 TB
Samsung HD154UI 1SWXDJZW02798 (intern) 1,5 TB
Seagate FreeAgentDesktop USB (USB extern) 0,5 TB
Seagate FreeAgentPro USB (USB extern) 1 TB
WDC WD10EADS-22M2B0 (USB extern) 1 TB
WDC WD10EADS-22M2B0 (intern) 1 TB
WDC WD20EARS-00J2GB0 (intern) 2 TB
Seagte Desktop USB (USB extern) 1 TB
macht insgesamt 10 TB.
Danke für Vorschläge.
Waschi
Waschi
awinterl
Re: ACER H340 Kopiergeschwindigkeit
Hallo
die Werte decken sich recht gut mit meinem Messwerten hier viewtopic.php?f=11&t=11518#p85452
Ich fürchte mehr ist auch mit der Marvel Karte nicht drin!
WHS:
Samsung Serie 7 700Z5A S06
Samsung Ativ Smart PC
ACER Ultrabook S3
- Windows Server 2012 Essentials
- ACER AC100 Intel i3-2120 3,30 GHz 8 GB Ram
ACER Ultrabook S3
Die Marvell ist m. M. nach nicht der Flaschenhals, sondern die per USB angebundenen Platten. Sobald nach dem Start des Kopierens die Indizierung, die Duplizierung oder der Medienserver ebenfalls Disk-IO machen entsteht hier der Flaschenhals.
awinterl
Also ich hoffe ja das er die ganzen externen Gerätschaften nur anschließt wenn diese auch benötigt werden!Martin hat geschrieben:Die Marvell ist m. M. nach nicht der Flaschenhals, sondern die per USB angebundenen Platten. Sobald nach dem Start des Kopierens die Indizierung, die Duplizierung oder der Medienserver ebenfalls Disk-IO machen entsteht hier der Flaschenhals.
Und nach Verwendung gleich wieder Ordnungsgemäß entfernt.
Aber hast recht wenn der die USB Schnittstellen belegt im Regelbetrieb schaltet das ganze System noch einmal 2 Gänge bei der Geschwindigkeit runter da ist der H340 empfindlicher als eine Mimose.
WHS:
ACER Ultrabook S3
ACER Ultrabook S3
RaGo
Anfängerfrage (habe soweit weder in Doku noch Forum gefunden): Welche Jumper... mein H340 könnte auch etwas mehr Geschw. gebrauchenwaschi hat geschrieben:Was heißt, das wenn ich 300 GB kopieren will, ich dafür ca. 5-6 h brauche. So wie ich hier schon öfters gelesen habe sind gerade bei Gbit 30-50 MB/s normal.
Gruß/Danke
RaGo
PC: Win 7/64b (PC+Laptop)
Router: LinkSys E2000
INet: Alice-DSL 4 MBit
WHC: Acer H340
Add-Ins:
- MS Home Server Toolkit 1.1
- Advanced Admin Console 0.5.4
Besondere Anwendungen:
- MyMovies
WHC: Acer H340
Add-Ins:
- MyMovies
Hast du denn WD EARS Platten im WHS ?
RaGo
die mit H340 beigefügten 2x1TB von WD... , also WDC WD10EADS-22M2B0Nobby1805 hat geschrieben:Hast du denn WD EARS Platten im WHS ?
WHC: Acer H340
Add-Ins:
- MyMovies
WHC: Acer H340
Add-Ins:
- MyMovies
Dann gibt es keinen Jumper, der wird nur bei den EARS benötigt
- FrankySt72
EADS ist davon nicht betroffen! (es geht um die WD-Platten EARS mit den 4KB-Clustern, Jumper an der Platte selbst)
Grüße Frank
RaGo
Danke,Nobby1805 hat geschrieben:Dann gibt es keinen Jumper, der wird nur bei den EARS benötigt
hatte ich mir bei Deiner Rückfrage schon fast gedacht...
WHC: Acer H340
Add-Ins:
- MyMovies
WHC: Acer H340
Add-Ins:
- MyMovies
